1 час назад, Katamax сказал:
Всех снова приветствую! После 4 лет без двухколесного я снова встал в ряды.
Итак, после обладания Ирбис Гарпия я понял, что хочу что-то эндуроподобное. Долго присматривался, выбирал. Очень хотелось объем 400. Но свободных финансов увы нет.
В итоге выбор пал на fireguard. Практически новый, 700 км за плечами. Ни царапинки ни потеков. Выпуск 21 год. Мотор 169. Сижу пока читаю ветку.
Добро пожаловать :)
По доп свету: у меня при такой установке в итоге, видимо, от вибраций, лопнула сварка того прутика, идущего от рамы к законцовке пластика, где у Тебя сейчас стоит доп свет. Просто посматривай за этим узлом, возможно это у меня единичный случай. Но при падении на бок, учитывай, что значительная часть веса ляжет на доп свет, а через него на пластик и на тот прутик
  • Ответов 5,4 тыс
2 часа назад, Katamax сказал:
Привет! Поздравляю! Пусть мотоцикл радует.
Читай ветку, если будут вопросы, задавай без колебаний.
Традиционная рубрика " Хроники рукожопа" :)
Взял домой на подзарядку все свои имеющиеся мотоаккумуляторы (стоявший почти год без зарядки Delta 1205 и заводскую батарею Фаера) и благополучно оставил их на три дня в багажнике авто.
Батареи основательно промерзли так, что электролит в кислотном даже  не булькал. Что же случилось с гелем в Дельте - ведает только Аллах.
При параллельном подключении (6,5 А/ч+ 5 А/ч) к автомобильной зарядке кислотник начинает быстро "вскипать". Подозреваю, что его ёмкость серьезно уменьшилась. AGM молчит, но и на него надежды нет.
Похоже, что я начну сезон с новым аккумулятором.
4 часа назад, tim2813 сказал:
Есть зарядные устройства, которые сами определяют необходимый для зарядки батареи ток. Если у меня штатный сильно разряжен (~11 V выдает), то такая зарядка в начале выставляет 0.5 А. Далее по мере заряда по-моему увеличивает ток.
Попробуй раздобыть такое устройство и зарядить им. Либо сам выстави 0.5 А ток зарядки, и когда более менее подзарядится, можно чуть больше выставить.
В итоге, если после полной зарядки будет выдавать хотя бы 12.4, то ещё можно будет пользовать))
11 часов назад, Kurt932 сказал:
размеры болтов не указаны, на картинке.
И какая на них резьба?
Поправил :)
По поводу боковых фонарей - я их буду переносить. Но свет от них хороший. Думаю насчёт того, чтобы сделать дуги. Сварка болгарка руки есть.
31 минуту назад, Katamax сказал:
Отличная идея! Можешь даже забацать чертежи. Наверняка найдутся владельцы этой модели, которым будет интересно даже заказать их у Тебя в будущем.
6 часов назад, tim2813 сказал:
Мой хранится в неотапливаемом уличном туалете-хозблоке. Перед зимой полностью зарядил. В прошлом году подобный альфовский аккумулятор прекрасно перезимовал там же. И совершенно нет желания везти его в город, в тепло (а вот сидушку отвез в тепло! чтобы пороллон и кожзам не портились). Подумал, что если весной он перестанет держать заряд или где-то треснет, то это будет повод купить более современный аккум.
1 час назад, Kurt932 сказал:
У меня простая зарядка для авто-аккумуляторов, но с регулировкой тока от 0 А, поэтому я ставлю 0.5 А и заряжаю, периодически проверяя напряжение.
10 часов назад, Katamax сказал:
Поздравляем! Вот, кто-то уже скидывает их после первого сезона, получается. А между прочим, новый сейчас уже по 145 тыс. руб. продается в магазинах - сегодня смотрел ради интереса. И за год обещанные ходовые запчасти ни один дилер не завез толком, хотя обещания были некоторые.
Изменено пользователем Dmitry_fb
Этот аппарат не скинули. А  продали с большим сожалением. Ибо я очень настойчив был. Взял у товарища. Мот его полностью устраивал, но отсутствие прав сделало своё дело.
14 часов назад, tim2813 сказал:
"Главное не вес, не рост и не возраст - главное не ссать!"
Оттает, подзарядится. Обои два. Да и кик имеется.
А ты дельту 1205 эксплуатировал в прошлом сезоне?
Назрело пару вопросов.
1. Какова предельная температура движка и где замеряется (на поверхности). Нужен ли постоянный контроль температуры движка. Исходя из первых двух вопросов вытекает третий - а нужно ли принудительное охлаждение с помощью электровентиляторов?
2. Есть ли смысл менять родной карбюратор? Если да, то на что?
3. Есть ли необходимость усилять трубы маятника?
2 минуты назад, Katamax сказал:
Я думаю нужно расслабиться и получать удовольствие)
1) Рукой потрогал: если теплый - можно ехать. Контроль не нужен, принудительное не нужно. Было бы нужно - его бы поставили.
2) Тема на любителя. Говорят можно. Но, как по мне, BMW все равно не получится.
3) Даже Тимур не смог за 11000 км ушатать маятник, а он, судя по литературным описаниям поездок, прикладывал значительные усилия, и к вопросу подходил с фантазией. Так что, скорее всего, нет.
7 часов назад, fx_r21 сказал:
... Дельту 1205 эксплуатировал в прошлом сезоне?
Нет, она с предыдущего мопеда.
1. ... Нужен ли постоянный контроль температуры движка. Исходя из первых двух вопросов вытекает третий - а нужно ли принудительное охлаждение с помощью электровентиляторов?
