Leks555523
Интрига держалась до последнего, но опыт тренера сказался и новичек победил!!!!
  • Ответов 5,4 тыс
16 часов назад, Serega_80 сказал:
Я скажу немного больше. Ещё, заказывая фильтр от Муравья, я решил перестраховаться и добавил ещё один вариант.
Так что, не исключено, что впереди будет защита титула :)
2 часа назад, Бендер сказал:
Абсолютно  точно. Можно сверху по диаметру крепления болтов поставить не дорогую квадратную там от ттр ирбиса или от сельхоз культиваторов. Или даже круглую диаметром больше .  А еще лучше спилить эти анкера под болты и поставить нормальный фильтр., выбор будет большой.
Ага, мы только с тобой конструкторы, которые понимают толк. Можно еще уменьшить стоковое отверствие каким переходником сверху и ставь любые фильтры  проще паренной репы. А они чего то мучаются годами. Вот пропадут от муравья так они бедные опять будут искать че то похожее )))
Пока мы тут сидим в ванночке с кафелем, мужики уже снимают ГБЦ.
Есть новые размеры ЦПГ. Диаметр цилиндра 71,5 мм.
Так что, кто рассчитывал на прокладки ГБЦ от 169fmm - не рассчитывайте.
П.с. Информация в ФАКе по прокладкам двигателя и карбу PD30 обновилась ;)
3 часа назад, tim2813 сказал:
У этого дмитрия хорькова никакого понимания техники нет. Дураку же ясно, что поршень 69мм и 71,5мм  не будет подходить по прокладкам, а значить и прокладки,  даже нельзя большего диаметра  прокладки ставить на меньшее, а уж тем более меньшее на большее. . Да и прокладку сделать проще паренной репы. Ну если поршень выше , и диаметр больше, нужно узнать еще какая степень сжатия будет... короче еще масса параметров , долго обьяснять... ой чувствую наломает Дима дров с этим запилом😁
Изменено пользователем гуру
Подскажите может кто покупал оригинальный руль или аналог на shinerey feargvard 250 поделитесь ссылочкой , за ранее спасибо
21 минуту назад, Vladon сказал:
После того, как в третий раз поправишь об колено стоковый руль, у тебя вряд ли будет желание покупать стоковый :)
Выбирай любой на свой вкус под диаметр трубы 22 мм или какой угодно с проставкой.
Например
https://sl.aliexpress.ru/p?key=fVBOwA3
Всем привет. как добавится в группу ватсап? Можно сказать стал счастливым обладателем данного мотоцикла. Оплатил жду когда привезут.
12 минут назад, Владимир87 сказал:
Мои поздравления! Пусть только радует и везёт хоть на самый край земной тверди.
Кстати, в какой её части обитаешь?
9 часов назад, tim2813 сказал:
Сам с Нижнего Новгорода мот буду эксплуатировать на побережье горьковского моря)))) Пучежский район Ивановская область.
Можно сказать стал счастливым обладателем данного мотоцикла......
поздравляю! лето на носу- пусть оно и он вас радует!
2 часа назад, KUSMAS сказал:
прямоток  кто то ставил?
А зачем он тебе? Соседей взбодрить?)))
22 часа назад, KUSMAS сказал:
Не помню,чтобы кто-то ставил полный комплект, хотя это самый продуманный шаг.
Серёга сверлил банку. Может поделится ощущениями.
В 19.06.2022 в 16:21, Krazos сказал:
4. Решил добавить чуть баса в банку, но сняв заднюю сексуальную накладку (даже перчатки специальные одел :D), познал тоску и уныние, сделали китайцы реально всё по-взрослому, хрен доберёшься глубже.
Просверлил 8 отверстий диаметром 5мм вокруг соска (на третьем фото их пока нет, но обозначил). Дыму там есть куда выходить, не беспокойтесь. На холостых стало бухтеть чуть иначе, на скорости вообще не понял. Возможно заклепаю дырки обратно и попробую длинным сверлом сделать отверстие через сосок уже на внутренней перегородке, но если не понравится, то уже обратного пути не будет, только если "делать операцию".
19 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Звук у Фаера очень тихий. Иногда кажется,что чуть-чуть басов ему бы сразу добавили +10% к тяге, скорости и авторитета на дороге.
2 часа назад, tim2813 сказал:
Иногда кажется,что чуть-чуть басов ему бы сразу добавили +10% к тяге, скорости и авторитету на дороге.
У меня заводской прямоток и я флейту мастерю, чтобы приглушить. А то смотрю, соседи кирпичи на балконах готовить начинают!))
В 28.02.2023 в 04:39, tim2813 сказал:
У меня это зашло чуть дальше чем я  планировал)) дырок в глушаке уже по пальцам не сосчитать :D последние пару месяцев в том году катал без крышки, она портит звуковую картину, но планирую её модернизировать.
В 28.02.2023 в 06:39, tim2813 сказал:
У меня заводской прямоток. Хотел бы я иметь тихий, шепчущий партизанский глушитель ;).
3 часа назад, Bizet сказал:
Марат, вкрячть тихий глушак не составляет особых проблем. Главная проблема , что это нифига не дешево, а во вторых - отнимет капельку наших и так не мощных сил! Решение вижу в самостоятельно изготовленной флейте или купленной на Али. Я сейчас готовлюсь к изготовлению. материал приготовил. Сначала засеку по ЖПС обороты/скорость без нее, потом с флейтой. Тогда и станет все ясно!
19 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Есть у меня алишная, но надо засверлиться в родом глушителе чтобы не вылетала. Ну или на капельку сварки посадить.
1 минуту назад, Bizet сказал:
Я сам сваркой прихватывать собираюсь, но так, чтобы при нужде можно было легко срезать.
