tim2813 Опубликовано 11 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 18 минут назад, ПетровичЪ сказал: У нас на фороуме бм(ы) давно 40тыс разменяли.. Даже невооруженным глазом видно, что этот мотоцикл - не БМ Вполне возможно, что он без проблем пробежит 40 тыс.км, но для этого нужно делать 14 минут назад, fx_r21 сказал: Регулярное обслуживание и предвыездные осмотры А, если болезнь умирающих сайлент блоков постигнет Фаергард, и до изжоги надоест их менять и 12 часов назад, Dmitry_fb сказал: собой возить комплект То всегда можно поставить "глухарь". например, такой 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 11 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 (изменено) 6 минут назад, fx_r21 сказал: А нет ли подводных камней у замка под расклепку? Конечно есть, потому как нормальный замок разбирается маленькой отверткой, а клепанный только выжимкой или кувалдой(( К сальниковой цепи нет гемора в эксплуатации.. кроме периодической смазки Я цепь покупал намеренно длинней, и с парой замков.., что бы кусочек остался в запас Изменено 11 февраля, 2021 пользователем ПетровичЪ 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 11 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 1 минуту назад, tim2813 сказал: Даже невооруженным глазом видно, что этот мотоцикл - не БМ Это именно БМ!) 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 11 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 1 минуту назад, ПетровичЪ сказал: К сальниковой цепи нет гемора в эксплуатации.. кроме периодической смазки Если ездить на дальняк да и вобще нехочется морочиться с приводом, то стоит разорится на качественную цепь - это отобьётся временем, нервами и силами которые не потратишь на частую возню с оным имея "на колесе" простенькую цепку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fx_r21 Опубликовано 11 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 (изменено) 15 минут назад, егерь сказал: Если ездить на дальняк да и вобще нехочется морочиться с приводом, то стоит разорится на качественную цепь - это отобьётся временем, нервами и силами которые не потратишь на частую возню с оным имея "на колесе" простенькую цепку. Ну, хочется верить, что DID 520VX3 с X-образными сальниками за 5270 рублей - качественная. Изменено 11 февраля, 2021 пользователем fx_r21 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 11 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 19 минут назад, егерь сказал: Это именно БМ!) Имелось в виду, что этот мотоцикл (Фаергард) по качеству совсем не БМ А, пока вместо того, чтобы собирать мотоцикл,я продолжаю его разбирать. Есть моменты, которые радуют: соосность отверстий, качество пластика. Так и есть то, что необходимо исправить на новом мотоцикле: расположение реле стартера и коммутатора, есть нюансы с фиксацией воздушного фильтра в фильтр-боксе. Чуть позже подробно и с фото Еще я надумал загерметизировать разъемы, заполнив их пластичной смазкой (Литолом). https://www.drive2.ru/l/547222540171346372/ 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 11 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 3 минуты назад, tim2813 сказал: А, пока вместо того, чтобы собирать мотоцикл,я продолжаю его разбирать. Мой мот через неделю после покупки )) 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 11 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 47 минут назад, егерь сказал: проблем там нет, нет от слова абсолютно.) Да и ни у кого на БээМах нет. Да- не только на бм. На всех мотоциклах с подобным креплением звезды. Бывает, правда, шпильки рвёт (низкое качество шпилек или ступицы). Сам ещё сталкивался- отверстие в звезде на миллиметр больше шпильки- из за чего звезда ёрзала, откручивая гайки. Сделал втулки, затянул с фиксатором- проблема исчезла. Но и в дороге проблем не возникло, осматривай периодически всё, подтянуть гайки, на край- поставить контрольные. На патроне было шесть отверстий в звезде. Там стояли сайлентблоки круглые, небольшого диаметра (толщина стенки примерно мм3). Вряд ли они что то демпфируют. Тоже проблем не было, а на форуме есть мотоцикл с пробегом шестьдесят тысяч. