Pmp86rus Опубликовано 3 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2023 В 30.03.2023 в 16:24, tim2813 сказал: Поже, что это проблема не старая, а древняя https://www.china-moto.ru/forum/topic/3875-wels-трофейный/?do=findComment&comment=196561 https://www.china-moto.ru/forum/topic/3875-wels-трофейный/?do=findComment&comment=564192 походу) ничегосе ты нашел архив Цитата
Pmp86rus Опубликовано 3 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2023 В 30.03.2023 в 01:41, tim2813 сказал: Где заказал? Можно сказать, что у нас 169fmm с бигбором 172. Здесь https://ozon.ru/t/n40dEZV 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 3 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2023 В 29.03.2023 в 20:31, Pmp86rus сказал: пришло но не подходит, есть звездочки отличные от наших, но вал вроде тот же и шестеренка с втулкой такая же Валы по длине подходят? Отличается только количеством зубьев звёзд? Это количество не считал? Цитата
Ромзес Опубликовано 4 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2023 В 04.09.2021 в 23:17, Kurt932 сказал: Вот по таким говнам и глине ехал до фанагорийской пещеры. Сори, нагуглил фото дороги до неё: сам не фоткал ничего в пути, наслаждался гряземесным процессом. Но глину на 61P 4PR Kenda K280 4.60 (задняя) месить уже не прям огонь, конечно: начинает буксовать. Зато на каменистом дне реки - держит нормалды)) Ну и экшн-фото с доп светом выручил кстати на обратном пути по лесу П.С. Петрович, жарко было, поэтому опять - стриптиз в одном экипе Подскажи пожалуйста, эта резина по ширине по ширине такая же как сток или уже? У меня делема короче, такую брать или 130-80. 1 Цитата
Zimager Опубликовано 5 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2023 Парни банальный вопрос. Как измерить количество масла в двигателе? На ровной поверхности в параллельном состоянии по щупу? Или я что то делаю не так? Просто сегодня решил проверить уровень масла в двигателе а он стремиться в космос. В магазине продаваны говорят что заводское масло они меняют на хорошее. Вот может они перелили его или я чего то не понимаю. 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 5 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2023 1 час назад, Zimager сказал: Как измерить количество масла в двигателе? Измерять лучше на холодную. - поставить мотоцикл на боковую подножку - выкрутить щуп и вытереть его ветошью - вставить обратно, не закручивая - поставить мотоцикл максимально вертикально - подождать 10-20 сек -поставить мотоцикл снова на подножку - вытащить щуп и посмотреть уровень 2 Цитата
tim2813 Опубликовано 5 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2023 В 04.04.2023 в 22:40, Ромзес сказал: эта резина по ширине по ширине такая же как сток или уже? Шина 4,6-17 (4,6*25,4= 116,84 мм) будет уже, чем шина 130/80-17. Цитата
tim2813 Опубликовано 6 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2023 В 04.04.2023 в 22:40, Ромзес сказал: Рома,а где такой фонарь заказывал? 1 Цитата
Kurt932 Опубликовано 7 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2023 В 04.04.2023 в 21:40, Ромзес сказал: Подскажи пожалуйста, эта резина по ширине по ширине такая же как сток или уже? У меня делема короче, такую брать или 130-80. Примерно 112 см по ширине. Стоковая за счёт "шипов" пошире 1 Цитата
Kurt932 Опубликовано 7 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2023 В 05.04.2023 в 21:53, Zimager сказал: Просто сегодня решил проверить уровень масла в двигателе а он стремиться в космос. А Ты попробуй поставь горячий или теплый мот на подножку и так замерь ) Я ещё заднее колесо вывешивал в этот момент, то есть ещё чуть больше крена было. По минимальной метке было, при том, что лил 1.2-1.3 л . Такие крены в горах или в поворотах - обычное дело. И хватит ли в поддоне масла для маслонасоса (или той же втулки ближе ко дну картера, с которой у нескольких людей были проблемы), если лить меньше - вопрос. 1 Цитата
FregAT_74 Опубликовано 7 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2023 14 часов назад, tim2813 сказал: Рома,а где такой фонарь заказывал? https://aliexpress.ru/item/4000239520937.html?sku_id=10000000971336740&spm=a2g2w.productlist.search_results.5.2178bb86nui5KB 1 1 Цитата
Pmp86rus Опубликовано 8 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2023 (изменено) В 03.04.2023 в 19:40, tim2813 сказал: Валы по длине подходят? Отличается только количеством зубьев звёзд? Это количество не считал? По длине подходят, отличаются количеством зубов на шестернях, размерами, формой отверстий в шестярнях и количеством входящих внутрь шестерн сцеплящих ножек . Если надо, есть фото сравнения наших валов КПП и то что купил Изменено 8 апреля, 2023 пользователем Pmp86rus Цитата
tim2813 Опубликовано 8 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2023 5 часов назад, Pmp86rus сказал: Если надо, есть фото сравнения наших валов КПП и то что купил Конечно, надо. Чтобы в будущем заказать нужные валы,просто глянув на картинку в ФАКе. Цитата
Serega_80 Опубликовано 8 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2023 8 часов назад, tim2813 сказал: Конечно, надо. Чтобы в будущем заказать нужные валы,просто глянув на картинку в ФАКе. А ещё можно посчитать по шестерням передаточное, а вдруг получится коробку "веселей" собрать. На ваз такое делали, меняли не все шестерни, а выборочно, по передачам, можно какие то длиннее сделать, некоторые короче(делали 1, 4-5 длинные, 2-3 короткие, реально гоночный болид получался). В городе гонял как сумасшедший и по трассе хорошо шёл. Цитата
tim2813 Опубликовано 8 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2023 38 минут назад, Serega_80 сказал: ещё можно посчитать по шестерням передаточное, а вдруг получится коробку "веселей" собрать. И как это сделать? Вскрыть коробку и, перемещая вал переключения КПП, отмечать какие шестерни входят в зацепление? Цитата
Serega_80 Опубликовано 8 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2023 1 час назад, tim2813 сказал: И как это сделать? Вскрыть коробку и, перемещая вал переключения КПП, отмечать какие шестерни входят в зацепление? Так то да. Но коли разбирается КПП, сделать это не сложно. 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 8 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2023 26 минут назад, Serega_80 сказал: сделать это не сложно. А по этой фотографии можно казать, какие здесь передаточные соотношения? 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 8 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2023 А тем временем Рудольф "Шанхай" Байрамалов едет в Крым Цитата
Pmp86rus Опубликовано 9 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2023 (изменено) 20 часов назад, tim2813 сказал: Конечно, надо. Чтобы в будущем заказать нужные валы,просто глянув на картинку в ФАКе. https://ibb.co/FnvZWHc https://ibb.co/Zx8gLs3 https://ibb.co/wQCpGPF https://ibb.co/bddTQQn https://ibb.co/MMNmkR5 https://ibb.co/fSfKMyq https://ibb.co/58S9ZVf https://ibb.co/kBK5ymr https://ibb.co/7CcT3GV https://ibb.co/4mHVL9s https://ibb.co/X4zWGQs https://ibb.co/LrTC1b5 https://ibb.co/bgFChdF https://ibb.co/0mZctHc Все тут https://disk.yandex.ru/d/JnwY_ayboLeKOA пока еще не скрутил половинки двигателя Изменено 9 апреля, 2023 пользователем Pmp86rus 1 Цитата
