ПетровичЪ Опубликовано 22 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 7 часов назад, fx_r21 сказал: При падении на песке ее каким-то образом выгнуло параллельно направлению движения. Кое-как вернул вот в такое положение. Доехал. Как оказалось - срезало развальцовку оси снизу и болталась она на честном слове. Дешево, железно и сердито Спойлер Педаль п.п. складная черная питбайк 13мм (motointercross.ru) 1 Цитата
Kurt932 Опубликовано 22 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 1 час назад, ПетровичЪ сказал: Дешево, железно и сердито Там важно, чтобы еще насечки на валу совпадали с канавками лапки Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 22 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 4 часа назад, Kurt932 сказал: Там важно, чтобы еще насечки на валу совпадали с канавками лапки Про ваш вал не скажу(хотя по виду сильно похож), а вот то что от 165го до 170фмм одинаковы - точно, а этот рычаг от ирбис 125 пит Цитата
Krazos Опубликовано 22 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 Дело было вечером, делать было нечего. Зачесались руки и решил проверить как у нас обстоят дела внутри соеденительного патрубка или муфты, хз как её правильно обозвать, между карбом и цилиндром, нет ли там ступеньки. Оказалось всё гладко на входе в горшок, но! Сам этот патрубок состоит из двух дюралевых (или подобного материала) частей, облитых резиной, и вот снизу между ними есть ступенька небольшая, на фото видно. Думаю не страшно, да и сгладить это дело хз как там. 2 Цитата
Миша79 Опубликовано 22 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 2 минуты назад, Krazos сказал: Дело было вечером, делать было нечего. Зачесались руки и решил проверить как у нас обстоят дела внутри соеденительного патрубка или муфты, хз как её правильно обозвать, между карбом и цилиндром, нет ли там ступеньки. Оказалось всё гладко на входе в горшок, но! Сам этот патрубок состоит из двух дюралевых (или подобного материала) частей, облитых резиной, и вот снизу между ними есть ступенька небольшая, на фото видно. Думаю не страшно, да и сгладить это дело хз как там. Это впускной коллектор. Ступеньку (если мешает жить) можно сточить гравером. 1 Цитата
Krazos Опубликовано 22 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 (изменено) 6 минут назад, Sazan сказал: Ступеньку (если мешает жить) можно сточить гравером. Сточив её, она будет становиться только больше, тк диаметры этих двух частей совсем разные или просто под разными углами стоят по отношению друг к другу. В общем думается мне, что лучше ничего не делать там) Возможно по заводу задумывалось так, что там будет эта ступень залита резиной и получится плавный переход, но что-то пошло не так. Изменено 22 июня, 2021 пользователем Krazos 1 Цитата
Миша79 Опубликовано 22 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 3 минуты назад, Krazos сказал: Сточив её, она будет становиться только больше, тк диаметры этих двух частей совсем разные. В общем думается мне, что лучше ничего не делать там) Возможно по заводу задумывалось так, что там будет эта ступень залита резиной и получится плавный переход, но что-то пошло не так. Не может она становиться больше. Она обычно просто сглаживается. То есть делают плавный переход от меньшего к большему. Единственное, ни чего кардинально это не изменит. 2 Цитата
Krazos Опубликовано 22 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 (изменено) 6 минут назад, Sazan сказал: Не может она становиться больше. Она обычно просто сглаживается. То есть делают плавный переход от меньшего к большему. Возможно я неправильно выразился, но эта ступень между двумя частями коллектора, а не на входе в цилиндр. Поэтому стачивая там, мы получим бОльший разрыв между этими частями и ничего сгладить не получится. Вот примитивно нарисовал коллектор (красным это резина) Изменено 22 июня, 2021 пользователем Krazos Цитата
