Всё знают, что маятник Фаера люфтит по вертикали. Происходит это из-за люфтов в креплениях амортизатора.
Люфт в нижнем креплении победить достаточно легко. Нужно просто подложить пару шайб с двух сторон втулки аморта и затянуть болт.
С верхним креплением такой прием не проходит. Скоба рамы, куда крепится ухо амортизатора, толстая и не сжимается болтом.
Screenshot-2023-01-23-20-50-04-870-com-m
  • Ответов 5,4 тыс
Для исключения люфта решил заполнить зазор между болтом и ухом аморта неразьемным герметиком - фиксатором резьбы.
Герметик намертво прихватил болт и втулку сайлентблока. Люфт пропал.
Не знаю, насколько долговременным будет это решение, но хуже точно не стало.
Внимание! Резьбу болта не мазал. Законтрил второй гайкой. Блестит смазка.
ПАМАГИТЕ НАЙТИ ФИЛЬТР!
Прошлую половину зимы мы провели, подыскивая подходящий воздушный фильтр.
Продавец оригинального фильтра на Али больше ими не торгует. Дилер Мотомир новые фильтры не привозит. А наиболее подходящий фильтр от Фиат 600 найти сложно (у меня это и вовсе не получилось).
UFI 27.710.00
Начнем новый марафон по поиску фильтра?
1 час назад, tim2813 сказал:
UFI 27.710.00
Если получится снять размеры фильтра, я могу пошарить у себя на работе. Вдруг чего найдётся, можно будет и у поставщиков узнать за аналоги.
26 минут назад, FregAT_74 сказал:
У меня все ходы записаны :)
https://www.china-moto.ru/forum/topic/20939-faq-fireguard-250-trail-shineray-xy250gy-9c/?do=findComment&comment=512656
10 часов назад, tim2813 сказал:
Размеры сохронилЪ, поковыряюсь.))
17 часов назад, tim2813 сказал:
На Exist есть. Но стоит как крыло боинга...
5 часов назад, Grinders сказал:
 Ссылка есть?
3 часа назад, Mafka1402 сказал:
Фильтрующий элемент GR2
Принято.
Чуть короче, ну может можно что то придумать,
Есть размеры?
4 часа назад, Mafka1402 сказал:
может можно что то придумать, цена 500р.
Смущает не высота, под фильтр можно что-то подложить или использовать крепеж фильтра GR2. Смущает внутренний диаметр (47,5 мм).
Не задохнётся ли мотор?
Пока накопал три варианта.
Первый - фильтр от Муравья, Тулы.
Высота фильтра: 70 мм. Диаметр фильтра: 110 мм. Диаметр отверстия: 60.5 мм.
Цена у нашего дилера Мотомир.рф - 216 руб. Т.е можно что-то ещё заказать для мотоцикла, чтобы не терять на доставке.
Я на этот фильтр почти сразу на работе наткнулся, когда шарил на складе. Верхняя крышка (на фото) несъёмная, чтобы нормально поставить элемент в фильтрбокс, её нужно будет убирать как-то.
Кстати, нарыл диски сцепления)) Подходят от KAYO K1. Пороюсь ещё, если время будет, работы дохрена.
Вот как это сделал Игорь "Igorolsh"
Буду в гараже, сниму размеры креплений нашей крышки и гнезда, куда встаёт фильтр.
43 минуты назад, FregAT_74 сказал:
А эти отверстия в фильтре диаметром 7 мм для чего?
Для какого GR2 этот фильтр, точнее, для какого мотора?
14 часов назад, tim2813 сказал:
Отверстия 7мм это для крепления к крышке фильтрбокса, туда саморезы вкручиваются. По совместимости: запытал парней, которые сегодня работют, мне ответили, цитирую: "
На всех однотипных мотоцикл фильтр будет тот же." То есть на всех версиях GR-ов фильтрующий элемент одинаковый.
Изменено пользователем FregAT_74
