tim2813 Опубликовано 24 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2021 Провожу небольшую дефектовку и проверку узлов на 6000 км. Всё-таки не прошли кривые уральские дорожки для мотоцикла даром. Лопнула спица заднего колеса Ну и, традиционно, наблюдаю за роликом. Он, как будто, не замечает моего пристального внимания Износ ведущей звезды минимальный. Опустил иглу карбюратора в стоковое среднее положение. Подъем иглы никак не отразился на цвете свечи, зато расход вырос практически до 4-х литров и слегка улучшилась динамика (субъективно). Есть звук вибрирующего пластика где-то под панелью приборов. В остальном, поведение мотоцикла без нареканий. 4 Цитата
fx_r21 Опубликовано 25 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2021 21 час назад, ПетровичЪ сказал: Цепь то зачем)) Достаточно пары замков на всяк пожарный)) Камеры! - камера 1 шт, в вашем случае на 17, в 19 переднее легко влезет, для доехать. Монтажки - они обычно не более гаечного ключа, с коим прекрасно совмещаются на колесные гайки. А что за рычАг? Замочки прикупить надо. А цепь штатная - она просто есть. Ее замок на ДИД не встанет, поэтому вожу всю цепь целиком. И лапку КПП, потому как складная не сильно живучая. Ну, это мои перестраховщицкие заморочки. Место есть - чего бы не возить? Да, иглу надо обратно опустить...Расход около 4.5 литров на сотню. Я сам, конечно, немаленький - 97 кг, но 4.5 л - многовато. 1 Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 25 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2021 46 минут назад, fx_r21 сказал: А цепь штатная - она просто есть. Ее замок на ДИД не встанет, поэтому вожу всю цепь целиком. И лапку КПП, потому как складная не сильно живучая. Ну, это мои перестраховщицкие заморочки. Место есть - чего бы не возить? 46 минут назад, fx_r21 сказал: Расход около 4.5 литров на сотню. Я сам, конечно, немаленький - 97 кг, но 4.5 л - многовато. Так по этому и не надо таскать за собой пол гаража железа, что бы расход не парил(( 300р пара)) Цитата
fx_r21 Опубликовано 26 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2021 (изменено) Товарищи, а это нормально, что после пробега в 20> км с дренажа поплавковой камеры немного капает? Ну, до размера монеты 2 р на пыльном бетоне. Ну и сам шланг, уж простите за такие пикантности, на конце мокрый и сопливый от грязи. Это карб переливает? Изменено 27 июня, 2021 пользователем fx_r21 Цитата
tim2813 Опубликовано 27 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2021 9 часов назад, fx_r21 сказал: с дренажа поплавковой камеры немного капает? Может быть, что-то попало под винт дренажа и теперь он не держит? 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 27 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2021 В 25.06.2021 в 00:05, Sazan сказал: нельзя на вход фильтра поролон толщиной 1см поставить и пропитывать его пропиткой для фильтров. На бумагу масло один хрен попадёт. Плохая идея. Часто шапочку-Шарлотку одевают медицинскую, на одну гонку- пыли дохрена собирает, фильтр чистый. 1 Цитата
Krazos Опубликовано 27 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2021 4 минуты назад, Vitalii1980 сказал: Часто шапочку-Шарлотку одевают медицинскую, на одну гонку- пыли дохрена собирает, фильтр чистый. Можно ещё у благоверной колготки порезать и закрепить на фильтре резинкой для денег)) Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 27 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2021 12 часов назад, fx_r21 сказал: Товарищи, а это нормально, что после пробега в 20> км с дренажа поплавковой камеры немного капает? Ну, до размера монеты 2 р на пыльной Ну и сам шланг, уж простите за такие пикантности, на конце мокрый и сопливый от грязи. Это карб переливает? Попробуй шланг поднять вверх, и прокатится. Я так то езжу, шланг см 5 смотрит вверх Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 27 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2021 12 часов назад, fx_r21 сказал: Товарищи, а это нормально, что после пробега в 20> км с дренажа поплавковой камеры немного капает? Ну, до размера монеты 2 р на пыльной Ну и сам шланг, уж простите за такие пикантности, на конце мокрый и сопливый от грязи. Это карб переливает? Или винт слива с поплавковой камеры прослаблен.. если все затянуто то уровень надо регулировать 12 минут назад, Vitalii1980 сказал: Я так то езжу, шланг см 5 смотрит вверх 1 Цитата
