18 часов назад, Kurt932 сказал:
Как Ты измеряешь провис цепи и сколько он? Регулировал ли подвеску заднюю, менял ли что-то у неё? Сколько давление в заднем?
При натяжке делаю, чтобы у цепи оставался ход вверх-вниз ~3 см, заднюю подвеску немного подкрутил преднатяг при сборке, думаю надо больше подтянуть его, тк сейчас задняя подвеска значительно мягче передней с моим весом под 100. Давление сзади около 2 атм.
К сезону еще хочу заднюю звезду поставить на 35, тоже немного высота цепи уменьшится.
  • Ответов 5,4 тыс
18 часов назад, fx_r21 сказал:
Я себе взял такое. Мой телефон диагональю 6.35" там болтается по ширине-длине немного, а по глубине там аж две пенополиуретановые вставки его подпирают, так что толстый аппарат влезет влегкую.
Раньше тоже было крепление с закрытым чехлом, но пользоваться телефоном в нем было почти не возможно, края экрана были закрыты, громкость и кнопка вкл были недоступны, поставил сейчас себе открытый и пока очень доволен, от ветра и пыли его закрывает ветровик.
https://www.ozon.ru/product/derzhatel-dlya-telefona-na-velosiped-samokat-moped-mototsikl-hoco-ca73-cherno-krasnyy-265507675/?asb=Pmqm%2BYduBRDSt7vPZXlyMJ1Jy9OrDzHuYAvGluRuxOk%3D&asb2=aEZEvzcDJwTlyLt1hEheKEeyHd8qmhP8OKa6GZH4kvVvpEaqhnsgto7YuCZrJso-&sh=wLgIBE7k
Держит крепко, в отзывах у одного человека было падение и телефон не вылетел.
С таким катаюсь третий сезон.
https://m.aliexpress.ru
Это китайская копия Ram Mount.
Падал неоднократно. Телефон не падает.
Ослаб крепеж (исправил полоской резины), потерял пару резинок-грибочков (посадил вместо них термоусадку, остальные резинки поделил суперклеем)
5 часов назад, guitmann сказал:
2-3 см - это, если что, должен быть замер от максимально оттянутого вниз до максимально оттянутого вверх.
Также лучше замерять почищенную и смазанную цепь, ещё и после небольшого прохвата (километра три наверное хватит).
Ну и я меряю на подножке боковой
6 часов назад, guitmann сказал:
Но возможно дело просто в этом :D а я тут, понимаешь, хвастаюсь, что у меня ролик живой. А оказывается, я просто дрищь :D
Ну хотя я и с пассажиром катал, в сумме мы были больше 140 кг. Плюс снаряга.
но задний амморт мягкий, да, легко складывается. Сейчас пожестче стал, но может, из-за холода
10 часов назад, Kurt932 сказал:
Что-то не то со ссылкой?
Поправил.
Расскажи, как там раскладная нога Джона Сильвера? Работает? Хватает прочности?
7 часов назад, tim2813 сказал:
В дороге пока только один раз использовал. Первое время только её использовал в гараже для обоих колес.
Вполне норм. Удобно, что на "ноге" есть ещё снимаемая круглая резинка, ее можно под подножку мотоцикла, в случае необходимости, использовать. Ну и два варианта покрытия ноги, выходит. Для разной местности.
Проблем с прочностью пока не возникало
2 часа назад, Kurt932 сказал:
А можно подробней про ногу?
Как я понимаю: чтобы поднять заднее колесо, зажимаем передний тормоз(хомутом/веревкой, вообщем понятно) откидываем боковую штатную, а с другой стороны под маятник ставим раскладную ногу. Так?
А переднее как?
4 часа назад, Serega_80 сказал:
А переднее как?
Да, все корректно.
На нашем мотоцикле правда всегда ленюсь зажимать передний тормоз, но не советую следовать моему примеру :D
С передним: в нашем случае, есть некая защита двигателя, в одну из труб которой я и упираю Джона Сильвера.
Хороший пример прислал Тимур выше. Я делал как бы спереди упирая в защиту, тоже по правому борту. Типа задираешь переднюю часть "тела" мотоцикла.
по аналогии с вывешиванием заднего, лучше будет оставить мот на передаче
О заднем амортизаторе замолвите слово.
