  • Ответов 5,4 тыс
1 минуту назад, Олег Владимирович сказал:
на рэйсере не такой фильтр?
На рэйсере он на пару сантиметров длиннее.
А вот такой элемент 20х30см имеет даже структуру разной плотности.. к одной из сторон ячейка уменьшается. А если и руки не охота марать отжимкой излишек масла, то спец баллончика хватит на пару сезонов
_200_300_.jpg 207_big.jpg ;)
1 час назад, ПетровичЪ сказал:
Я заказывал лист такого паралона 40*60 цена 250 руб. Надо болончик такой докупить.
 К стати, Тимур а выхлопное колено не проверял? не двойное ли случаем с на половину перекрытым сечением?
z6j51mLFU00.jpg :wacko:
Ну что я могу сказать, господа..)
В рядах сумеречных гаражных инженеров, превращающих китайский мотопром в японский - прибыло))
Прям почти подарок к 23ему февраля :D
Перво-наперво хочу переобуться на уже купленную более "спокойную" резину) флиппера говорят там не будет, поэтому поищу сейчас и закажу, в крайнем случае - специальной "сверхпрочной герметичной, в том числе для сантехники" (с) лентой проклею изнутри))
Ну и буду смотреть "баги", найденные Тимохой)
13 минут назад, Kurt932 сказал:
Что за резину уже купил?
43 минуты назад, Kurt932 сказал:
Сперва наперво его нужно собрать по уму убирая косяки массовки, а черную тряпочную изоленту для флиппера намотать всегда успеешь))
1 минуту назад, ПетровичЪ сказал:
Кстати, я вообще правильно называю то, что находится между камерой и ободом, внутри? Этакая прокладка между спицами (торчащими из обода к камере)  и камерой
Собрать по уму - это да))  пойду курить мануалы, так сказать :D если их вообще найду)))
дА все верно с флиппером, мануалы это что куда ставить, а вот как ставить тут Тимуру уже 25стр насоветовали:)
5 часов назад, Kurt932 сказал:
Мои поздравления! Долгих, интересных и беспроблемных километров, синего неба, попутного ветра и неутомительной обкатки!
Shinko E804 и Kenda K280
Размеры? Где купил?
2 часа назад, tim2813 сказал:
Размеры? Где купил?
4.60-17 61P 4PR KENDA K280 TT за 3672р на мото-хобби.ру, а SHINKO E804 100/90 -19 57S TT - на купить шины.ру (я хз, тут такое за рекламу не считают? Не получу бан?)) )
Сразу в жбан не получишь :D
Но можно подстраховаться, спрятав всё сообщение под спойлер.
Тимур, есть пара вопросов:
1) А я правильно понял, что у нас реле стартера (или сам стартер? То, что под аккумом висит... Ещё путаюсь во всех этих ШтуКовИнаХ :D) подвешено под аккумом было так, что практически "сидит" на цепи (по крайней мере, пока не поставил задний амморт)? Чёт я снял его, стал обратно ставить и замучали сомненья )) Уж больно оно близко к цепи, особенно выходящей из него снизу проводкой.
2) Посмотри, у Тебя тоже задняя звезда люфтит? Если берёшься большим пальцем за маятник, а указательным тянешь звезду к большому, и в обратном направлении - есть небольшое движение? У меня - да )) Кажется, что выходят немного болты, которые крепятся к колесу. Видимо, надо или под демпферы что-то подкладывать, или хз.. Нужно короче покопаться и серьёзно задуматься о смене текущего решения ))
3) Ну и как насчёт электрики, разобрался ли Ты, что куда подрубать, конкретно - на морде? Я как увидел этот букет проводки, так сразу схватил гуманитарный шок :D
Там ведь и звуковой сигнал по началу отключён (по темноте не до конца понял, его ли это провода висели)?
Изменено пользователем Kurt932
В целом, смазка есть повсюду... ну или какая-то иная непрозрачная жёлтая жижа )) У переднего колеса правда она намазана поверх подшипника так, мол "мы тут кусок смазки мазнули, ты там потом сам дома размажь получше"
По люфту воздушного фильтра: хз, у меня проблемы Тимура не было. Я его потыкал через ноздри и подёргал во всех измерениях. На вид, движение только ввиду его упругой деформации и всё.
Упоры седла - да, слабовато приклеены. Клей видать уже отсох, или что: один упор едва не отвалился, второй не так трудно было оторвать. Промазал дополнительно и всем советую.
"Замок" седла над задним колесом... мдаа... без комментариев ) Благо я не нашёл особо свободного места под седлом - значит, бардачок там не подразумевается? И оттого, лезть туда часто не придётся. Но лепесточек я благополучно пролюбил сразу же :D Завтра буду искать ))
Проводка вроде даже неплохо проложена, где надо - притянута. Но это на мой неопытный взгляд (хотя имхо тот же стелс флейм 200 похуже в этом плане был сделан). Единственное, да, электростартер неудачно стоит.
Шо по перевозке и качеству: брал в одном "известном" мотосибирском магазине 55-ого региона )) 122к + доставка (вышла 3к с включённой в счёт помощью водителя на разгрузке :D) что, в целом, порадовало. Детали конечно кое-где покоцаны (содрана краска и глубокие царапины), видать при перевозке друг об друга царапались.
Местами кривоватая резьба... Кое-где замяты\деформированы резинки-подкладки, демпфирующие вибрации. Также был замят резиновый чехол на электростартере - выправил и дополнительно его обклеил от брызг и грязи подальше.
В целом, впечатления на самом деле хорошие, это я просто минусы только описываю специально )) Впечатление как о добротно сваренном мужиками с соседних гаражей аппарате, с претензией на серийный выпуск )) Видно, что где-то есть непродуманность конструкции, но в остальном по сравнению с другими китайцами имхо - повыше уровень ) Но я китайцев не прям много потрошил, так что мнение не прям экспертное )
