Тимур, пришла такая мысль, а если взять фишку двухконтактную и пустить от аккума, а вторые концы на прикуриватель. Надо, просто воткнул фишку(вывести в доступное место) и вот прикуриватель, так же можно и на элекрокомпрессор фишку такую.
  • Ответов 5,4 тыс
9 минут назад, Serega_80 сказал:
Фишка должна быть влагозащищенная, на ней заглушка, сама фишка должна жёстко крепиться, чтобы не перетереть и не оторвать провода от тряски. Ненадёжно, да и просто опасно.
7 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Ты что- уже фаер разобрал??
Целиком??? =-O
Я уже собираю. Напильником, молотком и крепким словом подгоняю составные части.
1 час назад, tim2813 сказал:
уже пошли запчасти от Гранты
А Ты кстати не смотрел, что по соосности звёзд при такой установке шайбы? Ну и соосности колес
Нет, не смотрел. Но, я думаю, мало, что изменилось. Звезда на штатном месте. Только ее внешняя граница сместилась на миллиметр внутрь колеса.
2 часа назад, tim2813 сказал:
На Гарпии подъедало(больше полировало) внутреннюю сторону ведущей звёзды, проточка на 1,5 мм избавила от этой проблемы. Так что "надо посмотреть"(я почему и писал, поставь, проедся, будет видно).
6 минут назад, Serega_80 сказал:
поставь
3 часа назад, tim2813 сказал:
200+ лёгких движений напильником и вазовская деталь встала, как родная podderjka.gif
А у меня было на оборот, при переходе на 428 звезду, стопорное кольцо не садилось, пришлось чуть шлифануть.
428 звезда заметно шире 520, и ведущая и ведомая.
9 минут назад, tim2813 сказал:
Фантастическая чистота! У меня вся звезда в смазке. Да и спицы, пожалуй. Я как-то и не парился, а сейчас вот начал комплексовать.
17 минут назад, fx_r21 сказал:
Фантастическая чистота! У меня вся звезда в смазке...
42 минуты назад, fx_r21 сказал:
И не говори!
Я когда выхлоп.колено Тимура увидел, был также удивлен ))
Тимур, наверное, только и делает, что в гараже сидит!)) А пробег вывешенным колесом по вечерам крутит!)))
44 минуты назад, Kurt932 сказал:
Дороги - это секс.
6 часов назад, tim2813 сказал:
А звёзды соосно будут??
14 минут назад, Vitalii1980 сказал:
https://www.china-moto.ru/forum/topic/10967-fireguard-250-trail/?do=findComment&comment=552551
1 час назад, Vitalii1980 сказал:
Отдал мне один эндурист комок грязи. Я его молотком бил,бил - не разбил. Три дня в горячей воде отмачивал, щеткой тёр. Оказалось, что это цепь friends.gif
8 часов назад, tim2813 сказал:
Гайки кстати на фиксаторы посадил?
У меня усилие затяжки ниппелей спиц примерно 0.9-1.2 Н/м
Посчитал так:
длину рычага по осям - 15 см.
Усилие под 90 град. к концу рычага - 600-800г (считал безменом).
Перемножаем в м и кг, и умножаем на 10.
При этом, чтобы сместить спицу (упруго деформировать) на 1-2 мм (короче, чтобы было заметно визуально, что я ее прогнул), требуется усилие в 4.5-5 кг к центру спицы (просто тянул безменом перпендикулярно спице).
Это, судя по всему, недостаточно, так как у меня спицы визуально плавают легче, относительно того, что мне продемонстрировали на видео товарищи Krazos, guitmann и tim2813. За что им большое спасибо :)
Пустой обод ещё и неплохо восьмерит... Правда там 4 спицы отсутствуют ))
в общем, отдам мастеру, посмотрю, как он натянет.
ободная лента стоковая, кстати, уже ни к черту. Приклеивал её армированной клейкой лентой, так сейчас при снятии этой ленты с обода, флиппер местами очень легко рвался вдоль.
Ну и обод конечно изнутри ржавеет поверхностно, надо всякими циниками поливать периодически.
ось колеса я кстати затягивал с ~44-52 Н/м, если кому-то нужно будет. Это когда "усы" маятника сжимаются друг к другу визуально, как я ранее говорил.
и да, у меня лично не стоковую звезду больше полирует рядом с зубьями со стороны ступицы, чем с внешней. Видимо из-за того, что я говорил, что она по оси может свободно ещё ходить - стоит мб не совсем ровно.
подшипники в заднем вполне норм, свободно на оси обод крутится, проблем не заметил.
Пробег 5700 км. Пока Тимур не может кататься, пытаюсь его наверстать :D
10 часов назад, tim2813 сказал:
Какие мы нежные.....
Обычные выходные 20 года....
На простой цепи я бы далеко не уехал.
Какмрады, по поводу фильтра UFI 27.710.00.
Вот так вот он выглядит.
Он немного крупнее штатного, но я подозреваю, что фильтр-бокс наш проектировался как раз под такой фильтр, чтобы все твердые крупные частицы падали вниз и болтались на дне, а не шарились по внутреннему объему фильтра постепенно разбиваясь на более мелкие частицы.
В общем, фильтр к нам хорошо подходит. Одна проблема - если в прошлом году я купил его за 556 рублей, то сейчас он стоит 1319 рублей в том же магазине.
Почему-то вспоминается это древнее видео