Как-то я невнимательно смотрел видосы по этому амортизатору и для меня стало откровением, что верхнее ухо крепится к хребту рамы через сайлентблок, а вот нижнее - через втулку, которая вращается в антифрикционных кольцах, запрессованных в нижнее ухо амортизатора. С обеих сторон соединение защищено от попадания воды и грязи сальниками.
Верхнее ухо.
Нижнее ухо.
Ни на заводе, ни я (в процессе сборки мотоцикла из коробки) не догадались туда положить хоть грамм смазки. Но, несмотря на это, втулка через 11 тыс.км на сухую не получила сильного износа. Ногтем ступенька не ощущается. Падение диаметра в месте работы около 0.1 мм. Люфт отсутствует.
Особо меня интересовало состояние болтов амортизатора. И, если нижний болт М12 (прочность 8,8) не спасовал в работе, то верхний М10 (прочность 12.9) начал сгибаться под натиском своей тяжелой судьбы. То ли заявленная прочность болта 12,9 не соответствует фактической, то ли для любого болта М10 в этом месте возникают запредельные нагрузки.
Однозначно, верхний болт нужно поменять, а с ним за компанию и нижний, на более прочный крепеж.
На нижнем болте, кстати видна натертость. Это значит, что он недостаточно плотно сжимал пластины маятника и втулку, несмотря на подложенную мной при сборке шайбу и монументальную затяжку.
Придется подложить две шайбы, подгоняя их по толщине, чтобы устранить любой поперечный люфт нижнего уха аморта в пластинах маятника.
1 час назад, tim2813 сказал:
Душевно!
Тимур, а сможешь снять замеры размеров аммортизатора и точек крепления, все возможные? как Ты умеешь, по красоте :D
Есть мыслишка в будущем "прокачать" заднюю подвеску)
Но кажется важно при замене заднего амортизатора на иную модель обратить внимание на пространство рядом с фильтр боксом. Хватит ли его...
11 часов назад, Kurt932 сказал:
Все верно, не каждый амортизатор длиной 300 мм туда подойдет. Но кто ищет - тот найдет.
А размеры уже давно в ФАКе https://www.china-moto.ru/forum/topic/20939-faq-fireguard-250-trail-shineray-xy250gy-9c/?do=findComment&comment=542053
Если нужны еще какие-то размеры задавайте сейчас, пока мотоцикл разобран. Хотя я рекомендую каждому, сейчас в межсезонье, не полениться и смазать шарнир нижнего уха амортизатора. Узел надежен, но ничто не вечно без чистоты, ласки и смазки :)
19 минут назад, tim2813 сказал:
Спасибо большое, пропустил!
Единственное, там размеры болтов не указаны, на картинке.
И какая на них резьба?
20 минут назад, tim2813 сказал:
Везёт Тебе, у Тебя есть межсезонье. А я пока пытаюсь нагнать твои 11 тыс :D
при сборке смазывали вроде, но состояние проверить - да, не лишним будет.
1 минуту назад, Kurt932 сказал:
Зиму отменили у вас?
1 час назад, fx_r21 сказал:
Да, в связи с пандемией, видимо.
Но только Ты написал - за окном пошел снег... Не пиши мне больше! :D
На Дакаре верхний болт заводской у многих ломало, меняется на болт от аммортизатора Ваз и забывается на веке вечное.
Наш по моему 300 или 305 мм, после обеда пойду в сарайчик померию точно, ну и диаметр по пружине заодно.
Всех снова приветствую! После 4 лет без двухколесного я снова встал в ряды.
Итак, после обладания Ирбис Гарпия я понял, что хочу что-то эндуроподобное. Долго присматривался, выбирал. Очень хотелось объем 400. Но свободных финансов увы нет.
В итоге выбор пал на fireguard. Практически новый, 700 км за плечами. Ни царапинки ни потеков. Выпуск 21 год. Мотор 169. Сижу пока читаю ветку.
1 час назад, Katamax сказал:
Поздравляю от души!!!!
Мы с тобой идём одним маршрутом, но моя Гарпия ещё в гараже, если буду продавать, то май-июнь.
Аммортизатор Дакара: длина по креплениям(по осям) 300 мм, диаметр пружины 70-71мм(не очень удобно мерить), верхнее крепление 34 мм, нижнее 48 мм(и верх и низ на втулках скольжения, причем металл хороший).
Ход 60-70 мм точно, поузнаю в ВК, напишу.
