Bizet Опубликовано 4 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2023 8 минут назад, Летучий Голландец сказал: Я сам сваркой прихватывать собираюсь, но так, чтобы при нужде можно было легко срезать. Бормашинка есть? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 4 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2023 У соседа по гаражу. Цитата
FregAT_74 Опубликовано 4 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2023 6 часов назад, Bizet сказал: Ну или на капельку сварки посадить. Капля сварки держит тонну! 1 Цитата
Bizet Опубликовано 4 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2023 49 минут назад, FregAT_74 сказал: Капля сварки держит тонну! Так то почти правда, но в статике. А у меня прямоток дует так что ГРЗ сдувает Цитата
FregAT_74 Опубликовано 9 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2023 Камрады, длину руля никто не замерял? Я откопал в закромах склада несколько алюминиевых Pro Taper, что то прям поменять захотелось.))) Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 9 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2023 31 минуту назад, FregAT_74 сказал: Камрады, длину руля никто не замерял? Я откопал в закромах склада несколько алюминиевых Pro Taper, что то прям поменять захотелось.))) Посмотри в технических характеристиках мопеда, обычно руль определяет габаритную ширину, если конечно зеркала не выступают за руль Цитата
KUSMAS Опубликовано 10 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2023 В 09.03.2023 в 07:59, FregAT_74 сказал: Камрады, длину руля никто не замерял? Я откопал в закромах склада несколько алюминиевых Pro Taper, что то прям поменять захотелось.))) надо форум перелопатить, кто то мерил. даже с фотками Цитата
KUSMAS Опубликовано 10 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2023 возможно даже в группе вацап, уменя просто удалена старая история(менял телефон ,все пропало((), может у кого осталась. Цитата
FregAT_74 Опубликовано 10 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2023 Я не добавлялся в группу Ватсапп. Цитата
tim2813 Опубликовано 10 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2023 В 09.03.2023 в 09:59, FregAT_74 сказал: Камрады, длину руля никто не замерял? Я откопал в закромах склада несколько алюминиевых Pro Taper, что то прям поменять захотелось.))) Не меньше метра, точно. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 10 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2023 20 минут назад, tim2813 сказал: Не меньше метра, точно. Афигеть! Данные о габаритах мопеда зашифрованы что ли? Перерыл кучу сайтов пока нашел, что ширина 850мм. Стало интересно, а чё турэндуро такой широкий? Гарпия круизер, и то 750мм по рулю! 1 Цитата
FregAT_74 Опубликовано 10 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2023 23 минуты назад, tim2813 сказал: Не меньше метра, точно. FAQ показывает, что габарит по ширине 860. Доползу завтра до гаража (они в нашей деревне как раз протаяли из сугробов), померяю. Цитата
tim2813 Опубликовано 10 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2023 В 09.03.2023 в 09:59, FregAT_74 сказал: Камрады, длину руля никто не замерял? Я откопал в закромах склада несколько алюминиевых Pro Taper, что то прям поменять захотелось.))) 22 мм в диаметре, 77 см в длину Цитата
tim2813 Опубликовано 10 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2023 Спасибо Василию из Брянска Цитата
Serega_80 Опубликовано 10 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2023 1 час назад, Летучий Голландец сказал: Афигеть! Данные о габаритах мопеда зашифрованы что ли? Перерыл кучу сайтов пока нашел, что ширина 850мм. Стало интересно, а чё турэндуро такой широкий? Гарпия круизер, и то 750мм по рулю! Дакар то же либо 850 либо 870 не помню, надо померить. Цитата
Krazos Опубликовано 10 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2023 А фишку для сигналки никто не дербанил? Какой провод за что отвечает? Поставил сигналку с автозапуском, подключил через эту фишку, заранее переставив провода в фишке сигналки как посоветовал один товарищ. Всё работает, кроме одного нюанса, при любом раскладе (стоя/сидя/на ходу) когда втыкаешь нейтраль происходит моргание всеми поворотниками и кратковременный гудок сиреной. Хотелось бы исключить эту светомузыку. 1 Цитата
FregAT_74 Опубликовано 10 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2023 1 час назад, Krazos сказал: А фишку для сигналки никто не дербанил? Какой провод за что отвечает? Поставил сигналку с автозапуском, подключил через эту фишку, заранее переставив провода в фишке сигналки как посоветовал один товарищ. Всё работает, кроме одного нюанса, при любом раскладе (стоя/сидя/на ходу) когда втыкаешь нейтраль происходит моргание всеми поворотниками и кратковременный гудок сиреной. Хотелось бы исключить эту светомузыку. Оставь как есть. С такой светомузыкой ты (здесь нельзя материться!!) чертовски хорош и заметен на дороге. 3 Цитата
Елена041201 Опубликовано 11 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2023 Добрый день. Подскажите, пожалуйста,где приобрести спицы на заднее колесо на Мотоцикл FIREGUARD 250 TRAIL 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 11 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2023 54 минуты назад, Елена041201 сказал: Добрый день. Подскажите, пожалуйста,где приобрести спицы на заднее колесо на Мотоцикл FIREGUARD 250 TRAIL Добрый. Спицы подходят от Racer 200, Racer 250. Размеры спицы заднего колеса есть в ФАКе. https://www.china-moto.ru/forum/topic/20939-faq-fireguard-250-trail-shineray-xy250gy-9c Я покупал в магазине Мототехника-Брянск https://mototehnika-bryansk.ru Цитата
tim2813 Опубликовано 11 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2023 Ищите любые спицы для колеса r17 и длиной 150-155 мм. В поиске, кроме Racer RC200GY-C2, RC250GY-C2 можно забивать ABM ZR200 Stels 250 Enduro https://m.vk.com/product-58952084_3445178 2 Цитата
