tim2813 Опубликовано 29 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2023 5 часов назад, Pmp86rus сказал: Заказал кпп в сборе для 169 fmm c бал. валом, пришло но не подходит, есть звездочки отличные от наших, но вал вроде тот же и шестеренка с втулкой такая же Где заказал? 5 часов назад, Pmp86rus сказал: Так что у нас не 172fmm, а 169fmm c увеличенным цилиндром Можно сказать, что у нас 169fmm с бигбором 172. Цитата
tim2813 Опубликовано 29 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2023 6 часов назад, Zimager сказал: Парни, что за шланг? Куда он подключается? Шланг перелива лучше опустить вниз. Бензин там появится, когда мот будет на боку или когда нальешь с горочкой и бензин на жаре начнет расширяться. Хомут лучше снять и использовать его для врезки топливного фильтра тонкой очистки. 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 29 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2023 Из обязательных работ для нового мотоцикла, собранного в магазине, перед эксплуатацией я бы отметил: По двигателю. - проверку фильтрбокса на герметичность ( снять крышку фильтра, достать фильтр и убедиться,что отверстие для дренажа совпадает со шлангом, собрать и покачать фильтр через ноздри, побрызгать на соединения быстрым запуском, чтобы убедиться в отсутствии подсоса). - по ходовой ( заполнить смазкой пространство между сальником и подшипником, можно это сделать шприцом, не снимая сальник). - по подвеске (смазать втулки маятника и втулку нижнего уха аморта) - по электрике ( подвязать провод реле стартера, чтобы его не перепилило цепью, убедиться, что жгут под рулевой колонкой не натягивается при повороте руля). 2 Цитата
Zimager Опубликовано 29 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2023 2 минуты назад, tim2813 сказал: Из обязательных работ для нового мотоцикла, собранного в магазине, перед эксплуатацией я бы отметил: По двигателю. - проверку фильтрбокса на герметичность ( снять крышку фильтра, достать фильтр и убедиться,что отверстие для дренажа совпадает со шлангом, собрать и покачать фильтр через ноздри, побрызгать на соединения быстрым запуском, чтобы убедиться в отсутствии подсоса). - по ходовой ( заполнить смазкой пространство между сальником и подшипником, можно это сделать шприцом, не снимая сальник). - по подвеске (смазать втулки маятника и втулку нижнего уха аморта) - по электрике ( подвязать провод реле стартера, чтобы его не перепилило цепью, убедиться, что жгут под рулевой колонкой не натягивается при повороте руля). Спасибо за советы. Сегодня как раз закончил с фильтр боксом. Вчера забил смазкой рулевую колонку и подшипники переднего колеса. Завтра продолжу. Хотел ещё поинтересоваться на счёт нижней втулки амортизатора. Уж очень большой люфт у неё и коротковата она, аж уши на маятнике загнули когда ставили аморт. Может кто замену нашел? 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 29 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2023 21 минуту назад, Zimager сказал: Может кто замену нашел? Точить только. Или шайбы ставить. Цитата
Krazos Опубликовано 29 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2023 7 часов назад, Pmp86rus сказал: вот думаю из двух первичных валов собрать один Я так же и собирал, купил первичный вал, а несколько шестеренок по количеству зубов отличаются 1 Цитата
!Dem! Опубликовано 30 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2023 14 часов назад, Pmp86rus сказал: стружка в масле появилась, появилась в дороге, вскрывал двс в дороге, осмотрел основные узлы на наличие люфта и ничего не нашел (половинить не стал). при сборке прокладки не менял. Проехал 5 т. км., менял масло каждые 500-1000 км и все время в масле была стружка металлическая. Сейчас разобрал уже второй раз и разобрал полностью. нашел втулку на первичном валу КПП которой кабздец. Заказал кпп в сборе для 169 fmm c бал. валом, пришло но не подходит, есть звездочки отличные от наших, но вал вроде тот же и шестеренка с втулкой такая же, вот думаю из двух первичных валов собрать один) Пришел комплект прокладок на 169fmm и подходит все кроме прокладки гбц, по отверстиям один в один, а вот сам цилиндр у нас больше. Так что у нас не 172fmm, а 169fmm c увеличенным цилиндром Погрызанная втулка первичного вала кпп https://ibb.co/qmFDm3t https://ibb.co/G2Dy4Xn Прокладка гбц 73мм https://ibb.co/f0ghJJg Речь об этом - или что-то другое? Цитата
