Бумер 029 Опубликовано 13 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2021 38 минут назад, Serega_80 сказал: Скорей всего немного богатая смесь, попробуй иголку на риску опустить.(было такое, поднял на риску, жрать начал литра 4 точно, и на 5 передаче хуже раскручивался). Понял, попробую, спасибо! 1 Цитата
Grinders Опубликовано 14 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2021 В 11.09.2021 в 16:12, Kurt932 сказал: Обрати внимание, после автохимии для мытья нет проблем с краской на металлических деталях, поверхностью двигателя, пластиком? Посмотрел, проблем нет. Всё нормально, ничего не облезло. Цитата
Grinders Опубликовано 14 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2021 18 часов назад, tim2813 сказал: Мотор должен запускаться на передаче с выжатым сцеплением Вот честно не знал. В самом начале сезона заглох на светофоре. Нейтраль ещё плохо искалась, пока нашел её, пока завёл. Стыдно было.... Ужас. 1 Цитата
fx_r21 Опубликовано 14 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2021 (изменено) Шолом, православные. Имею очередной трип-репорт) Когда любился со спицами и снимал колесо, ведомую шестерню - дай, думаю, сделаю наш волшебный мотоцикл еще лучше и по совету бывалых поставлю на шпильки ведомой звезды прокладки из пивной банки, коих в моем гараже поголовье только множится. Очищу, так сказать, биосферу. И не особо парясь намерил, нарезал, засунул с небольшими заусенцами [тут картинка с мальчиком "И тааак сойдееет..."]. шпильки сели туго, пришлось слегонца забить их в сайленты. Ну, думаю, красота. Затянул звезду торцевым ключом с рычагом сантиметров 15 - у звезды люфта нет. Здорово. Проехал сразу после замены спиц 50 км чисто для обкатки, вокруг города. Вроде все ОК, спицы на месте. А через несколько дней при торможении задним тормозом иногда начал проскакивать щелчок. Щелчок или удар слабый, хз. Короче, вчера дай, думаю, потереблю. Ведомую звезду. Тереблю - а она опять болтается. Как раньше. И гайки, ска, все ослаблены чуть не наполовину. Сегодня перед выездом на работу протянул все гайки нормальной трещеткой с хорошей ручкой, затянул по максимуму - а звезда все равно болтается. Морал сей басня в чем? Как говорит мой товарищ на всякие мои мелкие ужимки по улучшайзингу того, что проектировали инженеры, а не переводчики - "не мешай технике работать". Я так понимаю от моих кривых вставок сейчас зазор в сайлентах стал еще больше. То ли слабо затянул, то ли злой рок. Стало быть к следующему сезону надо бы сайленты менять по проскальзывавшему раньше в теме совету. Я слегка опечален. Однако, тег #хроникирукожопости пылью покрыться не успевает у меня. P.S. Как в том старом анекдоте: "...Нафига полез? Все равно ж читать не умею..." Изменено 14 сентября, 2021 пользователем fx_r21 2 Цитата
tim2813 Опубликовано 14 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2021 Очередное небольшое ТО. Замена масла, проверка зазоров клапанов, протяжка спиц, чистка и смазка цепи, чистка воздушного фильтра. Воздушный фильтр пора бы уже поменять, но я продую компрессором и до конца сезона покатаюсь на этом. Несмотря на пыльные бури, через которые пришлось проехать мотоциклу, внутри фильтрбокса нет ни намека на пыль. Благодаря Мише, я поставил новый топливный кран от Альфы, потому как старый перестал перекрывать поток топлива. У нового крана сосок расположен вниз, поэтому топливная магистраль легла близко к цилиндру. На шланг одел гофру. Если она начнет плавиться, значит расстояние критичное. Понаблюдаю. Дюритовую трубку, что я поставил на нижнюю перемычку рамы, проточило насквозь. Цепью слегка стерло краску. Прошлую накладку вырезал довольно небрежно. Надеюсь, что новой хватит на чуть больший период. 3 Цитата
