В 04.03.2021 в 23:33, tim2813 сказал:
Этого не может быть. В ролике два подшипника 608ZZ, соответственно и болт ролика диаметром 8 мм.
каюсь, штангенциркуль не проверил. Был сбит)
  • Ответов 5,4 тыс
Проверка аккума удивила: электролитом были залиты клеммы, и на них была коррозия ("накипь", похожая на солевые отложения). Напряжение 12.2 V, посмотрел электролит по уровням, везде близко к верхей границе, а в крайних ячейках электролит был на непонятном уровне (его края не было видно), но давление внутри было чрезмерное: откручивал одну из пробок, так её выбило. Пока хз, с чем может быть связано, но рекомендую осматривать чаще, после заправки и начала экспуатации.
Там вроде как должно быть отверстие для отвода газов... Завтра буду искать )
1 час назад, Kurt932 сказал:
Сбоку должен быть пластиковый отвод, на которую надевается прозрачная трубка. Конец трубки нужно вывести в нижнюю часть рамы мотоцикла для отвода паров электролита.
А помните, как мы спрашивали у Тимура, какое же должно быть усилие, чтобы рожковым ключом слизать гайку?
Так вот,  не такое уж и большое :D
Будьте осторожны при работе с гайкой заднего тормозного суппорта, которая открывает выпускной штуцер. Слизывается за милую душу! Хз даже, как таких ситуаций избегать - я бы не сказал, что прям большое усилие прикладывал. Я просто хотел быть уверенным, что не запущу воздух через него :D
12 часов назад, Kurt932 сказал:
Тем не менее, все равно прилегает к тормозному диску, когда тормоз не нажат.
Она обЯзана прилегать к диску, иначе рычаг тормоза будет иметь непомерный свободный ход
Срывать головкой, а закручивать ключиком
43 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
Так в том и дело, что при постоянном закрвчивании / откручивании слизало)
1 минуту назад, Kurt932 сказал:
:blink: Так при прокачке ее и не тянут до одури, уперлось и хватит, а при фиксации достаточно слегка дотянуть.. или ты не видишь что ключ на шестиграннике уже выворачивать начинает от переусердия
Какой ширины максимально можно поставить шины? Чтобы ничего не цепляли. Типа мотардовых, как на Tekken с не нашего рынка.
31 минуту назад, Dmitry_fb сказал:
Если так понравились шины на теккене по рисунку протектора, то на нем стоят Shinko E705, или их клон. По максимальной ширине на ФГ, предполагаю, вперед подойдут 110-120, назад 130-140. На прошлой странице писали, что назад поставили 130/80
3 минуты назад, Alex_Frolov сказал:
Спасибо. Не только рисунок, соотношение высота-ширина нравится.
Изменено пользователем Dmitry_fb
1 час назад, Dmitry_fb сказал:
При выборе резины, ее вид это последнее на что стоит обращать внимание. 1- держак для нужных условий, 2- ресурсность, 3-цена, а вот как выглядит.. это последнее что бы я хотел знать при совпадении первых 3х пунктов:mellow:
Если собрался на грунт, то слишком широкая передняя это огромный минус, потому как не врезается в поверхность, и увеличивает нагрузки на руль по колейности и уклонам, так что во всем нужна мера
The-cool-Hummer-H2-with-34-inches-Forgia :D
Да что ж такое. На бак и пластик не смотри, на резину не смотри.
А если серьезно - ребят, все понятно. Но у меня сильного бездорожья не будет. Асфальт и проселок 50/50. Будет пошире - не вижу ничего плохого. На турындах, кстати, резина как раз широкая.
:D Нет мы просто хотим тебе донести, что боров в кедах не обязательно спортсмен)) И шире 90 и ниже 100 яб себе точно на перед не поставил, потому как не люблю зубодробилки и ровнять ободья
Классика жанра
14876672821582_7296f6a57769b04daffdededc
Кто-то регулировал холостые,  винтом хх и качества?
Во-первых, это нужно делать обязательно на верхнем положении флажка подсоса карбюратора?
Во-вторых, попробовал отрегулировать, вроде норм (правда, на Среднем положении подсоса регулировал) на 1500 об где-то, но есть проблема, что раздаются хлопки в глушителе при сбросе газа с 4000 об примерно, на нейтралке на месте.
С чем это может быть связано? Вроде как богатит смесь,  получается?
Может ли это быть как раз из-за среднего положения подсоса? На верхнем глохнет сразу почти, на нижнем норм работает, когда прогрет . Вот как раз думаю: верхнее положение подсоса - богатая топливом смесь. Хлопки в глушителе - симптомы богатой? Если да, то понятно, почему в верхнем положении флажка - глохнет: чрезмерно богатая смесь
Изменено пользователем Kurt932
35 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Классика жанра
Выглядит как обновлённая версия fireguard :D примерно таким он будет сходить с конвейера китайского мотопрома, лет через пятьдесят
7 минут назад, Kurt932 сказал:
Уже сегодня есть электромопеды, а скоро будут аккумы повышенной емкости, если уже автомобили есть емкостью на 1000км;)
57 минут назад, Kurt932 сказал:
Регулировка осуществляется на прогретом двигателе, в рабочем положении заслонки (нижнем).
3 минуты назад, Dmitry_fb сказал:
На прогретом - это понятно, а почему именно в нижнем положении заслонки?
Обычно в конструкции карбюратора нижнее положение - рабочее для езды, а верхнее/среднее для прогрева в холодное время года.
3 часа назад, Dmitry_fb сказал:
Широкая шина на узком ободе имеет меньшее пятно контакта. чем узкая шина на узком ободе.
За счет более длинного пути от центра покрышки к краю управление в поворотах становится более вялым.
Широкая резина - это дополнительный вес неподрессоренной массы. При прохождении неровностей подвеска будет отрабатывать более жестко.
Большая масса колес при небольшой мощности - это потеря динамики и увеличенный расход топлива.
