Хочу поставить себе такой вариант вместо штатного (завод не вызывает доверия от слова "совсем"), что скажет общественность?  От такой.
  • Ответов 5,4 тыс
3 минуты назад, FregAT_74 сказал:
Я себе 1205 поставил. Размеры у них одни, но твой на 2 Ач емче. В принципе жить можно, но приборка так-же перезагружается после нескольких попыток запуска с электростартера нахолодную. Иногда не тянет, хотя напряжения в нем 13,3 В. Прогретый движок запускает без проблем.
В принципе пойдет, но если есть возможность взять у кого нибудь более высококлассный аккум с высоким током отдачи и попробовать для сравнения как крутит он - не пренебрегай. Если приборка так же перезагружается от стартера - смело бери дельту и не парься. Может у нее, у приборки, особенность такая. А так есть ощущение что слабоваты эти аккумы,
1 минуту назад, fx_r21 сказал:
Я и ищу более ёмкий аккум, так как буду ставить на мот навигатор и прикуриватель, и боюсь, что штатный не вывезет. С "большими" аккумами в нашей деревне пичаль-бида, ну да кто ищет, тот найдёт.
1 минуту назад, FregAT_74 сказал:
Я, конечно, консерваториев не кончал, но, по-моему, емкость аккума и его ток отдачи влияет только на запуск двигателя электростартером, и если ты не собираешься часами наблюдать навигатор на заглушенном мотоцикле или, например, накачивать всякое при помощи электронасоса, запитанного от аккума при заглушенном двигателе, то емкость тут совершенно не при чем. При росте числа потребителей и нагрузки важна мощность генератора.
Пусть меня поправят более знающие товарищи если я в чем-то ошибаюсь.
Всё верно. Смысла гнаться за большей ёмкостью нет.
-"не собираешься часами наблюдать навигатор на заглушенном мотоцикле" -"накачивать всякое при помощи электронасоса, запитаного от аккума при заглушенном двигателе". -"При росте числа потребителей и нагрузки важна мощность генератора."
Не собираюсь, но мало ли. У меня мини компрессор с подключением в гнездо прикуривателя. На предыдущем моте сделал так, схема работала, менять пока не хочу. Про генератор думал уже, но все издевательства над техникой оставлю на зиму. =))
Компрессором же всё равно будешь пользоваться на заведённом двигателе, главное чтобы генератор вывозил.
4 минуты назад, FregAT_74 сказал:
Сообщи о результатах. Разница в пусковых токах между 1205 и 1207.2 - в 2 раза. У меня 65 А, а тебя 130 А. Если стартер будет крутить и не утыкаться нахолодную, и не будет перезагружаться приборка - это будет успех.
32 минуты назад, fx_r21 сказал:
Как поставлю- отпишусь. Я ж ещё резину менять буду, жду вот, когда привезут.
1 час назад, FregAT_74 сказал:
Вот дешевле - тынц. Плюс там скидку дают 10 - 15%. Сам там брал. На альфе стоит уже шестой год, кажется. Теперь и на мот поставил.
1 час назад, fx_r21 сказал:
Временами, особенно после долгого простоя, приборка перезагружается. На процесс запуска это никак  не влияет.
1 час назад, 07zero312 сказал:
Всем привет, новый видосик на канале.
Атлична-атлична! Больше треша и угара, например. Даешь видосик после 15 000 км! :D
3 часа назад, shorsik сказал:
Спасибо, схороню в закладках.
9 часов назад, Krazos сказал:
Подсос на холодную в верхнее положение надо, если свежо на улице. Либо в среднем.
Нижнее положение это для прогретого движка.
Пробовал сегодня так (в верхнем положении на холодную) не заводится, в среднем завелся , но тоже не сразу. На улице +10
13 часов назад, Citadel325 сказал:
Угу, от температуры окружающей среды зависит. На околотридцатиградусной жаре, например, дрыгатель заводится с первого раза элестростартером. Верхнее положение - для очень холодного времени года, думаю, для минуса или около ноля.
При +15-20 в гараже у меня, обычно, танцы происходят следующим образом - несколько раз двигатель схватывает в среднем положении и глохнет, потом перестает схватывать. После этого перевожу в нижнее и уже в нем стартую - либо электростартером, либо киком, когда начинает заколебывать гаснущая приборка и утыкающийся стартер. В среднем дрыгатель запускается раза с 10 и с приоткрытым газом всегда.
Потом уже без проблем, т-т-т.
Блин, новую резину поставил, портачки эти зековские наконец содрал с бака, а с работы на ВФЛ фотки загрузить не могу. А дома времени не хватает.
Изменено пользователем fx_r21
5 часов назад, fx_r21 сказал:
Я запускаю в верхнем положении рычажка подсоса. Во время запуска чуть приоткрываю газ. Обороты неустойчивые, выхлоп черный.
Перевожу рычажок в среднее положение и придерживаю газ на оборотах двигателя 2000-3000 около минуты.
Перед началом езды рычажок опускаю вниз. И алга :)
Забрал сегодня, поставил. Совсем другое дело, крутит бодро, на холодную с газом завёлся мот. Правда обороты не держит, глохнет если газ сбрасываю. По размеру бы подлиннее и емкость побольше и было б идеально.
Изменено пользователем Krazos
3 часа назад, Krazos сказал:
Не утыкается стартер так, будто тока отдачи не хватает? Приборка не перезагружается из-за падения напряжения под нагрузкой?
Так, я тоже немного фото насыплю...
Вот содрал портачки с бака. К сожалению остались небольшие следы, если присмотреться. Мотоцикл, ИМХО, стал выглядеть более органично.
Фотовопрос 1 - провод из датчика скорости на колесе куда должен выходить - назад или вверх?
Фотовопрос 2 - тормозной диск перегрел?
А вот фото новой резины:
зад Mitas E-07 120/90-17
перед Mitas E-07 100/90-19
По размерам задняя, как будто, чуть больше штатной даже с учетом габарита шашек. То есть 130 может встать, а может и не встать. Надо посмотреть на зазор до цепи.
  • Like 1
  • Thanks 1
  • Sad 1
