Kurt932 Опубликовано 28 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2021 В 27.09.2021 в 08:00, Serega_80 сказал: Тимур, я поставил 14/38, покатался, мне понравилось(2,71 получилось, звезду на 37 было бы идеально, лично мне). Чувствуется, если ещё понизить передаточное, обгон вообще вяловат станет. А шо по скоростям и на каких оборотах? Я поставил ГТЖ 102, ничего особо не изменилось. Ну иногда он докручивается до 7500 и идёт 105-107 км/ч, но не более. Зато те самые дерганья снова появились на около максимальных оборотах. И судя по свече, смесь очень бедная. Отпишусь потом в теме про эти дерганья. Так что, на 14/36 он идёт спокойно 90 около 6200 оборотов на пятой, и максимальные обороты на пятой - 7к (скорость км/ч) Тут наверное вопрос в том, что нужно - максимальная или крейсер) В 26.09.2021 в 23:38, tim2813 сказал: , наверное, начну с 13/35 для прямых длинных трасс. Напиши ещё, на каких оборотах на пятой какая максимальная скорость сейчас ) А так, будем ждать результатов и твоих экспериментов 1 Цитата
Kurt932 Опубликовано 28 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2021 В 04.09.2021 в 18:44, Krazos сказал: После установки другой ведущей звезды мот набирает 80-90кмч легко не напрягаясь, максималка пока зафиксирована 110кмч, но бывает по-разному, иногда 100-102 и всё, хоть ты тресни, а иногда 110 без проблем, причём это всё за одну поездку по трассе в одном направлении и примерно в одной плоскости. Пробег почти 1700км, у ролика состояние почти нового, свеча серая, игла в заводском среднем положении, ХХ 1100об/мин, масло Лукойл полусинь 10/40, не знаю зачем это всё говорю, остановите меня.... Про максималку и 90км/ч: Не подскажешь, это на каких оборотах? Цитата
fx_r21 Опубликовано 29 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2021 6 часов назад, мот сказал: я бы посоветовал, на мое мнение вообще этим не морочиться ( разве что исключить кратность ведущей и ведомой звезды, но это маловероятно , например 13/39, 14/42 и т.д. ). ну проедешь ты на комплекте звезд меньше на 500 км, толку то от этого ? лучше цепь получше поставить и просто ездить , не парясь о теоретических изысках. а то если в таком направлении размышлять, на мотоцикле вообще нельзя ездить - износ ведь идет, ресурс кончается, надо поставить в гараж и им только любоваться Жираф неправ! Надо не просто поставить, а еще улучшать его - ГТЖ там менять, звезды и вот это вот все. А, ролик! Ролик обязательно менять) Цитата
tim2813 Опубликовано 29 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2021 14 часов назад, Kurt932 сказал: Ни 102 не кратно 13 или 36 или 49, ни 13 не кратно 36. Или я что-то забыл из курса математики? или о какой кратности речь? Вижу 36, а думаю про 39. Видимо всё, пора пить таблетки 1 Цитата
Kurt932 Опубликовано 29 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2021 Интересно, а вообще есть кто-то, кто стабильно может разогнать мот до честных 110 или, Прости Господи, до 115? Чтоб не как у меня "нууу, иногда едет 105-107..", а прям "откручиваю до Х оборотов - мот едет по жпс 110". Конечно там плюс минус ветер, погода.. но всё же. Если есть такие, явитесь глазам общественности и сообщите ваши зазоры клапанов, звёзды и, если вносили изменения в карб, - его настройки! Кажется, что не только Карбюратор да звёзды, но и зазоры клапанов могут оказывать существенное и влияние на развиваемую двигателем мощность. Например, в моем случае зазоры могут быть чрезмерными и оттого Мот и не выходит на 110 кмч. Но вот стоит ли играться дальше с настройками, в попытке угнаться за максималкой в 110-115, или же она - миф, и так и останется "легендой из мануалов" для нас..? Цитата
Serega_80 Опубликовано 30 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2021 7 часов назад, Kurt932 сказал: Но вот стоит ли играться дальше с настройками, в попытке угнаться за максималкой в 110-115, или же она - миф, и так и останется "легендой из мануалов" для нас..? Мой Дакар идёт уверенно и без надрыва 90-95 км/ч(по GPS), а большего мне и не надо. Ну не созданы эти Моты гонять за сотню, НЕ СОЗДАНЫ!!! Нужна скорость больше надо брать минимум 400 или 600. 3 Цитата
Kurt932 Опубликовано 30 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2021 26 минут назад, мот сказал: краб ведь pz30 стоит ? а ты в курсе, что проходное диффузора в нем овальное, цифрой 30 там нигде вообще не пахнет, в пересчете на круг там от силы 27-28мм. поставь карб с реальными 30 мм или если уж тебе совсем верха необходимы - 32мм Да, визуально там действительно так. Обратил на это внимание и тоже думаю насчёт того, что лишь замена карбюратора может оказать влияние. Для того, чтобы увеличение сечения дало эффект, мне же тот патрубок перед двигателем, да и само входное в двигатель отверстие нужно будет расточить под увеличенное сечение карбюратора, если не будет соответствовать? И разве это вообще может оказать влияние? Казалось бы, объем камеры сгорания и ход поршня ведь тот же остаётся... Типа, он не сможет же засосать больше, чем позволяют эти характеристики... Впрочем, я не силен в физике процесса..) А установка меньшего диаметра увеличит "тягу"? Цитата
