В 10.03.2021 в 15:36, ПетровичЪ сказал:
С 1 атм и без буксатора, оч легко провернуть покрышку и сорвать сосок.. Правильно говорят что русскому хорошо, то немцу смерть
Да и расход топлива точно будет по более норматива((
Буду экспериментировать как Погода будет.  Просили размеры.
  • Ответов 5,4 тыс
Вчера обнаружил ещё странности)) грипсы прикручены разными болтами, причём даже шестигранник разный. Слева так вообще колхоз, в виде стопки шайб. Без них сцепление упирается в щиток
4 часа назад, 07zero312 сказал:
Нда, и это за 130 тыр.
Интересно, не у всех так? Может тут сборщики крепеж потеряли и пришлось изобретать?
5 часов назад, 07zero312 сказал:
Шайбы стояли под щитком? Лучше избавиться от этого колхоза, заменив болт на такой же, как справа.
1 час назад, Dmitry_fb сказал:
У меня нет такого. Но отсутствует один из винтов под крестовую отвёртку, крепящих подкрылок. Пришлось использовать такой винт из под седла, а взамен поставить болт М6.
Да, болты поставил теперь одинаковые. А как сиденье снимается? Оно прикручен ? Или где то кнопка??? Сегодня задумался об этом. Завтра поеду посмотрю )
9 минут назад, 07zero312 сказал:
Крепится барашком М8 с шайбой над задним колесом.
Только что, tim2813 сказал:
Блин, не могли сделать нормально, бордачек под мелочь не помешал бы
Сколько ни наблюдал за бардачками на китайских мотоциклах - нигде нет нормальной заводской фиксации крышки. Лучше заказать с Али такого плана.
А барашек лучше заменить на такой, который прикроет резьбу.
1 час назад, 07zero312 сказал:
Ещё есть мысли сделать дуги, но только аккуратные. Чисто доя защиты двигателя при падении.
Ребята, дуги-клетка-крепления - это тема (!). Не знаю как насчет "сделать", но купил бы, если б было где или у какого мастера.
Да, читаю и понимаю, что все это мне напоминает... ах, да, как у меня были Волги! Я постоянно думал о том, что надо купить какую-то шайбочку, болтик, гаечку, приколхозить какое-то крепление, переделать прокладочку... Вот оно, вернулись те добрые времена. Ну, держись. Опять хождения по магазинам за разными мелочами и ковыряния по теме улучшайзинга. А вот после Волг как появилась другая машина, и я забыл про то, что можно что-то колхозить, искать какие-то неродные детали и т.п.
Э-ге...
1 час назад, tim2813 сказал:
Тубус или сумочка на постоянном месте маст хэв.
Привезу мот - буду думать про все это добро сразу. Сразу... после резины, конечно! Ахаха.
И прямо интересно, как у меня чего навертели при сборке. Наверное будут свои приколы. Лишь бы не забыли чего положить-прикрутить.
Изменено пользователем Dmitry_fb
1 минуту назад, Dmitry_fb сказал:
Ребята, дуги-клетка-крепления это тема. Не знаю как насчет сделать, но купил бы, если б было где или у какого мастера.
Да, читаю и понимаю, что все это мне напоминает... ах, да, как у меня были Волги! Я постоянно думал о том, что надо купить какую-то шайбочку, болтик, гаечку, приколхозить какое-то препление, переделать прокладочку... Вот оно, вернулись те добрые времена. Ну, держись. Опять хождения по магазинам за разными мелочами и ковыряния по теме улучшайзинга. А вот после Волг как появилась другая машина, и я забыл про то, что можно что-то колхозить, искать какие-то неродные детали и т.п.
Э-ге...
Хорошие слова. Такая же история. После того как сменил Жигули на иномарку, время появилось, ушло желание что то колхозить. Но при этом, скучно стало. А сейчас вот купил мот, и прям настроение другое, хочется с чем то копаться. Как раньше с совками копался )))
для защиты двигателя при падении.
 Насколько я знаю, не только двигатель, но даже пластик бака не страдает при падении.
Ломаются зеркала, защита рук. Не знаю, как поведут себя лапки заднего тормоза и КПП, уж очень они массивные.