Миша79 Опубликовано 22 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 4 минуты назад, Krazos сказал: Возможно я неправильно выразился, но эта ступень между двумя частями коллектора, а не на входе в цилиндр. Поэтому стачивая там, мы получим бОльший разрыв между этими частями и ничего сгладить не получится. Вот примитивно нарисовал коллектор (красным это резина) Не мешай технике работать. Даже если ты это каким то образом исправишь, то ощущения ни х... Себе он повалил не получишь. В каких то процентах что то станет лучше. Но, на сколько очень большой вопрос. 2 Цитата
tim2813 Опубликовано 22 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 Скатался в поход выходного дня с восхождением на вторую по высоте вершину Южного Урала - г. Большой Иремель. Всего вышло около 1000 км разных дорог, из них ~300 убитый грейдер, 20 км сухого бездорожья ( перепад высот 400 м). Ну и около 20 км пешком Мотоцикл показал себя отлично ( с грузом более 20 кг). Часть пути проехал в темноте, залепленный мошкарой, далее по дождем. Свет хороший, но из-за грязного визора несколько раз влетал в глубокие ямы, чуть не разложился на полоске срезанного асфальта. Общий пробег около 6000 км. Мопедом доволен. Из замечаний: грохочет пластик где-то под панелью на оборотах 4-6 тыс, потерял госномер. Цепи хватит ещё на пару тысяч км. 5 Цитата
Krazos Опубликовано 22 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 9 минут назад, tim2813 сказал: Всего вышло около 1000 км разных дорог, из них ~300 убитый грейдер, 20 км сухого бездорожья ( перепад высот 400 м). Ну и около 20 км пешком Круто, тоже так хочется, только не по темноте, мне показалось свет очень неочень, слишком узкая у него полоса, хоть и яркая. Кстати ДПС интерес не проявляет?) 1 Цитата
Krazos Опубликовано 22 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 А я всё по близлежащим окрестностям.. 2 Цитата
Kurt932 Опубликовано 22 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2021 2 часа назад, tim2813 сказал: Общий пробег около 6000 км Чё там амморт, вилка? Как ведомая звезда? Также Ты обещал показать воздушный фильтр - в каком состоянии все ходы записаны))) 1 Цитата
FregAT_74 Опубликовано 23 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2021 На днях в Аркаим стартую, пошаримсо по степям, шизотериков погоняем. Если хватит дури в голове, попробую махнуть до Наследницкого, потупить на старую казачью крепость. Цитата
fx_r21 Опубликовано 23 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2021 6 часов назад, Kurt932 сказал: Чё там амморт, вилка? Как ведомая звезда? Также Ты обещал показать воздушный фильтр - в каком состоянии все ходы записаны))) Нене, чото давно не писали про ролик. Я волнуюсь) 1 Цитата
Kurt932 Опубликовано 23 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2021 1 час назад, fx_r21 сказал: Нене, чото давно не писали про ролик. Я волнуюсь) У меня на 2200км износ прежний, хотя с пассажиром и грузом, по не самым лучшим дорогам. Штатное место, ролик с али. Так что все ок 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 23 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2021 13 часов назад, Kurt932 сказал: Чё там амморт, вилка? Как ведомая звезда? Также Ты обещал показать воздушный фильтр - в каком состоянии все ходы записаны))) Аморт, вилка - без замечаний. Воздушный фильтр - не успел посмотреть после Сабакая, уехал на Иремель. 1 Цитата
shorsik Опубликовано 23 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2021 31 минуту назад, tim2813 сказал: уехал на Иремель Можно поподробнее и в соответствующей теме? 1 Цитата
Kurt932 Опубликовано 23 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2021 В 22.06.2021 в 08:30, fx_r21 сказал: Примандил тут кофр литров на 50 С алика? Установка без доработок прошла? Цитата
Kurt932 Опубликовано 23 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2021 В 22.06.2021 в 08:30, fx_r21 сказал: монтажки, штатный рычаг КПП. Дальний пакет - 2 камеры В целом можно вот это распихать под сиденьем. По крайней мере, у меня получилось (правда камера одна) Цитата