tim2813 Опубликовано 14 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2021 7 часов назад, fx_r21 сказал: Я так понимаю от моих кривых вставок сейчас зазор в сайлентах стал еще больше. То ли слабо затянул, то ли злой рок. Ничего со стальными втулками сайлентблоков от куска алюминиевой полоски не будет. Скорее, твои вкладыши просто смялись и выпали на дно сайлентблока. И затяжкой гаек люфт звезды не поправить. 7 часов назад, fx_r21 сказал: гайки, ска, все ослаблены чуть не наполовину. А вот это тревожный знак. Или ты собрал так, что юбки шпилек не легли проточку звезды, или фторопластовым кольцам в самоконтрящихся гайках каюк. Вот никак не могу попасть в магазин крепежа, набрать там стопорных шайб и поставить обычные гайки, а то веры самоконтрящимся гайкам у меня нет. 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 14 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2021 7 часов назад, fx_r21 сказал: Проехал сразу после замены спиц 50 км чисто для обкатки, вокруг города. Вроде все ОК, спицы на месте. Затяжку нужно проверить. Новая спица ещё будет тянуться 1 Цитата
fx_r21 Опубликовано 14 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2021 (изменено) 6 минут назад, tim2813 сказал: Ничего со стальными втулками сайлентблоков от куска алюминиевой полоски не будет. А, понял) 6 минут назад, tim2813 сказал: А вот это тревожный знак. Или ты собрал так, что юбки шпилек не легли проточку звезды, или фторопластовым кольцам в самоконтрящихся гайках каюк. О, а там еще проточки есть?) Я, конечно, шпильки вставлял так же, как они стояли изначально - плоскими частями как бы по касательной к оси. Но при затяжке одна-две начали прокручиваться и, видимо...того. 4 минуты назад, tim2813 сказал: Затяжку нужно проверить. Новая спица ещё будет тянуться Да я уже решил не лезть и не будить лихо пока оно тихо. Изменено 14 сентября, 2021 пользователем fx_r21 1 Цитата
Dmitry_fb Опубликовано 14 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2021 (изменено) 22 часа назад, tim2813 сказал: Нужно сравнивать скорость по GPS. У разной резины внешний диаметр отличается, отсюда и показания спидометра на одинаковых скоростях у двух мотоциклов тоже будут различными. Во, кажись я нашел причину. Говорю тут, что не идет больше 80 по спидометру, а он наверное из-за неродной резины врет, и на самом деле, если по GPS, мчусь я аки золотой дракон со скоростью 95 км/ч. Надо проверить... 9 часов назад, Grinders сказал: Вот честно не знал. В самом начале сезона заглох на светофоре. Нейтраль ещё плохо искалась, пока нашел её, пока завёл. Стыдно было.... Ужас. Стыдно должно быть тем, кто делает такие коробки передач. У меня пробег под тыщу, на светофоре лапка КПП вообще часто заедает. Помогает только покатать мот взад-вперед. Даже подгазовка не помогает. К слову, так бывает и на более дорогих мотоциклах, но все же. Изменено 14 сентября, 2021 пользователем Dmitry_fb Цитата
Serega_80 Опубликовано 14 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2021 23 часа назад, Serega_80 сказал: По первой "гипотезе" миф давно развеян. Попробуй на снятом карбе(чтобы хорошо всё видеть) выкрутить ручку до конца или потянуть за сам трос. подтверждение!!! 2 Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 14 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2021 11 минут назад, Serega_80 сказал: По первой "гипотезе" миф давно развеян. Так какой же это миф, это типичная неисправность, или длинный трос или подпор сильно длинной пружиной Цитата
Serega_80 Опубликовано 14 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2021 Только что, ПетровичЪ сказал: Так какой же это миф, это типичная неисправность, или длинный трос или подпор сильно длинной пружиной В Ютубе даже ролик есть, где заслонку верх стачивали, мол она будет доходить до самой крышки(правда там "пионеры" судили). Цитата
