Inferno Опубликовано 15 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2022 Как же удачно я решил его купить, заказав ещё 18 числа. Правда огромное спасибо магазину, что цену не повышали в виду сложившейся обстановки. В общем, в выходные стал обладателем данной техники. Помучался, наверное, минут 5 с запуском двигателя на холодную, попутно разбираясь что к чему. Да проехал 200 метров, боясь не навернутся на ледяной колее. Впереди смазка, протяжка и минимальные доработки. Возник вопрос. Насколько можно оставлять мото с присоединенными клеммами аккумулятора? Сейчас открутил и плюс, и минус. А нужно ли так делать, если остается без движения недели на две-три? Или он не успеет разрядиться за такое время? Если стоит отключать аккумулятор даже при стоянке на две недели, то что можно придумать, что бы не откручивать постоянно пластик? В данной теме проскальзывала инфа об установке кнопки массы или что-то подобное, кто-то делал так? 2 Цитата
Dmitry_fb Опубликовано 15 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2022 51 минуту назад, Inferno сказал: Возник вопрос. В данной теме проскальзывала инфа об установке кнопки массы или что-то подобное, кто-то делал так? У меня вот бзик на эту тему. Мотик используется по выходным, и не каждую неделю, в остальное время стоит без присмотра. Во избежание не пойми чего (КЗ ?) я все лето туда-сюда ставил АКБ. В итоге резьбы под винты декоративной накладки уже слизались. Купил на Али качественный выключатель массы-фазы поворотного типа. Хотел вкрячить его как раз на пластиковую накладку, но под ней у меня стоит перенесенное реле стартера, и все это хозяйство уже не помещается. Пока так и не придумал, как лучше поставить. Но надо будет все-таки это сделать. Как поставлю - пришлю фото. 2 Цитата
tim2813 Опубликовано 16 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2022 16 часов назад, Inferno сказал: Если стоит отключать аккумулятор даже при стоянке на две недели, то что можно придумать, что бы не откручивать постоянно пластик? Считаю, что лучше раз в две недели снимать пластиковую накладку ( два болта М6), чем вкорячивать выключатель массы, который добавит проблемный узел в схему электропроводки. К тому же у нас есть кик. Стоит ли опасаться севшего аккумулятора? Мой личный опыт: неделя с подключенным аккумулятором, запустился с электростартера, при запуске приборка гасла. Цитата
Kurt932 Опубликовано 16 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2022 3 часа назад, tim2813 сказал: Стоит ли опасаться севшего аккумулятора? Тут скорее стоит опасаться его разряда до той степени, когда аккумулятор уже безвозвратно теряет часть ёмкости. У меня за неделю простоя садится где-то до 11.7 V (с 12.8 примерно), так что возможно прям две недели без работы - не очень хорошая идея. Если грамотно "вкорячить", то ничего страшного с проводкой не будет. Сам докидывал в проводку допсвет, систему контроля давления - всё ок. Но да, раз в 2 недели пластик снять - вроде тоже не сложно. Тут, в общем, хозяин - барин )) 1 Цитата
guitmann Опубликовано 16 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2022 Странно что у вас так просаживает за неделю-две, может из-за сигнализации, я этой зимой аккумулятор не отключал, самый длительный простой наверное около месяца был, всё в порядке, потом заводил, при том что у меня в мороз плохо заводится и нужно много крутить. Я ещё подумал, что это из-за свойств кислотного аккумулятора, раньше на гелевых сильнее просаживало (но и мотоциклы были сильно б/у) 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 17 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2022 8 часов назад, Kurt932 сказал: ... Если грамотно "вкорячить", то ничего страшного с проводкой не будет. Сам докидывал в проводку допсвет, систему контроля давления - всё ок. ... Допсвет - это одно, прерывающийся минус аккумулятора - это другое. Представь, едем и на кочке тряхнуло этот выключатель массы с Алиэкспресс и он отключился. Но лампы контроля нет и мы не подозреваем, что электросистема мотоцикла осталась без аккума. Крутим газ и из-за повышенного напряжения у нас сгорает приборка или модуль зажигания. Цитата
Миша79 Опубликовано 17 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2022 49 минут назад, tim2813 сказал: Допсвет - это одно, прерывающийся минус аккумулятора - это другое. Представь, едем и на кочке тряхнуло этот выключатель массы с Алиэкспресс и он отключился. Но лампы контроля нет и мы не подозреваем, что электросистема мотоцикла осталась без аккума. Крутим газ и из-за повышенного напряжения у нас сгорает приборка или модуль зажигания. Так для этого реле напряжения стоит. 1 Цитата
