А родная на 13 вроде ? Как закозлил его ? На первой сцепление бросил или при переключении на второй газу дал ? Я хонду VFR 800 козлил чуть газку для наката и рывок газом,так он как родной без проблем козлил.        Так же. С наката.  Описка. Ведущая была 13 поставил на 14 .
  • Ответов 5,4 тыс
6 часов назад, уфа сказал:
А на 14 без колхоза лезет?
Чот где-то читал, что подпиливать надо крышку...
6 минут назад, Murlo сказал:
Лезет нормально. Лишнее с крышки цепью само снимет за первый километр. В ФАКе инфа об этом имеется.
52 минуты назад, Krazos сказал:
А, но всё таки задевает...
12 часов назад, Алексей рыбак сказал:
Ещё вопросик назрел,подтягивал спицы и походу чёто намудрил,колесо с боку почти идеально ровное при вращении,может яйцом получилось,в общем на 60км/ч трясёт его не хило.
Тянул каждую седьмую спицу,но не зная что надо по чутка подтягивать я тянул их сразу до звенящей как струна....Как можно исправить этот косяк с тряской ?
Здесь на форуме есть тема про спицованные колеса, там можно уточнить. Кажется, там была статья про исправление обода
Подскажите что надо смотреть или подкрутить,скорости(передачи) хреного переключаются
Требуется отрегулировать сцепление. Тут всё стандартно, как на других мотоциклах с тросовым приводом.
53 минуты назад, Murlo сказал:
https://www.china-moto.ru/forum/topic/20939-faq-fireguard-250-trail-shineray-xy250gy-9c/?do=findComment&comment=532164
Начал делать багажную систему,будет как родная,но чуть шире,оказывается на мотах с багажной системой стоит другой глушак,овальный,а не круглый как у нас.
48 минут назад, Старичок сказал:
Вот тут хочу задать вопрос.
Если 1,85 обод -то согласно таблице, можно надеть. 2,75; 3,00; 3,25; 3,50.
Так что ли???
 Вот тут (в ФАКе) задавать вопросы не нужно, для этого есть профильная тема. Чтобы процитировать в сторонней теме жмешь + , перемещаешься в тему и цитируешь.
По вопросу: резину лучше выбирать не только по ширине обода, но и по расстоянию между перьями, габаритами маятника и цепи.
П.с. Если не сложно нажми в своем посте в ФАКе : Опции > Скрыть
14 часов назад, Алексей рыбак сказал:
Нейтраль вообще хрен поймаешь,то 1 то 2 включается но только не нейтральная.
Масло давно менял?
Тряска из-за биения обода? Насколько сильное биение?
53 минуты назад, Ozon777 сказал:
Схему с размерами выложишь?
Изменено пользователем FregAT_74
1 час назад, Ozon777 сказал:
Нержавейка? Чем гнул?
5 часов назад, Ozon777 сказал:
Уже не как родные.
Родные рамки ромбовидные, что на X-trail, что на Минске.
7 часов назад, tim2813 сказал:
Труба сталь,полоса нерж.,не гнул,на работе нашел уже загнутые куски труб,и из них сварил,размеры выложу когда всё доделаю,так то всё по месту на моте прикидывается и сваривается,чтобы примерно на родные были похожи.
9 часов назад, tim2813 сказал:
Масло давно менял?
Пробег 150 км,ещё не менял,сменил транспортировочное на хорошее сразу при покупке.Биение не в стороны,а именно будто яйцом колесо и на скорости около 50-65 км/ч на малых скоростях не чувствуется,а больше 70 ещё не разгонял~обкатка .
5 часов назад, Алексей рыбак сказал:
Скорее всего это от резины зубастой. Я на шинко так же маялся
В 26.04.2022 в 23:58, Алексей рыбак сказал:
Нейтраль это вообще бич всех китайцев. Ситуацию немного улучшает подходящее масло и регулировка сцепы.
Я на кат. А когда учился, то у нас два Рейсера было и нейтраль там естественно ловилась плохо, но положенные часы откатал в школе все, так что навтыкался)) Если не с первого раза теперь ловлю, так со второго.
В 27.04.2022 в 00:12, Алексей рыбак сказал:
Опрометчивый конечно поступок. Самому можно попробовать исправить, но лучше уж к мастеру заехать кто этим умело занимается. Насколько знаю берут за колесо 500-1000р
Кстати снова по теме масла, минералку льёт кто-нибудь себе? API SG соответствует мануалу.
Спойлер
1 час назад, Krazos сказал:
  Скрыть контент
Покупал на трассе в том году, точно такое же, на Гарпию. Проехал на нем 1500-1600 км по трассе по жаре +45 градусов, скоростя включались отлично, мотор то же шептал. Слилось не водой и не солидолом, нормальное масло(можно было докатать до 2000 км свободно).
2 часа назад, Krazos сказал:
Нормально нейтраль ловится, если не отлично. Никаких проблем с поиском не возникает.
Перед переключением чуть покачиваю мотоцикл вперёд-назад или переключаюсь на ходу перед остановкой.
