Kurt932 Опубликовано 4 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2021 5 минут назад, мот сказал: хочется ездить без акума и сохранить электронику, цепляют электролит кондер большой емкости, но он все равно не дает такой эффективности сглаживания пульсаций Я катался между гаражей, минут пять, на первой. Я так понимаю, если у меня тогда сразу ничего не сгорело, то всё ок?) Электролит кондёр - это что?) Можно для гуманитариев чуть больше деталей Цитата
Kurt932 Опубликовано 4 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2021 6 минут назад, мот сказал: и в чем суть вопроса ? Здесь уже ни в чем ) там просто ранее выше, Sazan писал,что DC не может работать без аккумулятора. Пытаюсь объяснить, почему это не так и обогатить нас пониманием процесса в надежде, что если я не прав - меня поправят )) Цитата
tim2813 Опубликовано 6 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2021 В 05.08.2021 в 20:15, Kurt932 сказал: И пробег с зазорами также укажи буду с нетерпением ждать. " О, сколько нам открытий чудных! Готовят просвещения дух" Докладываю. Пробег 7403 км. Зазоры: впуск 0.08, выпуск (почему-то) 0.08. Поправил до десятки. При снятии бака обнаружилось, что бензокран не перекрывает топливо. Консультация со специалистом-альфаводом выявила, что бензокран идентичен альфовскому Ещё одно открытие. Обнаружил, что от ролика не осталось и следов. Никаких. Или он покинул меня на грейдерах Башкирии, или я забыл его поставить и последние пару тысяч проехал без него. На раме следов от цепи не обнаружил. 6 Цитата
tim2813 Опубликовано 6 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2021 Кстати, подмотка из алюминиевого скотча на шпильках звезды, похоже, работает. Люфта нет. Цитата
Kurt932 Опубликовано 6 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2021 кстати, время у всех сбивается? На приборке Цитата
Kurt932 Опубликовано 6 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2021 26 минут назад, tim2813 сказал: Докладываю так я то писал к Твоему слову, что сообщишь компрессию )) Мол, пробег и зазоры могут на неё влиять Цитата
tim2813 Опубликовано 7 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2021 6 часов назад, Kurt932 сказал: сообщишь компрессию Я помню. Не всё сразу. 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 7 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2021 11 часов назад, Kurt932 сказал: кстати, время у всех сбивается? На приборке Время не сбивается, если не отключать аккумулятор. Просьба ко всем, кому не лень снять левую облицовку и ролик. Нужны размеры болта и втулки. Я в свое время не внес их в ФАК и теперь они остались на сдохшем компе. Цитата
Kurt932 Опубликовано 7 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2021 26 минут назад, tim2813 сказал: Нужны размеры болта и втулки Болта, на котором сидит ролик? А что за втулка? Не припомню там таковой. Тебе для чего - ролик на замену подобрать? Цитата
Kurt932 Опубликовано 7 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2021 27 минут назад, tim2813 сказал: Время не сбивается, если не отключать аккумулятор. Но я его и не отключал.. (( Цитата
tim2813 Опубликовано 7 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2021 5 часов назад, Kurt932 сказал: Тебе для чего - ролик на замену подобрать? Писал выше. 17 часов назад, tim2813 сказал: Обнаружил, что от ролика не осталось и следов. Никаких. Нет ни ролика, ни болта, ни гайки Цитата
fx_r21 Опубликовано 7 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2021 (изменено) 7 часов назад, tim2813 сказал: Время не сбивается, если не отключать аккумулятор. Просьба ко всем, кому не лень снять левую облицовку и ролик. Нужны размеры болта и втулки. Я в свое время не внес их в ФАК и теперь они остались на сдохшем компе Лови. Но, звиняй, шлангенциркулей нэма - все измерения рулеткой, так что допуск 1-2 мм учти. Болт, головка шестигранная под ключ 10. Гайка шестигранная с юбкой под ключ 12. Общая длина болта - 77 мм. Длина от головки до конца - 69 мм. Длина резьбовой части - 29 мм. Диаметр головки (с юбкой) - 15 мм. Диаметр резьбы - 6 мм. Длина втулки - 11 мм. Диаметр юбки втулки - 20 мм Внутренний диаметр втулки - 9 мм. Но это не точно. Изменено 7 августа, 2021 пользователем fx_r21 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 7 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2021 4 часа назад, fx_r21 сказал: Лови. Но, звиняй... Респект тебе, уважуха и земной поклон за старания твои Цитата
Kurt932 Опубликовано 7 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2021 Поделитесь, у кого сколько на трассе при полностью открытом дросселе оборотов на тахометре и скорость по GPS? Меня смущают мои 8000об/100-103км, но видимо это связано с той моей проблемой-трясучкой мотоцикла 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 8 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2021 14 часов назад, Kurt932 сказал: Поделитесь, у кого сколько на трассе при полностью открытом дросселе оборотов на тахометре и скорость по GPS? Меня смущают мои 8000об/100-103км... Максимальная скорость зависит не только от мощности двигателя, но и от профиля, давления колес, рельефа, ветра, температуры воздуха. Дёргается при наборе оборотов или только на максимальных? Это происходит только после хорошего прогрева или не зависит от температуры двигателя? Какой масло в двигателе? Не буксует ли сцепление? Цитата
Kurt932 Опубликовано 8 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2021 20 минут назад, tim2813 сказал: Дёргается при наборе оборотов или только на максимальных? Это происходит только после хорошего прогрева или не зависит от температуры двигателя? Какой масло в двигателе? Не буксует ли сцепление? Недавно катался, описал в ветке со своей проблемой. Если коротко, теперь дёргается только при полностью открытом дросселе. И только через 3.5 моточаса началось, до этого он норм летел на полностью открытом дросселе. Сцепление вроде не буксует, а как можно продиагностировать? При открытии дросселя мотор дёргает мот, как и раньше. Вроде нет такого, что вяло реагирует. А вот в прошлый раз при дерготне было похожее, но как-то через раз. Масло 15w50, ipon + 300г того же, но liqui moly Спойлер https://www.china-moto.ru/forum/topic/22861-спустя-несколько-км-начинает-тряститроить-сначала-на-высоких-потом-на-холостых-и-глохнет/?do=findComment&comment=527008 Цитата
Kurt932 Опубликовано 8 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2021 25 минут назад, tim2813 сказал: Максимальная скорость зависит не только от мощности двигателя, но и от профиля, давления колес, рельефа, ветра, температуры воздуха. Раньше максимальная была 110, при сильно ветренной погоде, с пассажиром и гружёный. Сейчас температура воздуха на 15С больше и давление в колесах я уменьшил на примерно 0.25 каждое, ветра нет, еду один без груза. Может ли это уменьшить максимальную скорость на 10км/ч? Цитата
Kurt932 Опубликовано 8 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2021 У меня кстати на выпускном опять стал щуп 0.13 входить. Он категорически не хочет 0.1 иметь Цитата
Kurt932 Опубликовано 9 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2021 20 часов назад, tim2813 сказал: Максимальная скорость зависит не только от мощности двигателя И все же, хотелось бы послушать, у кого на какие значения двигатель выходит. Для понимания ориентировочной нормы) 1 Цитата
Krazos Опубликовано 9 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2021 15 минут назад, Kurt932 сказал: И все же, хотелось бы послушать, у кого на какие значения двигатель выходит. Для понимания ориентировочной нормы) Я пока на обкатке (800км). Много не даю ему. На 6000об. едет 80-85кмч примерно. Цитата
