1 час назад, ПетровичЪ сказал:
А зачем они тебе нужны?
Мотоцикл - сложная система, где каждый элемент находится под влиянием целого ряда факторов. У меня проблем с роликом не наблюдается, а у кого-то его съедает. Значит, разные факторы или степень их воздействия. Не зная, в чем причина, я интересуюсь для того, чтобы ее выявить. А это нужно мне для опыта в понимании того, изменение как и каких факторов к чему приводит.
  • Ответов 5,4 тыс
10 часов назад, Sazan сказал:
А почему бы сразу не залезть? Делов на полчаса.
1. Лень.
2. Руки из жопы.
И если второе купируется опытом, то первое бесконечно..
10 часов назад, FregAT_74 сказал:
Катнул на Аркаим с приключениями.))) За 20 км до точки финиша отвалилась плюсовая клемма и ушёл в края вечной охоты ролик, который над цепью сверху крепится(забыл название). Резьбу на болте сожрала цепь.
О, ролик!!!!11!!адинадин
1 час назад, Kurt932 сказал:
Да ничего там сложного нет! Где тонко, там и рвется.
Цепь постоянно трётся о ролик? Он скоро выйдет из строя.
Ось маятника не смазана? Жди люфта.
Давно проверял затяжку спиц? Жди лопнувших.
Поставил новый аккумулятор и плюсовой провод натянулся в струну? Оторвётся.
Тормозной шланг вылетает из паза на защите пера? Жди перелома защиты при резком торможении.
Ездишь быстро по плохой дороге и сзади висит огромный лопух госномера? Приготовься варить рамку заднего крыла.
Кстати, про тонко. Ни у кого посторонней долбежки при езде по кочкам нет?
Я все грешил на аккум, свободно болтающийся в своем гнезде, но вчера я его зафиксировал стяжками по трем плоскостям, а сегодня опять слышу и чувствую, как что-то стучит на кочках.
Шмурдяк из хвоста выгружал. Кофр снимал. Глушитель проверял. Ни у кого подобных проблем не было?
не пойму а то: это еще "тонко" или уже "порвалось"?
11 минут назад, fx_r21 сказал:
Начинаю диагностику ...
Попутно ставьте канистры с маслом - энергии этой передачи хватит для их зарядки :D
Если серьезно, то пошатай-покачай, вывеси колесо, попробуй повторить это с маятником. Как уже говорил, присмотрись к рамке крыла.
1 минуту назад, tim2813 сказал:
Не, я понимаю, что вводных маловато, но, мало ли, может проблема типовая и у кого-то уже вылазил посторонний стук?
Рамку крыла осмотрел - люфтов нет. Вывесить, конечно, попробую, но пока не представляю чем это может помочь - амортизатор разожмется же.
Для этих целей поднимал и сбрасывал хвост мотоцикла имитируя кочки - ничего.
Пока полное ощущение, что в хвосте какая-то металлическая достаточно увесистая штука долбится обо что-то металлическое. Вроде все уже пошатал, все исключил, аккум зажал как крепостного в 19-м веке, а щас поехал на работу - опять бряк-бряк, ети его матерь. В самом глушителе от тяжелой жизни ничего не  могло отойти?
4 минуты назад, fx_r21 сказал:
Значит, нужно снять банку и трясти ей, как древний абиссинский вождь своим копьем.
4 минуты назад, tim2813 сказал:
Ай, горе мне, горе! Банка-то...на заклепках.
10 минут назад, fx_r21 сказал:
Так по центру хомут ослабь, и гайку крепежную, вот он у тебя в руках и окажется, тряси не хочу)
Барашек сидухи затянут? Ключи под сидухой все закреплены? (Если имеются там)
2 минуты назад, Krazos сказал:
Затянут. Закреплены.
Попробую.
56 минут назад, fx_r21 сказал:
У меня после переобувки на другую резину начало вибрировать переднее крыло. Убрал проставки, вибрация ушла. Попробуй посмотреть своё, мобуть оно? Или ты не менял резину?
Изменено пользователем FregAT_74
10 часов назад, Kurt932 сказал:
Ни каких факторов, а только ласка чистота и смазка.. но и контреж:)
Там же и проводка, где что то болтается то обязательно оторвется
9 часов назад, tim2813 сказал:
А если серьезно, в этом-то и заключается гноссиологический вопрос: почему у одних трется так, что съедает, а у других - нет
5 минут назад, Kurt932 сказал:
читаем пункт первый - ласка чистота и смазка..
8 минут назад, Kurt932 сказал:
Из-за перетянутой цепи, однозначно, износ будет быстрым и циничным.
Очередной приступ графомании :)
https://www.china-moto.ru/forum/topic/22509-седло-богатыря/
В ходе дефектовки после жёсткого прохвата до Иремеля обнаружил, что снова лопнула рамка заднего крыла, которая служит для увеличения его жёсткости и крепления номера.
Полагаю, что это мой косяк. Я проложил между рамкой и крылом брызговичок из резины 4 мм для защиты проводов поворотников и фонарика подсветки номера. Из-за этого брызговика рамка вставала с усилием.
Постоянное напряжение и вибронагруженность узла сыграли свою роль и рамка лопнула, причем повторно и в новом месте.
Рамку подварил. Вместо 4 мм листа сделал брызговик из резины 2 мм.
13 часов назад, tim2813 сказал:
как человек, безумствующий насчёт экономии веса, могу предложить классику из изоленты + хомутиков, на каждый разъём.
Ты прав, тут возможно сыграла роль "распорка" из резинки. Также мог оказать влияние её вес: да, он небольшой, но учитывая, что это конец конструкции, это может оказать бОльшее влияние, чем в другой ситуации