Kurt932 Опубликовано 30 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2021 23 минуты назад, мот сказал: пвк 30,32 по тыщи полторы рублей. Они норм? Не поделишься фото или ссылкой, какие именно брал? 23 минуты назад, мот сказал: приладишь, настроишь По поводу подгонки диаметров, то, что я спрашивал: Должно же быть без ступеньки, да, на протяжении всей системы? 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 1 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2021 13 часов назад, Kurt932 сказал: Они норм? Я знаю наглядный пример, когда мот "оживает" при смене карбюратора. ДимонКМВ поставил на Флекса, он и с места разгоняется моментально и максималка поднялась. По навигатору у него смотрели, показал 113 км/ч(по-моему, давно было), и это просто на обгоне, а не на максимуме. 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 4 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2021 Экспедиционный вариант 5 Цитата
fx_r21 Опубликовано 4 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2021 4 минуты назад, tim2813 сказал: Экспедиционный вариант Звезда смерти получилась. 1 Цитата
FregAT_74 Опубликовано 4 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2021 Чертежи дуг и багажных рамок в студию! Что за чумаданы такие? Самопал? 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 4 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2021 8 минут назад, FregAT_74 сказал: Чертежи дуг и багажных рамок в студию! Что за чумаданы такие? Самопал? Багажные рамки заводские, дуги - самопал. Пишет, что кейсы от какого-то институтского оборудования. 29 минут назад, fx_r21 сказал: Звезда смерти получилась. Это спорно, потому что при падении мотоцикла из него почти всегда течет бензин. Кроме того, в канистрах может быть вода ... или пиво 2 Цитата
fx_r21 Опубликовано 4 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2021 Только что, tim2813 сказал: Это спорно, потому что при падении мотоцикла из него почти всегда течет бензин. Кроме того, в канистра может быть вода ... или пиво Я к тому, что сурово и перетяжеленно выглядит. Эстетика жи есть - савсэм готичный стал. 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 4 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2021 43 минуты назад, fx_r21 сказал: Эстетика жи есть Когда я еду на мотоцикле, то её для меня и нет. А в лесу лосям, зайцам и белкам она неинтересна 3 Цитата
tim2813 Опубликовано 4 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2021 6 часов назад, fx_r21 сказал: перетяжеленно выглядит Вот тут полностью согласен. Каждый килограмм лишнего металла выйдет тяжкой обузой на бездорожье. К слову сказать, тот маршрут из семи километров горной дороги на хребет Юрма, удалось пройти на мотоцикле только наполовину. Даже облегченный мотоцикл, без 20-ти килограммового рюкзака, крайне неуверенно ехал в глинистой колее и отказывался подниматься по камням с мокрой опавшей листвой. Не знаю, чего мне не хватало в этот раз больше: зацепа универсальной резины, более тракторного соотношения звёзд или умения езды по говнам. Мотоцикл пришлось оставить и идти дальше пешком. 4 Цитата
Grinders Опубликовано 5 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2021 На тему карбюраторов: просто для развития кругозора и понимания, что больше и круглее не всегда лучше https://habr.com/p/523914/ 2 1 Цитата
fx_r21 Опубликовано 5 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2021 15 часов назад, tim2813 сказал: Слушай. а защиту рычагов зачем так повернул? Так практичнее? 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 5 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2021 1 час назад, fx_r21 сказал: защиту рычагов зачем так повернул? В начале сезона я упал на грунте. Крепление защиты было расслаблено и она подвернулась вниз, как на фото, и не сломалась. Тогда у меня возникла идея, что в таком положении ветрозащита рук не ломается при падении. Впоследствии эту гипотезу проверить так и не удалось 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 5 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2021 Ну, только если дерево заденешь.. При падении точно сломается. Цитата