В августе прошлого сезона съездил в поход выходного дня на Южный Урал. Так совпало, что это были самые жаркие дни в 21 году.
https://www.china-moto.ru/forum/topic/23235-три-реки-и-сорок-хребтов/
Температура в тени составляла 38-40 градусов.
Но мне не удалось перегреть мотор, двигаясь по трассе более восьми часов на высоких оборотах.
При возвращении обратно мне попался сложный участок в 20 километров, который я преодолевал около трёх часов на первой-второй передаче. Но и это никак не сказалось на работе двигателя.
Зато я сам при остановке в одной из деревень получил тепловой удар :D
Думаю, что перегреть этот мотор можно, но для этого придется сильно потрудиться.
Стоковый карбюратор PZ30 прост, дешев и ...малоэффективен. Думаю, что именно он не даёт раскрыть всего потенциала двигателя.
Есть несколько альтернатив замены, но придется вкладываться и изучать нюансы и тонкости. Стоит ли игра свеч - решать тебе.
https://www.china-moto.ru/forum/topic/20596-замена-карба-pz30-на-pwk30/
Есть ли необходимость усиливать трубы маятника?
Маятник прост, надежен, сварочные швы добротные. Необходимости в переделке маятника я не вижу.
- Стоит проверить наличие смазки в оси маятника
- смазки в нижнем шарнире амортизатора
- устранить боковой люфт нижней части аморта в проушинах маятника
- заменить гроверные шайбы натяжителя цепи на контргайки
- изменить положение нижней части слайдера цепи.
О последнем пункте я расскажу чуть позже и с картинками. Не переключайтесь! :D
ru113454II0008c16590b09d028cbd8cf9e230c1
5 часов назад, Katamax сказал:
5 часов назад, fx_r21 сказал:
Ну, рукой потрогать - спорный метод... ) Это вы там на своем Севере так катаете.. :D
Я слышал, что рабочая температура воздушников - 140 градусов Цельсия.
по моим расчетам, зазоры клапанов 0.07 и 0.09 выбираются при изменении их температуры с 23 С до 100 С. Но это конечно не прям точные расчеты, плюс минус.
также я слышал про метод, а-ля "если вода, брызнутая на двигатель, с него не скатывается, а отстреливает - это перегрев".
короче, имхо, можно ориентироваться на 100-120 С.
Мерить можно справа, за свечой: там углубление в двигатель, близко к цпг подходит - в первую очередь, нас волнует перегрев именно её.
К примеру, есть мультиметры, оснащённые в том числе датчиком температуры.
Контролировать нужно только при езде на высоких оборотах (больше 5500-6000) длительное время, в особенно жаркую погоду или особенно тяжёлые условия эксплуатации (сильная грязь в жаркую погоду).
По опыту, на крейсере 7000 об или 6500 - нормально ходит. Но у меня смесь побогаче за счёт бОльшего жиклёра, что, вероятно, даёт побольше охлаждения.
Рекомендуемый крейсер - 5500 вроде, +- (типа около пика крутящего момента, обычно)
как самый южный, скажу, что если следить за смесью, то этот воздушник пока не был склонен к перегреву. Просто не крутить долго на высоких. Особенно плохо, после длительной езды на высоких по трассе, встать в пробке - ветер уже более не охлаждает двигатель, а его температура ещё высока + солнце печёт.
Родной отлично можно настроить под всё, что надо. А далее уже кто как хочет, так карбюраторы и крутит ))
Не очень понятно, для чего? Из минусов - увеличение неподрессоренного веса
2 часа назад, tim2813 сказал:
Возможно, да. Курил тему карбюраторов. Увеличенный диффузор может дать больше максимальной скорости. Но там будет от силы +10 км/ч, мне кажется. Если посмотреть японские аналогии, они ставили с диффузором на 32 ( чтобы и Вентури была больше, у нас в Вентури меньше 30ти, если что).
Короче это на уровне тюнЕнга))
Продолжая тему маятника.
Маятник стальной, из профильной трубы с усилителями.
Двигается маятник на втулке, которая стянута болтом маятника. С боков втулка прикрыта от попадания воды и грязи прорезиненными крышками. Износ втулки за 11 тыс.км минимальный.
Внутри маятника запрессованы стальные обоймы. Что мешало сделать их из цельного металла, а не из шовной трубы, непонятно. Со временем шов обоймы, конечно, будет натирать втулку.
Слайдер цепи в удовлетворительном состоянии. Верхняя часть выглядит вполне благопристойно.
А вот нижняя, увы, пострадала. А всё потому что цепь попадает на слайдер не вдоль, а по диагонали, попадая временами на открытый участок маятника.
Почему инженер из Поднебесной именно так нарисовал эту деталь, неясно. Хотя нужно было всего-то приварить к маятнику такую же пластинку, как в верхней части, а не лепить слайдер вдоль маятника.
 Это смотря где мерять! Я, например, поставил датчик в глухое отверстие в стенке цилиндра, обычная температура, при всех средних, 130 - 180 градусов, догонял и за двести, но всё-же стараюсь постоянно так не греть.
Думаю, что стоит эти шовные обоймы из маятника выбить и вместо них запрессовать пару подшипников 943/20.
11 минут назад, егерь сказал:
Татра греется до 200 градусов, груженая на подъёме, но не долго, передача вниз, газ до пола и быстро остывает. На бензиновых движках похуже, остывают дольше. А так 140-160 градусов для неё рабочая!!!! температура.
Перегоны по трассе 500-600 км при температуре до +45 градусов и оборотах 6-7000 проблем не доставляют. А вот на оборотах 5-5500 греется сильней(ещё на Дельту ставил китайский электронный термометр, сейчас температуру в колбасе мериет).
7 минут назад, tim2813 сказал:
И выбрать место для врезки тавотницы, да бы не разбирая смазывать.
Тимур, а посадочное сколько 20 ?