Есть мысль ослабить их, просверлив ряд отверстий.
Если двигателю и понадобится защита, то исключительно снизу, со стороны поддона картера.
туманки куда-то нужно впихнуть ))
В верхней траверсе есть отверстия М6, которые использовались в старой версии.
Под баком остались фишки подсветки бака старой версии. Думаю, что они находятся под напряжением при включении света.
Можно установить противотуманки на руль.
Но есть ли смысл в дополнительном свете?
1 минуту назад, tim2813 сказал:
Но есть ли в этом смысл?
У меня пока мысль поставить на вилку. Можно без вмешательства поставить. Сделать хомуты, и не много вынести. На руль не хочу, там и так то мало места. Плюс поставлю держатель телефона. Ну пока с Китая жду туманки, есть время подумать
2 часа назад, 07zero312 сказал:
А кто из спб ? Если есть, нужно устроить сходку)))
Месяц назад я говорил про то, как нас мало. Какой редкий и штучный мотоцикл. А сейчас, гляди-ка, может быть уже даже обогнали владельцев Minsk Goose 400 по количеству ? ?
2 часа назад, tim2813 сказал:
Это уж точно бы не помешало. Сэкономили производители. Могли сделать хотя бы скромненькую пластиночку.
Вот это очень хорошая тема. Пригодится точно.
11 часов назад, Dmitry_fb сказал:
Собранный берешь что ли:blink: Его то из ящика надо не собирать а разбирать:D
Да ничего там особо разбирать не надо.
Необходимый минимум: cмазать ось маятника, проверить люфт и затяжку нижнего крепления амортизатора, перенести реле стартера вверх (либо на место реле-регулятора, как я, либо изготовив крепежную пластину, которая устанавливается вместе с крепежом аккумулятора), подвязать свободные провода (датчик спидометра, датчик заднего стоп-сигнала).
778208f216fcb14ea26e5220ee9361e4
677eb15c9b4b1865c0078f59d8166f61
35d15c1a592e35d71edacf174968b010
Всё это без особого труда делается на собранном мотоцикле.
12 минут назад, tim2813 сказал:
Так и буду делать. По Альфе я даже и этого не делал. Но тут сделаю минимальный набор танцев с бубном действий.
Никак не могу определиться с резиной. Наверное про 50/50 я загнул, не понимая, что это такое. Смотрю описания в каталоге Mitas и как-то неоднозначно. У меня все-таки будет асфальт и грунтовые дороги. Совсем уж бездорожье и рыхлый песок - наверное, не боле 10%.
Вот и думаю, что выбрать: Mitas E-07 (+), E-08 или MC-24. Чтобы не прогадать - не слишком низкий/редкий протектор, но и не слишком зубасто. По этим моделям есть размеры, которые обозначили выше - 130/801-17 и 100/90-19. И по цене туда-сюда.
У других производителей либо нет в одной модели сразу обоих нужных размеров, либо цена космос. Смотрел Петрошину - там вроде нет нужных размеров. Что-то еще есть дешевле 5 тыс. за баллон?
Также не понимаю, насколько можно отходить +/- от этих вот размеров - 130/80-17 и 100/90-19. Может быть как раз можно расширить круг за счет других размеров.
Удивительно дорого стоит мото-резина. Как полторы автомобильные. Атас.
1 подшипники на рулевом г-но, полезешь тянуть через2тыс с той же разборкой передка
2 на колесах сальники на подш снимать обязательно, и мазать, а так же проверять не зажимает ли затяжка подшипники
3 Уверен на 80% крепежа нет нужных шайб, гроверов, самоконтряшек и болты непомерных длинн((
4 маятник? или по сухому, с успешной заменой втулок предпочитаем)
5 Всегда сомневаюсь, что вклеенный патрубок на корпусе фильтра не подсасывает;) а что бы его вытащить наверное весь зад разобрать нужно..  Вот почитай и мот разобрали)) Конечно это можно и не делать, зато потом с радостью писать о китайских злаковых культурах:mellow:
е07- 50\50, мс24-70асф\30 остальное
