  • Ответов 5,4 тыс
В Че их нет вообще (в продаже, я имею в виду). Один есть в Южноуральске за 165к. Продаваны сели в бункер, не везут ничего, ибо вечнопадающий творит ниипаццо пилотаж с курсом.
9 часов назад, Murlo сказал:
А у нас карб с ускорителем? Это чо за штукуёвина, мембрана ускорителя?
Не с ускорительным. Эта мембрана для переходных режимов, кажется. При старте на холодную и небольшом открытии дросселя, что ли...
6 минут назад, Kurt932 сказал:
Я карб не смог сегодня снять, хотел позырить- не получилось... ?
Понял что резину в этом году я не куплю, судя по тому что творится.
Ладно, камрады подскажите норм. набор инструментов для ремонта этого пепелаца?
А то кроме разводного ключа и пары отверток с плоскашами ничего нету.
Какие основные ходовые ключи и что имеет смысл брать - не дорогое и не пластилиновое?
44 минуты назад, !Dem! сказал:
Шестигранники какие есть на мото. На моём- 5, 6, 12.
После покупки хорошего набора 3/8 головок я практически, перестал пользоваться не только ключами- но и более серьёзным набором 1/2. Даже для ремонта авто использую этот. По сути, от 7 до 24 не слишком силовое этого набора хватает. А наличие головок с шагом 1 мм избавляет от проблем с не стандартным крепежом- например, на моём мото есть на 15, 16, 21. Купив какой то новый болт совсем не огорчился что он под ключ на 15. Здорово удобны и высокие головки- например, попробуй открутить тормозной прокачиваемый болт.
Тем более что головки под такой квадрат меньше диаметром на небольших размерах, и ими удобнее работать, и входят везде.
2 часа назад, !Dem! сказал:
Сверху вниз.
В мелкой сумке: набор шестигранников.
В заводском чехле: головка *18(длинная - для свечи и колёсных болтов), *19(для колёсных гаек) квадрат для головок 1/2 (его можно крутить рожковым ключом на 13), тестер напряжения.
В школьном пенале: надфиль, щупа, ключ  *4 + ключ *10 (для регулировки клапанов), ключ *8 (для снятия крышки фильтрбокса), головки *8, *10 с удлинителями и воротком (для пластика), двусторонняя заводская отвёртка, мелкое зубило, ключ *12, два ключа *13 (для натяжителя цепи), ключ *14 (для зеркал), мелкие бокорезы, заводские пассатижи, маленький канцелярский нож.
Слева в пакете: пара перчаток, в перчатках массивный разводной ключ с отпиленной наполовину рукояткой (использую, как молоток и универсальный ключ).
Справа пакет(нет на фото): в нем герметичный зип-пакет с клеем, латками и шкуркой.
4 часа назад, !Dem! сказал:
К сожалению, это так.  Если планируется эксплуатация только по ДОП и есть некоторая сумма, то стоит добавить и купить из тех вариантов, что пока есть. С каждым днём наши фантики всё дешевле :(
Например, на перед
На зад
2 часа назад, tim2813 сказал:
Сверху вниз.
Спасибо поизучаю.
31 минуту назад, tim2813 сказал:
Например, на перед
На зад
Не могу найти по такой цене, можно ссылку на магаз? Если правилами запрещено то в личку. Спасибо!
29 минут назад, !Dem! сказал:
Я не стал выкладывать. Вдруг найдешь дешевле.
bikes4all.ru
moto.angar-pro.ru
33 минуты назад, !Dem! сказал:
http://rutire.ru
1 час назад, !Dem! сказал:
3,75
Это в дюймах. 3,75*25,4=95,25 мм. Примерно соответствует 100/100-19.
3 часа назад, !Dem! сказал:
О! Даже дешевле! Спасибо тоже!
Оно точно подойдет? не пойму маркировку 3,75
Тут доставка была пятьсот рублей. Выгоднее заказывать несколько. Это официальный магазин Петрухи.
Я на мотомире ещё заказывал.
https://xn--h1ahahaok.xn--p1ai/catalog/zapchasti_dlya_mototsikla_ural_/pokryshka_petroshina_19_i_40_3_75_19_100_100_19_s_kameroy_ural/
Тут доставка дешевле- для меня в целом выгоднее.
Т.к. я всё ещё в качестве ждуна, но уже, можно сказать на финишной прямой. И раз разговор зашел про шины, подскажите, чего взять. Хотел Mitas E07, но по цене уже неприемлемо. Особенно учитывая, что назначения - покатушки рядом с домом, без всяких длительных поездок.
Шины нужны, наверное, 50/50 или даже 60-70 - для бездорожья. Ну как бездорожья :), вообще без фанатизма, проселочные дороги сухие и мокрые, трава, гравий и т.п, грязь - если только на неё не страшно смотреть. Подойдут указанные чуть выше варианты? Назад Shinko E700 рисунок вроде ок, а на перед слишком дорожная кажется, не?
Если чего, названия петрошина или yuanxing не пугают. :D Главное что бы по цена/качество было норм.
51 минуту назад, Inferno сказал:
Может, стоковые оставить? Эта Кенда довольно твердая. На сезон точно хватит, а там, может, ситуация изменится в лучшую сторону.
Тоже всю башку уже сломал себе с этими шинами, так-то на Shinko E700 глаз положил, но цена покусывается.
С удовольствием бы какую-нибудь китайщину поставил, с Алёши-экспресс, но ничего не нашёл...
