Как же удачно я решил его купить, заказав ещё 18 числа. Правда огромное спасибо магазину, что цену не повышали в виду сложившейся обстановки.
В общем, в выходные стал обладателем данной техники. Помучался, наверное, минут 5 с запуском двигателя на холодную, попутно разбираясь что к чему. Да проехал 200 метров, боясь не навернутся на ледяной колее. :D
Впереди смазка, протяжка и минимальные доработки.
Возник вопрос. Насколько можно оставлять мото с присоединенными клеммами аккумулятора? Сейчас открутил и плюс, и минус. А нужно ли так делать, если остается без движения недели на две-три? Или он не успеет разрядиться за такое время?
Если стоит отключать аккумулятор даже при стоянке на две недели, то что можно придумать, что бы не откручивать постоянно пластик? В данной теме проскальзывала инфа об установке кнопки массы или что-то подобное, кто-то делал так?
  • Ответов 5,4 тыс
51 минуту назад, Inferno сказал:
Возник вопрос. В данной теме проскальзывала инфа об установке кнопки массы или что-то подобное, кто-то делал так?
У меня вот бзик на эту тему. Мотик используется по выходным, и не каждую неделю, в остальное время стоит без присмотра. Во избежание не пойми чего (КЗ ?) я все лето туда-сюда ставил АКБ. В итоге резьбы под винты декоративной накладки уже слизались. Купил на Али качественный выключатель массы-фазы поворотного типа. Хотел вкрячить его как раз на пластиковую накладку, но под ней у меня стоит перенесенное реле стартера, и все это хозяйство уже не помещается. Пока так и не придумал, как лучше поставить. Но надо будет все-таки это сделать. Как поставлю - пришлю фото.
16 часов назад, Inferno сказал:
Считаю, что лучше раз в две недели снимать пластиковую накладку ( два болта М6), чем вкорячивать выключатель массы, который добавит проблемный узел в схему электропроводки.
К тому же у нас есть кик. Стоит ли опасаться севшего аккумулятора?
Мой личный опыт: неделя с подключенным аккумулятором, запустился с электростартера, при запуске приборка гасла.
3 часа назад, tim2813 сказал:
Тут скорее стоит опасаться его разряда до той степени, когда аккумулятор уже безвозвратно теряет часть ёмкости.
У меня за неделю простоя садится где-то до 11.7 V (с 12.8 примерно), так что возможно прям две недели без работы - не очень хорошая идея.
Если грамотно "вкорячить", то ничего страшного с проводкой не будет. Сам докидывал в проводку допсвет, систему контроля давления - всё ок.
Но да, раз в 2 недели пластик снять - вроде тоже не сложно. Тут, в общем, хозяин - барин ))
Странно что у вас так просаживает за неделю-две, может из-за сигнализации, я этой зимой аккумулятор не отключал, самый длительный простой наверное около месяца был, всё в порядке, потом заводил, при том что у меня в мороз плохо заводится и нужно много крутить. Я ещё подумал, что это из-за свойств кислотного аккумулятора, раньше на гелевых сильнее просаживало (но и мотоциклы были сильно б/у)
8 часов назад, Kurt932 сказал:
Допсвет - это одно, прерывающийся минус аккумулятора - это другое.
Представь, едем и на кочке тряхнуло этот выключатель массы с Алиэкспресс и он отключился. Но лампы контроля нет и мы не подозреваем, что электросистема мотоцикла осталась без аккума.
Крутим газ и из-за повышенного напряжения у нас сгорает приборка или модуль зажигания.
49 минут назад, tim2813 сказал:
Так для этого реле напряжения стоит.
12 часов назад, guitmann сказал:
Возможно. С ней поболее стало разряжать.
Ну и я свой мб однажды слишком сильно разрядил, это тоже надо иметь ввиду
5 часов назад, tim2813 сказал:
Ну тут да, на выключатель возлагаются некоторые надежды. Не предполагал такой сценарий.
А вот сможет ли что-то сгореть - хз. Есть же реле-регулятор, предохранители? Тут опять же, смотря где включать в сеть и как
В 16.03.2022 в 00:07, Inferno сказал:
Я с осени не отключал. Завожу раз в месяц. Иногда приборка тухнет при электростартере. Но мот находится в гараже, где обычно ниже +10 не бывает, и аккум у меня DELTA CT 1207.2
И да, поздравляю с теперь уже выгодной покупкой)) следи за роликом цепи, многие жалуются (хотя у меня его почему-то не ест) и затяни резинки на подножках, у меня одна открутилась, нигде найти не могу и подобрать от чего-то, печаль прям...
5 часов назад, Krazos сказал:
У Тебя какая потерялась? У меня тоже одна открутилась и потерялась.
Вторая без дела лежит
Сажайте их болты на фиксаторы, посоны
1 минуту назад, Kurt932 сказал:
А они одинаковые. Правая потерялась.
Если б я эндурил, то снял бы вторую и не парился. А у меня в основном асфальф.
2 часа назад, Krazos сказал:
Попробуй поискать что-нибудь на Али. Ткнул вот, не глядя.
https://a.aliexpress.com/_AtEKdh
Резина подножек не скользкая, но слишком мягкая. Так что рано или поздно нам всем придется искать ей замену или колхозить что-то своё .
33 минуты назад, tim2813 сказал:
Искал неоднократно, ничего не подходит. Либо приматывать на изоленту))
1 час назад, Krazos сказал:
ничего не подходит
Есть то, что подходит без переделок (по крайней мере, внешне). Но в наличии подножки от Irbis XR250 R я так и не нашел :(
Господа байкеры, предлогаю всем в своём профиле тыкнуть хотя бы примерную точку обитания Фаеров на карте))
https://www.china-moto.ru/forum/membermap/
20 минут назад, Krazos сказал:
Чёто тыкал- тыкал... чойта натыкал. Забил, уехал бухать.
Хроники рукожопа.
Спустя полтора месяца!! начал собирать рулевую колонку - https://www.china-moto.ru/forum/topic/10967-fireguard-250-trail/?do=findComment&comment=546803
И обнаружил, что не хватает одного шарика. Это фиаско :(
35 минут назад, tim2813 сказал:
Хроники рукожопа.
Ищи на полу. Дальше гаража по-любому не ушел.
1 час назад, Миша79 сказал:
Ищи на полу
Битый час на коленях с магнитом провел. Бесполезняк
8 минут назад, мот сказал:
поищи по справочникам, в каком подшипнике шарики такого же диаметра
Уже прошерстил справочники.
Завтра пойду в веломагазин. Может у них что-нибудь есть?
Параллельно заказал роликовые конусные подшипники. Доставка, примерно, конец апреля - май. Поздно, конечно, но есть надежда, что они приедут быстрее.