Serega_80 Опубликовано 14 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2021 В 08.09.2021 в 22:42, tim2813 сказал: Стоковое соотношение звёзд на Фаере - 13/38. Слайдер (пока) у всех ещё живой. Страдает ролик ограничителя над цепью, если он находится на штатном месте. Некоторые пользователи ставят вперёд звезду на 14. Она встаёт впритирку к крышке, поэтому можно её фрезернуть или дождаться, когда цепь сделает это По заявлению тех, кто установил, обороты двигателя на скорости 90 км/ч (gps) 6000 об/мин. В стоке 90 км/ч (gps) набирается на 7000 об/мин. Один знакомый ездит на звёздах 14/35. 98-105 км/ч (по спидометру) на 6200-6500 об/мин. В крутые горки подтыкает четвертую. В целом, меня устраивает ехать 85 км/ч по спидометру (82 gps). Но, если найдутся звёзды в наличии в Екб, то почему бы не поэкспериментировать? А вдруг? Сегодня поставил 14 звезду, крышка вообще не становится. Сейчас 14/38 тяга нормальная, можно ездить на первой теперь спокойно. Надеюсь к концу недели провести нормальные испытания по трассе. 1 Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 14 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2021 17 минут назад, Serega_80 сказал: В Ютубе даже ролик есть, где заслонку верх стачивали Может там подпор какой то имеется, для отрезвления любителей погонять на время обкатки.. который потом нужно удалить)) 1 Цитата
Dmitry_fb Опубликовано 14 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2021 42 минуты назад, Serega_80 сказал: Сегодня поставил 14 звезду, крышка вообще не становится Зачем конструкторы сделали такую крышку, что другие звезды на встают. На советской технике я таких проблем не помню. Звезды на Фаере и КПП видимо с очень большим упором на тягу на бездоре, хотя мотоцикл больше дорожный. 2 Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 14 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2021 10 минут назад, Dmitry_fb сказал: Зачем конструкторы сделали такую крышку, что другие звезды на встают. 2 зуб задней звезды заменяют 1 зуб передней, судя по размеру з колеса экспериментировать можно долго 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 15 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2021 12 часов назад, Serega_80 сказал: Сегодня поставил 14 звезду, крышка вообще не становится. Сейчас 14/38 тяга нормальная, можно ездить на первой теперь спокойно. Надеюсь к концу недели провести нормальные испытания по трассе. 11 часов назад, Dmitry_fb сказал: Зачем конструкторы сделали такую крышку, что другие звезды на встают. На советской технике я таких проблем не помню. .... Без паники! Речь идёт о S2 Dakar. На Фаер 14-я звезда встаёт, правда, минимальным зазором. Таких же показателей, как при движении на 14-й звезде, можно добиться, если поставить ведомую звезду на 35 зубов (13*38/14= 35,28) 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 15 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2021 16 часов назад, fx_r21 сказал: не будить лихо пока оно тихо. Будет поздно, когда лихо увеличит громкость Для кустомизеров и "очумелых ручек". На мотоцикл подходят спицы от Урала с уменьшением длины и нарезкой резьбы Обод на 18" от Kayo K1 ( нужно изготовить дополнительную втулку) 2 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 15 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2021 13 часов назад, ПетровичЪ сказал: 2 зуб задней звезды заменяют 1 зуб передней, судя по размеру з колеса экспериментировать можно долго Три. 2 Цитата
Dmitry_fb Опубликовано 15 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2021 Разница в том, что ведущую менять проще и быстрее. А так понятно. Насчет запчастей - блин, даже со спицами беда найти подходящие. Все-таки мотик без запчастей получается одноразовый, если не хочется играть в токаря. Не всем подходит такой расклад что-то там точить-нарезать. Цитата