tim2813 Опубликовано 30 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2023 Поже, что это проблема не старая, а древняя https://www.china-moto.ru/forum/topic/3875-wels-трофейный/?do=findComment&comment=196561 https://www.china-moto.ru/forum/topic/3875-wels-трофейный/?do=findComment&comment=564192 1 Цитата
Серёга37 Опубликовано 31 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2023 Всем привет.Кто скажет какую цепь лучше поставить ,родная 520H стоит,третий сезон ещё думаю проезжу и на этом всё, тянется она писец как,понятно дешовая Китай сколько звеньев в ней должно быть кто скажет,может кто уже менял получше какие то цепи ,если есть фото благодарю за ранее. Может быть и в этом году уже сменю.... 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 31 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2023 10 часов назад, Серёга37 сказал: сколько звеньев в ней должно быть кто скажет,может кто уже менял получше какие то цепи , Поставил уже третий комплект. Цепь 520, число звеньев 102. Какую цепь поставить? Ту, на которую денег хватит: дешёвую нонейм, усиленную или дорогую сальниковую. Сальниковая от именитого бренда стоит в три-четыре раза дороже какой-нибудь средней цепи и вряд ли будет ходит в четыре раза дольше. Но подтягивать её придется в четыре раза реже 2 Цитата
Angriy Опубликовано 1 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2023 Добрый день, взял себе фаергард, подскажите терлось ли у кого переднее колесо об пластиковые перья вилки и как боролись 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 1 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2023 2 часа назад, Angriy сказал: Добрый день, взял себе фаергард, подскажите терлось ли у кого переднее колесо об пластиковые перья вилки и как боролись Добрый! Полагаю, что дело в неправильной сборке. Колесо трётся об обе защиты? Фото можно приложить через хостинг https://postimages.org/ru/ В списке ссылок на загруженное фото нужно выбрать "картинка для форума" Цитата
Angriy Опубликовано 2 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2023 7 часов назад, tim2813 сказал: Добрый! Полагаю, что дело в неправильной сборке. Колесо трётся об обе защиты? Фото можно приложить через хостинг https://postimages.org/ru/ В списке ссылок на загруженное фото нужно выбрать "картинка для форума" Нет по одной стороне трется Цитата
Angriy Опубликовано 2 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2023 Сделаю фото чуть позже 1 Цитата
Krazos Опубликовано 2 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2023 5 часов назад, Angriy сказал: Нет по одной стороне трется Смотри винты, которыми крепится крыло, неправильно собрали 1 Цитата
Серёга37 Опубликовано 2 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2023 В 01.04.2023 в 00:42, tim2813 сказал: Поставил уже третий комплект. Цепь 520, число звеньев 102. Какую цепь поставить? Ту, на которую денег хватит: дешёвую нонейм, усиленную или дорогую сальниковую. Сальниковая от именитого бренда стоит в три-четыре раза дороже какой-нибудь средней цепи и вряд ли будет ходит в четыре раза дольше. Но подтягивать её придется в четыре раза реже Привет.Благодарю.Есть ссылка глянуть фирма марку цепи.где можно заказать,на Ozoon например.заранее благодарю Цитата
tim2813 Опубликовано 2 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2023 17 минут назад, Серёга37 сказал: Привет.Благодарю.Есть ссылка глянуть фирма марку цепи.где можно заказать,на Ozoon например.заранее благодарю Например https://ozon.ru/t/gGDqMJW Цитата
Серёга37 Опубликовано 2 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2023 3 часа назад, tim2813 сказал: Например https://ozon.ru/t/gGDqMJW Благодарю.Именно 120L идёт на него на сколько интересно на один сезон может и хватит как пишут в отзывах))) интересно а если подороже покачественнее рублей за 6-8 взять,есть смысл или нет,так же будет тянуться она Цитата
tim2813 Опубликовано 2 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2023 1 час назад, Серёга37 сказал: Именно 120L идёт на него Я уже отвечал на этот вопрос В 01.04.2023 в 02:42, tim2813 сказал: Поставил уже третий комплект. Цепь 520, число звеньев 102. ... 1 час назад, Серёга37 сказал: если подороже покачественнее рублей за 6-8 взять,есть смысл или нет, Есть тема, в которой этот вопрос решён не один раз Цитата
Pmp86rus Опубликовано 3 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2023 (изменено) В 30.03.2023 в 11:19, !Dem! сказал: Речь об этом - или что-то другое? Нет. На видео другой двигатель и мотоцикл. У меня проблем с переключением не было, звук свиньи на убой при троганье с места Изменено 15 ноября, 2023 пользователем Pmp86rus Цитата
