8 часов назад, Krazos сказал:
Пришлось менять верхнюю длинную шестерню
Откуда заказывал?
  • Ответов 5,4 тыс
4 часа назад, tim2813 сказал:
Откуда заказывал?
Ниоткуда, отдельно ничего от КПП не продают, если только авито копать у кого чего осталось ненужного.. нашёл в местном магазине отдельно первичный вал в сборе за 2950р, с него и взял шестерню. Остальные шестерни хоть и похожи, но количество зубов отличалось, поэтому всё остальное оставил заводское.
Вообще кстати, состояние движка внутреннее на мой взгляд после пробега 8400км идеальное, кроме зубьев одной из шестерёнок, посередине у неё рытвинки образовались (фото). Часто дубашу во всю дырку, использование мота 90% город-трасса.
Изменено пользователем Krazos
Думаю, что причина выхода втулки из строя - недостаточный уровень масла (1 л) при работе на высоких оборотах.
Лучше подстраховаться и залить чуть больше (1,1-1,3 л).
20 минут назад, tim2813 сказал:
Когда заметил посторонний звук и стружку, то начал лить 1.2л
Кстати вот вам фотка где щуп находится у нас))
23 минуты назад, Krazos сказал:
начал лить 1.2л
Внёс изменения в ФАК. Надеюсь, что это поможет тем, кто пойдет за нами по очищенному проходу в минном поле.
17 минут назад, Nemo1 сказал:
По окошке заливай, щупы разные бывают....
Я кстати просил тут измерить свои щупы и указать длину, но все постеснялись видимо :D
5 минут назад, Nemo1 сказал:
Еще замерь КПК первичный и вторичный вал размеры и зубья каждой шерстерни. Может можно будет поставить аналог с сепараторами.
Да уже всё собрано у меня
27 минут назад, Бендер сказал:
Наверно ,возможно, что еще и система смазки проблема. На валу к примеру вторичной как самой высокой есть сквозное отверствие с многочислеными дырочками ,  По идеи должны быть каналы в крышке с подходом к валу, ну как канал к ценробежнному фильтру, а там сами думайте.
На Фаере тоже везде маслоканалы к торцам валов. В самих валах тоже отверстия имеются где втулки установлены.
7 часов назад, tim2813 сказал:
Писал я, писал Петрович(Александр Белгород), Паша 2206, лить надо больше масла.
В Гарпию лил 1,5 литра, в Дакара (166 с балансиром) 1,4 литра(бутылка-фляжка из под молока как раз 1,4 литра и с собой брать удобно в дальняк), Паша в 164 мотор то же 1,4 литра.
В 25.09.2022 в 19:59, tim2813 сказал:
минус одна спица. Уже девятая за 20 тысяч километров.
Перебор с количеством... Что же они так сыпятся.
20 тысяч километров
Однако!
11 часов назад, Nemo1 сказал:
Шинерней остой. У нормальных производителей
Ну что вы хотели...
9 часов назад, Krazos сказал:
то начал лить 1.2л
Может быть, еще нюанс в том, что кто-то смотрит уровень на завернутом по резьбе щупе, а кто-то на вывернутом? Как раз 200 граммов?
2 минуты назад, KUSMAS сказал:
приколхозил подножку, немного коротковата , вставил уголок.
https://aliexpress.ru/item/4000910626757.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.42644aa6H3gK1T&sku_id=10000010497948900&_ga=2.11385396.105451486.1664539706-1596081207.1582050949
В 25.09.2022 в 20:59, tim2813 сказал:
, традиционно, минус одна спица. Уже девятая за 20 тысяч километров.
Кстати, у меня после той протяжки мастера прошли уже 7 тысяч без потерь. Хотя не без жести всех форматов катал
14 минут назад, Kurt932 сказал:
Значит, ты теперь знаешь секрет кунг-фу? ;)
В 26.09.2022 в 01:06, Krazos сказал:
В общем только с гаража вернулся, собирал двиг, осталось только правую крышку одеть, но жду когда озон прокладки нужные привезет на днях. ....
Прокладка правой крышки картера? Ссылка на Озон сохранилась?
Доброго дня товарищи ,подскажите где можно приобрести ножку тормозную или можно фотографию со стороны мотора ,купил мои с отломанной ножкой и нужно понять где приварить перегородку чтобы тормоз срабатывал сразу ,заранее спасибо
Прокатился вчера по лесу.
Поставил мот на подножку, видел что начинает потихоньку заваливаться т.к. земля мягкая и сырая не успел подхватить - результат, гнутый руль и выломанное зеркало из ручки сцепления...
Обидно что не я на нем упал, а он просто завалился. Никакой эпичности. Обидно что земля мягкая, упал аккуратно - хренак! Слов нет из какого пластилина мот слеплен.
В связи с этим вопросы:
1. Наверное ручка сцепления подойдет от любого мота?
2. Руль получше на него хрен поставишь т.к. крепления под узкий руль?
Хотя кто-то на форуме вроде колхозил руль переменного сечения...
5 часов назад, !Dem! сказал:
Судя по всему, удар пришелся ровно в торец и весь вес пришелся перпендикулярно оси мотоцикла.
Если падать на на ходу, вес уже приходится на три точки: переднее колесо, руль, багажник. Падал на ходу на грунте и асфальте - руль прямой.
И да - хозяйке на заметку
5 часов назад, Иван Павлович сказал:
Не понял, о какой перегородке идёт речь?