Kurt932 Опубликовано 17 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2022 12 часов назад, guitmann сказал: Странно что у вас так просаживает за неделю-две, может из-за сигнализации Возможно. С ней поболее стало разряжать. Ну и я свой мб однажды слишком сильно разрядил, это тоже надо иметь ввиду 5 часов назад, tim2813 сказал: Крутим газ и из-за повышенного напряжения у нас сгорает приборка или модуль зажигания. Ну тут да, на выключатель возлагаются некоторые надежды. Не предполагал такой сценарий. А вот сможет ли что-то сгореть - хз. Есть же реле-регулятор, предохранители? Тут опять же, смотря где включать в сеть и как 1 Цитата
Krazos Опубликовано 21 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2022 В 16.03.2022 в 00:07, Inferno сказал: Возник вопрос. Насколько можно оставлять мото с присоединенными клеммами аккумулятора? Я с осени не отключал. Завожу раз в месяц. Иногда приборка тухнет при электростартере. Но мот находится в гараже, где обычно ниже +10 не бывает, и аккум у меня DELTA CT 1207.2 И да, поздравляю с теперь уже выгодной покупкой)) следи за роликом цепи, многие жалуются (хотя у меня его почему-то не ест) и затяни резинки на подножках, у меня одна открутилась, нигде найти не могу и подобрать от чего-то, печаль прям... 1 Цитата
Kurt932 Опубликовано 21 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2022 5 часов назад, Krazos сказал: у меня одна открутилась, нигде найти не могу и подобрать от чего-то, печаль прям... У Тебя какая потерялась? У меня тоже одна открутилась и потерялась. Вторая без дела лежит Сажайте их болты на фиксаторы, посоны Цитата
Krazos Опубликовано 21 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2022 1 минуту назад, Kurt932 сказал: У Тебя какая потерялась? А они одинаковые. Правая потерялась. Если б я эндурил, то снял бы вторую и не парился. А у меня в основном асфальф. Цитата
tim2813 Опубликовано 21 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2022 2 часа назад, Krazos сказал: нигде найти не могу и подобрать от чего-то, печаль прям... Попробуй поискать что-нибудь на Али. Ткнул вот, не глядя. https://a.aliexpress.com/_AtEKdh Резина подножек не скользкая, но слишком мягкая. Так что рано или поздно нам всем придется искать ей замену или колхозить что-то своё . Цитата
Krazos Опубликовано 21 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2022 33 минуты назад, tim2813 сказал: поискать что-нибудь на Али Искал неоднократно, ничего не подходит. Либо приматывать на изоленту)) 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 21 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2022 1 час назад, Krazos сказал: ничего не подходит Есть то, что подходит без переделок (по крайней мере, внешне). Но в наличии подножки от Irbis XR250 R я так и не нашел 1 Цитата
Krazos Опубликовано 23 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2022 Господа байкеры, предлогаю всем в своём профиле тыкнуть хотя бы примерную точку обитания Фаеров на карте)) https://www.china-moto.ru/forum/membermap/ 2 Цитата
FregAT_74 Опубликовано 23 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2022 20 минут назад, Krazos сказал: Господа байкеры, предлогаю всем в своём профиле тыкнуть хотя бы примерную точку обитания Фаеров на карте)) Чёто тыкал- тыкал... чойта натыкал. Забил, уехал бухать. 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 23 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2022 Хроники рукожопа. Спустя полтора месяца!! начал собирать рулевую колонку - https://www.china-moto.ru/forum/topic/10967-fireguard-250-trail/?do=findComment&comment=546803 И обнаружил, что не хватает одного шарика. Это фиаско Цитата
Миша79 Опубликовано 23 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2022 35 минут назад, tim2813 сказал: Хроники рукожопа. Спустя полтора месяца!! начал собирать рулевую колонку - https://www.china-moto.ru/forum/topic/10967-fireguard-250-trail/?do=findComment&comment=546803 И обнаружил, что не хватает одного шарика. Это фиаско Ищи на полу. Дальше гаража по-любому не ушел. 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 23 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2022 1 час назад, Миша79 сказал: Ищи на полу Битый час на коленях с магнитом провел. Бесполезняк Цитата
tim2813 Опубликовано 23 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2022 8 минут назад, мот сказал: поищи по справочникам, в каком подшипнике шарики такого же диаметра Уже прошерстил справочники. Завтра пойду в веломагазин. Может у них что-нибудь есть? Параллельно заказал роликовые конусные подшипники. Доставка, примерно, конец апреля - май. Поздно, конечно, но есть надежда, что они приедут быстрее. Цитата