fx_r21 Опубликовано 27 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2021 3 часа назад, tim2813 сказал: Может быть, что-то попало под винт дренажа и теперь он не держит? Имеешь в виду внутри карбюратора? С винтом-то я никаких манипуляций не производил до этого. Посмотрю внимательнее. 14 минут назад, Vitalii1980 сказал: Попробуй шланг поднять вверх, и прокатится. Я так то езжу, шланг см 5 смотрит вверх Проблему-то это не устранит. 1 минуту назад, ПетровичЪ сказал: Или винт слива с поплавковой камеры прослаблен.. если все затянуто то уровень надо регулировать Винт проверил - затянут. Регулировать уровень иглы? Или еще какие-то регулировки есть? Цитата
fx_r21 Опубликовано 27 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2021 19 минут назад, ПетровичЪ сказал: 6.47 Спасибо. Да, уже пару видосов глянул на ютубе. Насколько я понял поплавки на глазок регулируются загибанием упорноу скобы на нужный угол. Вот думаю - стоит ли из-за пары капель лезть туда? Наверное сначала опущу иглу на 1 деление и замерю расход на 100 км. Если расход придет к ~3,5 л / 100 км - забью. Если будет по-прежнему высоким, то есть окажется, что карб переливает и ссыт бензином по дороге - тогда придется лезть, да. Цитата
Миша79 Опубликовано 27 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2021 51 минуту назад, fx_r21 сказал: Спасибо. Да, уже пару видосов глянул на ютубе. Насколько я понял поплавки на глазок регулируются загибанием упорноу скобы на нужный угол. Вот думаю - стоит ли из-за пары капель лезть туда? Наверное сначала опущу иглу на 1 деление и замерю расход на 100 км. Если расход придет к ~3,5 л / 100 км - забью. Если будет по-прежнему высоким, то есть окажется, что карб переливает и ссыт бензином по дороге - тогда придется лезть, да. А почему бы сразу не залезть? Делов на полчаса. Цитата
Миша79 Опубликовано 27 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2021 1 час назад, Vitalii1980 сказал: На бумагу масло один хрен попадёт. Плохая идея. Часто шапочку-Шарлотку одевают медицинскую, на одну гонку- пыли дохрена собирает, фильтр чистый. Каким образом масло на бумагу попадет? Даже если вдруг оно каким то чудным образом попало, что в этом страшного? А как же фильтра с заводской конструкцией бумажного фильтра с гондончиком из поролона, который необходимо пропитывать пропиткой для фильтров? Просто нужно этот гондончик снять, если грязный, постирать, высушить, пропитать, дать испариться растворителям и только после этого одеть на фильтр. В случае с новым фильтром момент со стиркой пропустить. Цитата
FregAT_74 Опубликовано 27 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2021 Катнул на Аркаим с приключениями.))) За 20 км до точки финиша отвалилась плюсовая клемма и ушёл в края вечной охоты ролик, который над цепью сверху крепится(забыл название). Резьбу на болте сожрала цепь. 2 1 Цитата
Kurt932 Опубликовано 27 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2021 54 минуты назад, FregAT_74 сказал: ушёл в края вечной охоты ролик Я искренне озадачен тем, что данные по ролику у разных людей расходятся кардинально. Можешь уточнить: Сколько пробег за поездку? Сколько вес тебя, снаряги (пассажира)? Сколько провис цепи (на подножке) был? Какая цепь? Регулировал ли Ты как-то задний амморт? Цитата
tim2813 Опубликовано 27 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2021 7 часов назад, FregAT_74 сказал: Катнул на Аркаим с приключениями.))) 6 часов назад, Kurt932 сказал: Я искренне озадачен тем, что данные по ролику у разных людей расходятся кардинально. Вначале нужно уточнить про перенос ролика Цитата
Kurt932 Опубликовано 27 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2021 9 минут назад, tim2813 сказал: Вначале нужно уточнить про перенос ролика Тоже верно. Это у меня он - на штатном месте 1 Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 27 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2021 7 часов назад, Kurt932 сказал: Я искренне озадачен тем, что данные по ролику у разных людей расходятся кардинально. А зачем они тебе нужны? Один поставил шайбы, гроверы, протянул да еще с фиксатором.. , а другой только пошевелил рукой(ключем) - держится и ладно, авось не отвалится, а он взял и отвалился)) Так что тут статистика бессильна Тут как то обсуждалась полная переборка с ящика..)) Но большинству показалось, что это шютка.. а оно вон как, и так будет во всем, где не перебрали ваши руки.. по всем законам крепежа, вибронагруженных конструкций Цитата
tim2813 Опубликовано 27 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2021 Есть слабые места у этого мотоцикла. Кто о них знает, тот вооружен. Полная разборка мотоцикла и сборка требуется только, если владелец страдает синдромом тревожного ожидания Цитата
