В 30.03.2023 в 16:24, tim2813 сказал:
походу) ничегосе ты нашел архив
  • Ответов 5,4 тыс
В 29.03.2023 в 20:31, Pmp86rus сказал:
пришло но не подходит, есть звездочки отличные от наших, но вал вроде тот же и шестеренка с втулкой такая же
Валы по длине подходят? Отличается только количеством зубьев звёзд?
Это количество не считал?
В 04.09.2021 в 23:17, Kurt932 сказал:
Вот по таким говнам и глине ехал до фанагорийской пещеры. Сори, нагуглил фото дороги до неё: сам не фоткал ничего в пути, наслаждался гряземесным процессом.
Но глину на 61P 4PR Kenda K280 4.60 (задняя) месить уже не прям огонь, конечно: начинает буксовать. Зато на каменистом дне реки - держит нормалды))
Ну и экшн-фото с доп светом :D выручил кстати на обратном пути по лесу
П.С. Петрович, жарко было, поэтому опять - стриптиз в одном экипе :D
Подскажи пожалуйста, эта резина по ширине по ширине такая же как сток или уже? У меня делема короче, такую брать или 130-80.
Парни банальный вопрос. Как измерить количество масла в двигателе? На ровной поверхности в параллельном состоянии по щупу? Или я что то делаю не так? Просто сегодня решил проверить уровень масла в двигателе а он стремиться в космос. В магазине продаваны говорят что заводское масло они меняют на хорошее. Вот может они перелили его или я чего то не понимаю.
1 час назад, Zimager сказал:
Измерять лучше на холодную.
- поставить мотоцикл на боковую подножку
- выкрутить щуп и вытереть его ветошью
- вставить обратно, не закручивая
- поставить мотоцикл максимально вертикально
- подождать 10-20 сек
-поставить мотоцикл снова на подножку
- вытащить щуп и посмотреть уровень
В 04.04.2023 в 22:40, Ромзес сказал:
Шина 4,6-17 (4,6*25,4= 116,84 мм) будет уже, чем шина 130/80-17.
Рома,а где такой фонарь заказывал?
В 04.04.2023 в 21:40, Ромзес сказал:
Примерно 112 см по ширине. Стоковая за счёт "шипов" пошире
В 05.04.2023 в 21:53, Zimager сказал:
А Ты попробуй поставь горячий или теплый мот на подножку и так замерь )
Я ещё заднее колесо вывешивал в этот момент, то есть ещё чуть больше крена было.
По минимальной метке было, при том, что лил 1.2-1.3 л .
Такие крены в горах или в поворотах - обычное дело. И хватит ли в поддоне масла для маслонасоса (или той же втулки ближе ко дну картера, с которой у нескольких людей были проблемы), если лить меньше - вопрос.
14 часов назад, tim2813 сказал:
https://aliexpress.ru/item/4000239520937.html?sku_id=10000000971336740&spm=a2g2w.productlist.search_results.5.2178bb86nui5KB
В 03.04.2023 в 19:40, tim2813 сказал:
По длине подходят, отличаются количеством зубов на шестернях, размерами, формой отверстий в шестярнях и количеством входящих внутрь шестерн сцеплящих ножек . Если надо, есть фото сравнения наших валов КПП и то что купил
Изменено пользователем Pmp86rus
5 часов назад, Pmp86rus сказал:
Конечно, надо.
Чтобы в будущем заказать нужные валы,просто глянув на картинку в ФАКе.
8 часов назад, tim2813 сказал:
Конечно, надо.
А ещё можно посчитать по шестерням передаточное, а вдруг получится коробку "веселей" собрать.
На ваз такое делали, меняли не все шестерни, а выборочно, по передачам, можно какие то длиннее сделать, некоторые короче(делали 1, 4-5 длинные, 2-3 короткие, реально гоночный болид получался). В городе гонял как сумасшедший и по трассе хорошо шёл.
38 минут назад, Serega_80 сказал:
И как это сделать? Вскрыть коробку и, перемещая вал переключения КПП, отмечать какие шестерни входят в зацепление?
1 час назад, tim2813 сказал:
Так то да. Но коли разбирается КПП, сделать это не сложно.
26 минут назад, Serega_80 сказал:
А по этой фотографии можно казать, какие здесь передаточные соотношения?
А тем временем Рудольф "Шанхай" Байрамалов едет в Крым :)
20 часов назад, tim2813 сказал:
Конечно, надо.
https://ibb.co/FnvZWHc
https://ibb.co/Zx8gLs3
https://ibb.co/wQCpGPF
https://ibb.co/bddTQQn
https://ibb.co/MMNmkR5
https://ibb.co/fSfKMyq
https://ibb.co/58S9ZVf
https://ibb.co/kBK5ymr
https://ibb.co/7CcT3GV
https://ibb.co/4mHVL9s
https://ibb.co/X4zWGQs
https://ibb.co/LrTC1b5
https://ibb.co/bgFChdF
https://ibb.co/0mZctHc
Все тут https://disk.yandex.ru/d/JnwY_ayboLeKOA
пока еще не скрутил половинки двигателя