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 11 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 13 минут назад, ПетровичЪ сказал: Мой мот через неделю после покупки )) Зачем ты его так то???? Я как делал- снял одно, собрал качественно. Потом только другое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 11 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 52 минуты назад, Vitalii1980 сказал: Я как делал- снял одно, собрал качественно. Потом только другое. Для варианта просто собрать наверное подойдет, а для исправления косяков конструктива и возлагаемых требований скорей всего не очень Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fx_r21 Опубликовано 11 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 1 минуту назад, мот сказал: а чем не угодил комплект из ремонтных заплаток с клеем-активатором в комплекте ? рублей 100 стоит в автомагазине. ну можно заморочиться и купить поштучно хороших заплаток разного диаметра и тюбик активатора за 30-40р Да как-то не знаю. Просто из перечисленного мной есть все. Взять да положить в один пакетик - вот тебе набор и готов. Никуда не ходишь, ничего не ищешь и не покупаешь. Да и рассматривается это как набор последнего шанса. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 11 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 Прокатался с таким набором 5 сезонов. Только заплатки были из автомагазина. Пригодился один раз, когда я проколол переднее колесо возле гаража 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fx_r21 Опубликовано 11 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 Вот, кстати, вопрос к гражданам бывалым: кто-то пользовал усиленные камеры? Я когда искал себе камеры - неприятно впечатлился ценами. Взял обычные по 850 примерно. Видал с индексом UHD - в два раза дороже. Вообще очешуеть! Они вообще оправдывают себя? Самозатягивающиеся чтоли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 11 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 Усиленная камера толстая, тяжелая и ведет себя, как внутренняя покрышка. Проколоть ее сложно. Думаю, что будет хороша для кросса и бездорожья, но плохо по ДОП из-за избыточной массы. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fx_r21 Опубликовано 11 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 (изменено) 3 минуты назад, мот сказал: ...зачем пользовать технологию прошлого века ? Батюшка старовер) Но на тюбике написано Rubber cement. Изменено 11 февраля, 2021 пользователем fx_r21 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Repairer Опубликовано 11 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 2 часа назад, tim2813 сказал: Прокатался с таким набором 5 сезонов. Только заплатки были из автомагазина. Пригодился один раз, когда я проколол переднее колесо возле гаража Вот счастливчик, везет же. А у меня 5 камер пришлось выкинуть, 2 раза гвоздь 200мм ловил не считая мелких, то разорвет камеру не приклеешь никакими заплатками, то вместе с соском оторвет . Всегда камера с собой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Repairer Опубликовано 11 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 2 часа назад, fx_r21 сказал: Батюшка старовер) Но на тюбике написано Rubber cement. Только советские камеры клеятся резиновым и моментом, а остальные почти все зарубежные не берет резиновый и момент, нужны покупные заплатки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 11 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 3 часа назад, fx_r21 сказал: Вот, кстати, вопрос к гражданам бывалым: кто-то пользовал усиленные камеры? Я когда искал себе камеры - неприятно впечатлился ценами. Взял обычные по 850 примерно. Видал с индексом UHD - в два раза дороже. Вообще очешуеть! Они вообще оправдывают себя? Самозатягивающиеся чтоли? Петрошина неплохие камеры делает, и не дорого. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 11 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 5 часов назад, Vitalii1980 сказал: Петрошина неплохие камеры делает, и не дорого. Я как-то купил 21" петрошиновскую. Действительно добротная и недорого. Но оказалось что сосок у неё с резиновым толстым высоким основанием, а не металлический, одинаковый в диаметре по всей длине до самой камеры. В общем в предназначенное отверстие в ободе не пролазил... Это я к тому что с ними повнимательнее надо. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 12 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 2 часа назад, ecconaut сказал: Но оказалось что сосок у неё с резиновым толстым высоким основанием, а не металлический, одинаковый в диаметре по всей длине до самой камеры. Так, вопрос элементарно решается. Расширяется отверстие в диске. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
