  • Ответов 5,4 тыс
1 час назад, fx_r21 сказал:
Они не 4мм, 4мм это диаметр резьбы. Сами спицы 3мм, я бы поискал лучше 4мм, они есть.
2 минуты назад, ecconaut сказал:
Они не 4мм, 4мм это диаметр резьбы. Сами спицы 3мм.
И то верно. Что-то меня переклинило. Я ведь на замену только 2,5 мм нашел.
Значит надо поискать еще.
4 часа назад, tim2813 сказал:
Без паники! Речь идёт о S2 Dakar. На Фаер 14-я звезда встаёт, правда, минимальным зазором.
Таких же показателей, как при движении на 14-й звезде, можно добиться, если поставить ведомую звезду на 35 зубов (13*38/14= 35,28)
Кстати, на Ирбисовский квадрик и 15 звезда спокойно становится.
На звёздах 14/38 при оборотах 7000 скорость на спидометре 87-88 км/ч(что даже более-менее похоже на правду), максимально разогнал 108 км/ч(обороты не смотрел, сейчас ещё доработки и настройки карба и очередной заезд, посмотрю). Это на Дакаре.
21 час назад, Dmitry_fb сказал:
У меня пробег под тыщу, на светофоре лапка КПП вообще часто заедает
Так же, уже третья тыща пошла) Только я его не катаю туда-сюда, а чуть ручку сцепы приотпускаю, когда там прокрутится чуток, то даёт втыкать ниже.
5 минут назад, Krazos сказал:
Отрегулируйте свободный ход рычага сцепления по руководству. Там ведь как: много свободного хода - хрен поймаешь нейтраль. Мало - сцепление смыкается не до конца и быстрее выйдет из строя.
3 минуты назад, fx_r21 сказал:
Свободный ход имеется. Но попробую ещё раз всё с нуля расслабить и натянуть..
На днях решил спицы проверить "по звуку", слишком звонкие чуть ослабил, совсем глухие чуть натянул, прошелся так по несколько кругов на колесо, что бы не было сильных отличий, в итоге мини восьмёрки получились :(
1 минуту назад, fx_r21 сказал:
Это как?
Ну если вывесить колесо и крутнуть, то видно, что восьмерит чуток
2 часа назад, ecconaut сказал:
Слушай, а не факт. Я вот свое старое сообщение посмотрел:
Цитата
Расстроился вчера, как увидел поломанные спицы в ходе подготовки к рывку на 500 км. Погоревал. Утерся. Объездил сегодня весь город и нашел спицы длиной 16 см вместо 15 см и толщиной 3,5 вместо 4.
Надо перепроверить. Но я, вообще, штангенциркулем мерил. Сегодня притараканю домой обломки и купленные спицы и померю еще раз. Прям в сомненья ты меня вогнал.
9 минут назад, Krazos сказал:
Вот именно поэтому я и не кручу сам спицы, потому как нет такого опыта.
Только что, Dmitry_fb сказал:
Некрутя спицы - не получишь опыта))
Плохой опыт - тоже опыт ;)
1 минуту назад, Krazos сказал:
Я бы тогда тренировался на каком-то ненужном ободе сперва.
Не люблю операции, где нет четких действий, приводящих к предсказуемому результату. Нужен именно опыт.
1 минуту назад, Dmitry_fb сказал:
Если только на соседском, но за это можно внепланово завершить мотосезон :D
И я ж не сразу с нуля полез, насмотрелся сперва чётких ютубов)))
В свете вышеизложенного меня вот какой вопрос интересует: что нужно купить чтобы собрать новое заднее колесо?
Берем и покупаем колесо нужно размерности, переставляем на него тормозной диск, звезду, резину и ездим дальше. И при этом есть возможность восстановить оригинальное колесо и держать его в запасе.
Или все сложнее?
Я вот давно подумываю собрать второй комплект колес на штатной резине и в зависимости от маршрута ставить один или другой комплект.
23 минуты назад, fx_r21 сказал:
Или все сложнее?
Я бы тогда задний диск покупал с жёстким креплением звёзды, как на кроссовых версиях мотоциклов, чтоб забыть о проблеме демпферных втулок.
Но, смотрю фото заднего диска и, начинаю сильно сомневаться, что можно что то подобрать без глобальных переделок.
4 минуты назад, Миша79 сказал:
TTR 250 R?
И звезду переднюю не надо корячить на 14.
И выбор  резины на 18" больше
26 минут назад, tim2813 сказал:
TTR 250 R?
Об 18 думал. Но ненарушится ли баланс мотоцикла, ведь задница станет гораздо выше. Только диск почти на полтора см выше будет (2,54/2=1,27)
