2 часа назад, !Dem! сказал:
Я внимательно смотрел - нет никакого газоотвода. В пробках есть выемки - типа должны были быть возможно пропускными отверстиями, но по факту отверстий нет.
И читаем внимательно - АКБ на тот момент я еще НЕ ПОДКЛЮЧАЛ к заряднику.
Ты его залил, закрыл пробки, в это время шла активная реакция свинца с электролитом, вот и образовались газы.
Газоотвод закрыт красной пимпочкой с боку аккумулятора, ты ее снял?
На этот штуцер газоотвода одевается прозрачный шланг и выводится вместо где пары не будут вредить металлу, то есть куда нибудь под мотик между рамой и двигателем.
  • Ответов 5,4 тыс
Если посмотреть еще внимательнее, то можно заметить, что рампа, соединяющая пробки заглушена небольшим резиновым презервативом. Перед началом эксплуатации этот колпачок нужно снять и одеть трубку для отвода газов, которая идет в комплекте.
4 часа назад, !Dem! сказал:
Вообщем надеюсь кого-то это убережет.
Ты уже второй после Фикса, кто получает заряд кислоты от "чужого"
1 минуту назад, Миша79 сказал:
Миша, ты опять быстрее :D
5 минут назад, Kurt932 сказал:
Вообще-то, третий. Попрошу :D
Цитата
Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. Кина американского насмотрелись ...
В 12.11.2021 в 13:02, tim2813 сказал:
Pirelli MT60
_OPv97EQOCKGsp4iL9rZHcnByVebbeRf-Z5tnAWE
Кстати, Тимур, почему такой выбор?? Почему не что то более внедорожное, типа той же е-8 или мс24? Или вообще кенды 270/шинко 244?
Все эти варианты не сильно хуже на скоростях до 90, проиграют лишь при торможении и то не сильно. Дешевле стоят. По проходимости- я ездил на чём то похожем на 270ю, и должен заметить- проехать можно очень сильно далеко. Даже моя омка, на которой я заканчивал сезон, хуже (возможно из за старости), но тем не менее- намного лучше твоей.
Судя по рисунку и описанию на сайте производителя Mitas E-08 и MC24 - это более дорожная  резина
Кроме того заднюю покрышку я купил по акции. Весь комплект вышел около 13 т.р.
Kenda K270 - нет передней шины размера 90/90-19, 100/90-19
 Сезон закрыт  5 тысяч пробега .Меняю задние колодки.Заднее колесо на протяжку и балансир, к спецам.14 спиц, по моему многовато учитывая 80% по ДОП. Глушитель снял, в середине ,со стороны колеса, засифонил.буду устранять.Ставлю переднею звезду на 14. Акб ,первую банку долил ,зарядил.Масло слил ,залью новое весной.Бензин залил, что надо смазал. Стоит в холодном проветриваем гараже. По ходу сезона  , заменил цепь и сигнал. Ездил каждый день на работу , по выходным природа.Оценка по эксплуатации.  По школьной системе , твердая 4. Удовольствие от езды по эмоциям ,зашкаливает. это третий мой мот, после Явы ,Ямаха Вирага и для меня это лучший.
1 час назад, уфа сказал:
заменил цепь
На какую ? В итоге лучше, чем заводская?
и сигнал
На какой? Я недавно обнаружил, что сигнал не работает. Тоже задумался весной поменять на более громкий заодно.
Недавно тут писали про "третью ногу" - подпорку для ремонта в дорожных условиях. Оправдала себя? Удобно?
p.s. Пардон, случайно два сообщения получилось. Объединить уже не получается.
Изменено пользователем Dmitry_fb
1 минуту назад, мот сказал:
стукни по нему легонько спереди деревяшкой или ручкой отвертки. у них есть особенность "зависать" от непользования
Когда меня недавно подрезали, то я не смог подать сигнал. Раз по нему надо стучать отверткой, то ну его нафиг такой.
ну и далее по списку. ты не знал такого ?
Ни на одной машине ни разу не залипал. Пользуюсь не часто. На мопеде вообще не пользовался и не залипал как-то.
Про цепь-то не ответили - какую поставили в итоге? Лучше чем родная в сравнении?
Как я жил-то без этих советов - не понимаю.
Спасибо, дядя Андрей.
И как же я люблю наши форумы.
Привет! Снизу банки есть технологическое отверстие для слива конденсата. Не его ли ты глушить собираешься?
23 минуты назад, Dmitry_fb сказал:
Я снимал сигнал при сборке. При обратной установке он перестал работать. Оказалось, что сбилась настройка расстояния до диафрагмы. Настраивается не только маленьким винтом, но и центральной гайкой.
1 час назад, Dmitry_fb сказал:
При попадании воды, возможно, тоже может перестать. Со временем - "отпускает"
Между строк можно прочесть уровень культуры общения, а затем сделать по нему собеседникам скидку, иногда даже на уровне "черной пятницы"
9 часов назад, мот сказал:
я могу понять твое недоумение - мол, какой-то чувак с китайского форума советует стукнуть по гудку - неужто после этого он заработает и не надо будет покупать новый гудок ? это какое-то событие на уровне чуда.....да ну,не буду проверять, а то и вдруг заработает.....
примерно такая твоя мысль была, да ?  можешь не отвечать, я знаю что да
......тем не менее, два гудка было спасено этой методикой......
Стучать надо не только по китайским гудкам, у меня холодильник есть, пользуюсь летом(в сарайчике), так первый запуск без
Спойлер
пиздюлей
по двигателю не проходит, застаивается.
12 часов назад, Kurt932 сказал:
При полном утоплении?
Я думаю, всем понятно, что прежде, чем долбить, стучать и настраивать сигнал, нужно проверить приходит ли на него + и -, подцепив контрольную лампу ;)
14 часов назад, уфа сказал:
Почему сразу не зальешь новое масло?
