  • Ответов 5,4 тыс
3 часа назад, KUSMAS сказал:
как не продаются
Дуги. Речь была про дуги от них, отдельно.
Но если про мотоцикл в сборе - то на Ваших ссылках они все-таки с дугами продаются. Хорошо, если так. Я видел в магазине  - стояли без дуг.
Изменено пользователем Dmitry_fb
Камрады, кто багажники сам делал, из какой трубы гнули? Или просто из прутка замутили?
1 час назад, FregAT_74 сказал:
Труба 16 мм, черная, шовная, водопроводная.
Ничего не гнул, варил в стык с отводами.
Неделю назад начал делать из профильной трубы 15×15 15мм, пока сварил 2 рамки и закрепил на мотик на одно из трёх крепленийIMG_20221125_121637_242_480x640.thumb.jpg.1ab8ae436e7adc58b096be5d9ac68327.jpg
вопрос к занющим , можно ли подключить доп свет к выходам на подсветку бака, о то болтаются без дела?
1 час назад, KUSMAS сказал:
...можно ли подключить доп свет к выходам на подсветку бака, о то болтаются без дела?
Почему бы и нет?
Моя недобагажная система. Почему "недо"? Потому что хотелось её сделать максимально лёгкой и быстросьемной и под под сумку-мотоштаны.
Поэтому четыре точки крепления, треугольники боковых опор вместо прямоугольников и без перемычки между ними.
Опасался, что не выдержат падения. Падал один раз на низкой скорости.
Из минусов: оцинкованные "экраны" фигово держат краску.
Правая сторона.
Переднее правое крепление.
Заднее правое крепление.
Задние крепления.
Заднее левое крепление.
Переднее левое крепление.
Левая сторона.
П.с. К мотоциклу ничего не приваривал и раму не сверлил. Использовал штатные крепления отсутствующей багажной системы
2 часа назад, KUSMAS сказал:
Можно, но лучше через кнопку и подключить к постоянному + в обмотке найти. Я так делал.
К вопросу о спицах. Надеюсь, на фото видно, что спица после загиба не отличается прямолинейностью.
Думаю, это потому что угол загиба не равен 90 градусов и эта эта спица - следующий кандидат на выпадение.
15 минут назад, tim2813 сказал:
Не факт... может  есть спицы в другой части колеса, которые сильнее напряжены... Да и сам угол если меньше получился, то возможно металл в этом месте меньшим деформациям подвергся, потому и дольше остальных прослужит... Или так не с самого начала было?
Я так и буду делать, только у меня будут загораться "ангельские глазки" на ПТФ вместе с полоской ДХО в фаре.
28 минут назад, FregAT_74 сказал:
 а что за доп свет , есть ссылка ?
я пока подбираю еще
Изменено пользователем KUSMAS
я пока подбираю еще
Я у китайцев заказывал, в нашей деревне найти не получилось.   Ссылко.
есть ссылка ?
Зачем тебе ссылка? Ты же не Кацапетовке какой то живешь! Зайди в любой магазин автосвета - глаза разбегутся!))) Дальше все зависит от твоей технической фантазии и возможностей места установки.
HALOGEN-DALEKOSIEZNY-LED-HELLA-RALLYE-3000-CELIS
Картинка так, для примера... дальше все просто - глазки вешаются на габариты, основной свет на ближний... И вот оно, счастье!)))
В 02.12.2022 в 16:22, tim2813 сказал:
Рамки не слишком тяжелые получились?
7 часов назад, KUSMAS сказал:
Конечно, можно. Там + появляется при включенном зажигании. Я на один из этих отводов как раз запитал подогрев ручек, но через предохранитель.
Самое интересное - КУДА эти глазки присобачить на мотоцикл. Приведенные ранее примеры, на мой вкус, не идеальны. некуда у нас их надежно повесить - надо что-то колхозить так или иначе. Подгонять какой-то крепеж и так далее. Я пока так и не придумал, куда поставить, чтобы мне нравилось.
4 минуты назад, Dmitry_fb сказал:
Если не ошибаюсь, около 2,5 кг весь комплект.
5 минут назад, Dmitry_fb сказал:
На Гарпии было просто - на дуги. Сейчас на Лейку тоже буду ставить, только уже на переднюю вилку, там где крепится крыло. Дополнительный плюс в этом месте крепления - свет идёт туда, куда поворачивается колесо! Так то фары по раме стоят...
