tim2813 Опубликовано 28 января, 2023 Жалоба Опубликовано 28 января, 2023 42 минуты назад, FregAT_74 сказал: По совместимости: запытал парней, которые сегодня работют, мне ответили, цитирую: " На всех однотипных мотоцикл фильтр будет тот же." То есть на всех версиях GR-ов фильтрующий элемент одинаковый. Отлично! Значит, 172-й мотор не будет душить. Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 28 января, 2023 Жалоба Опубликовано 28 января, 2023 34 минуты назад, tim2813 сказал: Отлично! Значит, 172-й мотор не будет душить. Такой же фильтр на Минск гусь стоит. Там 400 кубов. Цитата
tim2813 Опубликовано 28 января, 2023 Жалоба Опубликовано 28 января, 2023 11 минут назад, Vitalii1980 сказал: Такой же фильтр на Минск гусь стоит. Там 400 кубов. Если не ошибаюсь на Минске стоит фильтр других размеров. Диаметр входного отверстия почти в два раза больше, чем на GR2. Цитата
tim2813 Опубликовано 28 января, 2023 Жалоба Опубликовано 28 января, 2023 Фильтр от Минска 400 конструктивно такой же как на Фаергарде, но больше по всем осям. По многим параметрам придется дорабатывать фильтрбокс для его монтажа и все равно не будет гарантии его удачной установки из-за близко расположенных труб рамы. Цитата
FregAT_74 Опубликовано 28 января, 2023 Жалоба Опубликовано 28 января, 2023 (изменено) Добавлю, что GR-овский фильтр жёсткий, а наш родной- силиконовый. Замена элемента будет весёлой. Изменено 28 января, 2023 пользователем FregAT_74 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 28 января, 2023 Жалоба Опубликовано 28 января, 2023 Ещё один вариант, который бы я попробовал внедрить в фильтрбокс - это элемент фильтра Shineray XY250-6B (Irbis XR), Racer Ranger 350, Motoland 250 XR и т.д. Совершенно непонятно, почему на практически такой же мотор и такую же раму, как у Ирбиса, нужно было городить другую коробку фильтрбокса и уникальный элемент воздушного фильтра. Диаметр отверстия 70 mm Высота 105mm. Ширина по резине (верх 98мм) (низ 104мм) Цитата
tim2813 Опубликовано 28 января, 2023 Жалоба Опубликовано 28 января, 2023 10 минут назад, Бендер сказал: сделать ломучим и чтоб ничего не подходило, чтоб на запах еще навариться Во-первых, запчасти есть и они, относительно, недорогие. Сказать, что за 20 тыс.км мне постоянно требовались запчасти я тоже не могу. Во-вторых, фильтр регулярно "ломается" раз в 10 тыс.км. И его нужно менять. В-третьих, чтобы навариться на продаже оригинального фильтра, нужно его хотя бы начать продавать. Я бы не морочил голову себе и окружающим, если бы оригинал был в продаже. 2 Цитата
Grinders Опубликовано 29 января, 2023 Жалоба Опубликовано 29 января, 2023 В 27.01.2023 в 17:03, tim2813 сказал: Ссылка есть? Спойлер https://exist.ru/Price/?pid=3C1017AE&sr=119 1 Цитата
snucecar Опубликовано 29 января, 2023 Жалоба Опубликовано 29 января, 2023 (изменено) Заказал недавно доп. свет с ссылки FAQ, прошел уже месяц, а так и не придумал куда и как их установить. Можете покидать варианты кто как их устанавливал? Так же хотелось бы увидеть фотографию их в действии именно на фаере Изменено 29 января, 2023 пользователем snucecar 1 Цитата
Kurt932 Опубликовано 29 января, 2023 Жалоба Опубликовано 29 января, 2023 22 часа назад, tim2813 сказал: Совершенно непонятно, почему на практически такой же мотор и такую же раму, как у Ирбиса, нужно было городить другую коробку фильтрбокса и уникальный элемент воздушного фильтра. Накину гипотезу, что из-за бо́льшего объема камеры сгорания? Если верить, что у нас 249сс, то логично (на ирбисе - 230сс). Но не уверен, что китайские инженеры стали бы настолько эцсамое Но чем больше короб, тем лучше дышит. Как и чем больше площадь фильтрующего элемента. в целом, фильтры такого вида очень гибкие, может и можно попробовать... Или потрошить б/ушный, менять поролон, клеить обратно... Не обессудьте неучастие в марафоне: тогда на Али закупил по 700-900р - несколько штук, с запасом до капиталки )) 1 Цитата
Kurt932 Опубликовано 29 января, 2023 Жалоба Опубликовано 29 января, 2023 4 часа назад, snucecar сказал: же хотелось бы увидеть фотографию их в действии именно на фаере Когда с компа заходишь, есть такая фича: справа у темы форума видны фото. Поищи там. Все, кто ставили - постили фотки тут. Ещё и по несколько раз ))) 2 Цитата
tim2813 Опубликовано 29 января, 2023 Жалоба Опубликовано 29 января, 2023 5 часов назад, snucecar сказал: Заказал недавно доп. свет с ссылки FAQ, прошел уже месяц, а так и не придумал куда и как их установить. Можете покидать варианты кто как их устанавливал? Так же хотелось бы увидеть фотографию их в действии именно на фаере https://www.china-moto.ru/forum/topic/10967-fireguard-250-trail/?do=findComment&comment=577865 Цитата
tim2813 Опубликовано 29 января, 2023 Жалоба Опубликовано 29 января, 2023 1 час назад, Kurt932 сказал: Все, кто ставили - постили фотки тут Коля, это же твои фонарики. Объясни человеку, куда крепить. Цитата
snucecar Опубликовано 29 января, 2023 Жалоба Опубликовано 29 января, 2023 Все я понял, просто пластину загнуть на 90 градусов в конце, спасибо. Теперь вопрос другой. Через какой пробег желательно менять масло? Слышал что каждые 1000км, кто то говорит и 2500, кому верить непонятно. Цитата
tim2813 Опубликовано 29 января, 2023 Жалоба Опубликовано 29 января, 2023 42 минуты назад, snucecar сказал: кому верить непонятно. Интервал замены зависит не от пробега, а от количества моточасов. Ориентируйся на свой ареал использования мотоцикла. На грунтах и по городу - меняй чаще, на асфальтовых трассах реже. По мануалу - интервал замены не реже 3000 км. 1 Цитата
snucecar Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Опубликовано 30 января, 2023 (изменено) вопрос про доп. свет. а для чего желтый провод? @Kurt932 Изменено 30 января, 2023 пользователем snucecar Цитата
tim2813 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Опубликовано 30 января, 2023 2 часа назад, snucecar сказал: вопрос про доп. свет. а для чего желтый провод? @Kurt932 Предположу, что для подключения "ангельских глазок". По схеме жёлтый провод - один из плюсов светильника. Цитата
snucecar Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Опубликовано 30 января, 2023 20 минут назад, tim2813 сказал: Предположу, что для подключения "ангельских глазок". та нет, они и без желтого проводка работают 1 Цитата
FregAT_74 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Опубликовано 30 января, 2023 40 минут назад, snucecar сказал: та нет, они и без желтого проводка работают Возможно, стробоскоп. Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Опубликовано 30 января, 2023 55 минут назад, snucecar сказал: та нет, они и без желтого проводка работают У меня двухцветная фара- белый ближний, и жёлтый противотуманный. Одно непонятно- где у неё верх??? Цитата
