9 часов назад, fx_r21 сказал:
Потому и спрашиваю. Видимо придется опять бак снимать...
Узнаешь отпишись, тоже себе прикуплю про запас
  • Ответов 5,4 тыс
В связи с появлением у себя нового набора щупов и очередной заменой масла, решил перемерить зазоры клапанов. Разница в две сотки :(
Заодно, поднял дозирующую иглу на одно деление. Что-то свеча бледноватая, да и хлопки в выхлопную мешают мне спокойно спать (и моим соседям :D )
Длина троса сцепления, что я намерил, составила 97 см.
Кстати на сколько повышается расход топлива при поднятии иглы на одно деление?
И второй вопрос - кто какой бенз льёт, 92, 95?
На среднем делении расход был 3л/100 км. Психологически я готов к 3,5л :D
Лью 92-й.
5 часов назад, Kurt932 сказал:
обороты и время/расстояние)?
6000-6500, около часа/70 км
Всем доброго времени суток.собрал таки своего коня! Из непоняток-люфтит ручка газа не только по оси но и в стороны,нейтраль плохо втыкается нужно искать,может приработается,на асфальте немного колбасит вверх вниз на скорости уже 50 км в час, может из-за резины, ещё как-то жестковатой идёт по сравнению с моим китайским эндуриком велсом 250.что скажете?
А так очень доволен,заводится с полтычка,тихий,красивый)))
47 минут назад, Otherlook сказал:
По нейтралке - посмотри, возможно у тебя чрезмерный свободный ход рычага сцепления. У меня был излишний свободный ход - нейтралка втыкалась с бубном. Отрегулировал - стало почти идеально. Ну и плюс дело привычки.
Резина да, на твердом покрытии как бы прыгает с шашки на шашку - оттого и колбасит, и зад таскать может.
По устранению продольного люфта рукоятки газа с месяц назад гражданин писал, что делал проставки. А свободный ход рукоятки регулируется натяжением троса.
12 часов назад, tim2813 сказал:
Слушай, возможно, это искажения из-за особенностей освещения, конструкции объектива, алгоритмов обработки и сжатия, но я вижу электроды бурого цвета.
У меня вот сейчас, например, электроды черные. (Блин, а на фото не очень-то и черные...)
P.S. В тему регулировки клапанов - никто не пользовался такой вот приблудой от китайских товарищей? Выглядит толковой штукой.
Изменено пользователем fx_r21
1 час назад, fx_r21 сказал:
Самая удобная приблуда для таких целей состоит из двух частей, которые выглядят так;)
Проверенно годами и несколькими мотами!!
1 минуту назад, shorsik сказал:
А это не ключ для спиц? А нет варианта, что пока ты отвлекся на щуп эта приблуда соскочит со штока и улетит в окошко клапанной крышки?
1 минуту назад, fx_r21 сказал:
Именно он, старый велосипедный ключ от спиц. Валялся без дела со старых времен, а теперь очень востребован и удобен.
5 часов назад, fx_r21 сказал:
Всё верно, свет и камера телефона дают неверное представление.
Вот, например, со вспышкой цвет свечи - караул :D
6 часов назад, fx_r21 сказал:
50/50.
Иногда ей иногда просто ключом. Не на всяких мотиках ей можно подлезь, а иногда наоборот, хрен ключом подлезешь и только приблудой можно открутить-закрутить гайку.
Если ключом спокойно подлезаешь, то не особо то она и нужна.
Не думай, что ты выставил зазор, верхним ключом рег.винта подержал винт и затянул гайку, и вуаля зазор ни куда не уплыл. Не будет такого. Иногда проще и быстрее обычным накидным ключом контрагаить.
7 часов назад, fx_r21 сказал:
Это свечка выкручена сразу поле поездки не менее 50км, без работы на холостом?
Седня другу пришел s2 Dakar 2020 г.в., в заводской упаковке, решили сразу все вскрыть, промазать, вытащили ось маятника сразу, втулку, под ней оказалась пара подшипников, это порадовало, а на нашем есть такое (фото)???
Также рулевую колонку разобрали, там конусные подшипники стоят снизу/сверху, на нашем просто шарики россыпью.
Ещё из плюсов цепь (кстати такая же как у нас) скользит по аж трём слайдерам и ролик резиновый.
Почти всё собрали за 3 часа, потом дела другие у обоих появились, завтра дособерем приборку, фару, пластик.
Мот дешевле FG на ~15к р.
На 2200 км пробега мне каца появился люфт ведомой звезды, продольный (по направлению вращения звезды). Вроде раньше его не было. Можете проверить у себя, господа?
И по-моему увеличился поперечный люфт ее же.
1 минуту назад, Kurt932 сказал:
Так оно ж с завода люфтит. Не мудрено, что становится только хуже.
