Serega_80 Опубликовано 18 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2021 20 минут назад, tim2813 сказал: Раскоксовка, если кольца залегли от нагара. Компрессию нужно перед этим измерить. Хотя, я больше склоняюсь к тому, что это гарь от переобогащенной смеси. Как вариант, в гараже холодно, диаметр поршня меньше, кольца уплотняют не так сильно, часть масла из-под юбки поршня забрасывает в камеру сгорания. По мере прогрева уплотнение приходит в норму. Это, если из из глушителя запах горелого масла и нормальная компрессия на прогретом моторе. Так думаю. Если есть компрессометр, то узнать кольца это или нет не составит труда. Прогреваем, открываем на всю дроссельную заслонку вставляем компрессометр и измеряем. Потом заливаем в цилиндр 2-3 кубика моторного масла и мерием ещё раз, если разница больше 1 кгс/см то колечки подношены(ну или ЦПГ целиком). Этим же методом можно определить ЦПГ виновата в падении компрессии или ГБЦ. Про не полное снятие масленной пленки кольцами с зеркала цилиндра правильно сказал. Если добавить переобогащение смеси, то если приглядеться, будут видны "пачки" черного дыма. 3 Цитата
Миша79 Опубликовано 19 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2021 Видео точно не передаёт всей картины. Но мне показалось, что карб богатит мама не горюй. Дым вроде как черный, а не сизый. 3 Цитата
Dmitry_fb Опубликовано 19 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2021 (изменено) Вы гараж-то отоприте... (с) Я считаю, что надо собирать выездной консилиум. -- Кто уже знает длину наших тросов? Я померил проводом, не снимая с мотоцикла, поэтому получилось приблизительно так: газ - 85-90 см, сцепление 90-100 см. по оплетке - то есть от курка до кронштейна на двигателе) + еще 14 см. от входа в кронштейн до кулачка сцепления. upd. в FAQ нашел, что : Длина троса сцепления - 110 см , расстояние от концевой бобышки до резьбы - 10 см (на Али бывают 2 типов - 10 и 13 см). Бобышка со стороны рукоятки ~8 мм. Длина троса газа - 90 см. Значит я довольно точно померил проводом. Но вот насчет троса сцепления не совсем понял про расстояние от бобышки. У меня сейчас от бобышки троса в кулачке сцепления до левого края кронштейна троса на двигателе - 12.5 см, Изменено 19 декабря, 2021 пользователем Dmitry_fb Цитата
tim2813 Опубликовано 25 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2021 В 19.12.2021 в 23:26, Dmitry_fb сказал: Кто уже знает длину наших тросов? Я померил проводом, не снимая с мотоцикла, поэтому получилось приблизительно так: газ - 85-90 см, сцепление 90-100 см. по оплетке - то есть от курка до кронштейна на двигателе) + еще 14 см. от входа в кронштейн до кулачка сцепления. upd. в FAQ нашел, что : Длина троса сцепления - 110 см , расстояние от концевой бобышки до резьбы - 10 см (на Али бывают 2 типов - 10 и 13 см). Бобышка со стороны рукоятки ~8 мм. Длина троса газа - 90 см. Вроде такие данные в магазине: ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ L-1120ММ, ХОД-130ММ Я заказал. Посмотрим, что придет и как оно подходит https://xn--h1ahahaok.xn--p1ai/catalog/14_zip_dlya_mototsikla_fireguard_trial_250/tros_stsepleniya_l_1120mm_khod_130mm_fireguard_trail_250_nabor/ 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 25 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2021 В 15.06.2021 в 11:54, fx_r21 сказал: Да, владельцам на заметку (возможно даже стоит включить в ФАК если там этого еще нет): Длина троса сцепления - 110 см (Тимур, у меня все же 110 получилось намерить), расстояние от концевой бобышки до резьбы - 10 см (на Али бывают 2 типов - 10 и 13 см). Бобышка со стороны рукоятки ~8 мм. Длина троса газа - 90 см. Считаю лучше кинуть в возимый ЗИП и надеяться что никогда в пути не понадобится. Ссылкой на Али, пожалуйста, поделись. А то самостоятельно не нашел Цитата
FregAT_74 Опубликовано 25 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2021 И мне ссылку, и мне! А то я руль менять и поднимать буду, стоковый прям ужс (лично для меня). Цитата
tim2813 Опубликовано 25 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2021 1 час назад, FregAT_74 сказал: стоковый прям ужс (лично для меня). Какой у тебя рост? Я чуть от себя отодвинул и теперь можно ездить в стойке, не хватая себя за причиндалы Цитата
FregAT_74 Опубликовано 25 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2021 32 минуты назад, tim2813 сказал: Какой у тебя рост? 180 см. Неудобно. Двигал уже по всякому, ну не лежат руки нормально. Может это мои личные загоны, но вот так вот. 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 25 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2021 2 часа назад, FregAT_74 сказал: я руль менять Какой руль планируешь поставить? Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 26 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2021 18 часов назад, FregAT_74 сказал: 180 см. Неудобно. Двигал уже по всякому, ну не лежат руки нормально. Может это мои личные загоны, но вот так вот. Я бы начал с проставок, их слава богу на любой вкус и цвет, а вот потом уж подумал бы и о руле, если их будет недостаточно 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 26 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2021 2 часа назад, ПетровичЪ сказал: Я бы начал с проставок, их слава богу на любой вкус и цвет, а вот потом уж подумал бы и о руле, если их будет недостаточно Я так и сделал, взял со смещением, стало на много удобней. 2 Цитата
FregAT_74 Опубликовано 26 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2021 20 часов назад, tim2813 сказал: Какой руль планируешь поставить? Пока присматриваюсь, курю тырнеты. 1 Цитата
FregAT_74 Опубликовано 26 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2021 2 часа назад, ПетровичЪ сказал: Я бы начал с проставок, их слава богу на любой вкус и цвет, а вот потом уж подумал бы и о руле, если их будет недостаточно Купил, ещё летом. Лежат пока в гараже, по весне начну шаманить. 2 Цитата
fx_r21 Опубликовано 27 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2021 В 25.12.2021 в 11:17, tim2813 сказал: Ссылкой на Али, пожалуйста, поделись. А то самостоятельно не нашел Газ. Сцепа. 1 2 Цитата
Kurt932 Опубликовано 27 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2021 Ребят, а кто сколько качает в переднюю и заднюю? На асфальте или на грязи 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 27 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2021 2.1 - перед 1.9 - зад Цитата
fx_r21 Опубликовано 27 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2021 2 минуты назад, tim2813 сказал: 2.1 - перед 1.9 - зад Хм, разве в переднем не должно быть меньше, чем в заднем? Я дую 1,75 / 2,25 (перед/зад). 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 27 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2021 6 минут назад, tim2813 сказал: 2.1 - перед 1.9 - зад Наоборот, зад всегда больше. 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 27 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2021 3 минуты назад, fx_r21 сказал: Хм, разве в переднем не должно быть меньше, чем в заднем? Действительно, перепутал направление 2.1 - зад 1.9 - перед 10 минут назад, fx_r21 сказал: Я дую 1,75 / 2,25 (перед/зад). К слову, такое же давление указано в Руководстве Цитата
fx_r21 Опубликовано 27 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2021 5 минут назад, tim2813 сказал: К слову, такое же давление указано в Руководстве 1 Цитата
