Всем привет, купил на перед дорожную резину Л-333 4.10 R 19. Короче она не вставала как надо (немного яйцом). Поигравшись давлением до 5 атм она встала, но эфект яйца присутствует на скоростях 50-60. Сейчас давление в шине 3,5 держу пока так, надеюсь что резина запомнит свое место положение, только вот не знаю как бороться с эффектом яйца, или забить на это? При крейсере 80-90 такого эффекта нет.
  • Ответов 5,4 тыс
8 часов назад, tim2813 сказал:
Посмотри свободный ручки сцепления.
В том смысле, что если у меня большой свободный ход, то на горячем сцеплении даже при полном выжиме ручки идет недовыжим дисков?
Хм, я регулировал свободный ход и делал по мануалу, небольшой совсем делал. На холодную и, скажем так, "в первый час" пути, проблем нет.
4 часа назад, Dmitry_fb сказал:
Значит, проблема в масле/нагреве.
У меня так на 10в40 - всегда. На 15в50(ликви моли) - отлично работает. Только когда больше 1500-2000 на одной замене проходишь - тоже начинает плохо переключаться.
А ещё, чем выше нагрев двигателя - тем значительнее проблема.
Зазоры клапанов - 0.05-0.08, наверное?
50 минут назад, Беляш сказал:
Всем добра! Может кто знает-датчик уровня топлива от чего подходит? Перестал показывать -моргает полная шкала.
Моргает - нет связи приборной панели и датчика.
Плюс с панели приходит?
При измении высоты поплавка сопротивление меняется?
3 часа назад, Kurt932 сказал:
Уже не помню точно, сколько ставил на впуск и выпуск. Делал как здесь рекомендовали - Тимур и коллеги. Но точно не 0.05.
Изменено пользователем Dmitry_fb
Камрады, опять вынужден апеллировать к коллективному сознательному.
Когда поймал 2 канавы и погнул гравицапу датчик уровня топлива - обнаружил, что у меня улетели остатки штатного ролика (прошел ~7000 км и демонстрировал износ 40-50%). От него остался кусок шириной 3-4 мм и один подшипник.
"Ну и хорошо", - подумал я - "что я заказал и уже получил 2 ролика по ссылке от Kurt932".
Поставил один. Поехал. Через 75 км, в точке назначения, обнаружил, что от нового ролика остался почти такой же толщины ломоть с одним подшипником.
Сегодня поставил второй и обнаружил, что на не нагруженном мотоцикле расстояние от верхней поверхности цепи до ролика составляет порядка 1-1,5 см, а под моим весом на ровной поверхности ролик находится в постоянном контакте с цепью.
Еще обратил внимание, что ролик контактирует с цепью своим дальним краем (я даже подточил в прошлый раз цепью гайку крепления ролика.
И вот, у меня 2 гипотезы:
1) Я погнул раму, поэтому ролик уехал вниз и вбок;
2) У меня сдулся задний амортизатор (при этом просвет до рамы порядка 30 см у передних проушин под дрыгателем.
Фото прилагаю. Там видно расстояние от ролика до цепи, его положение относительно нее и след от свежеобслуженной цепи на новом ролике.
Подскажите кто что думает?
IMG-20230530-200426.jpg IMG-20230530-200508.jpg IMG-20230530-200541.jpg IMG-20230530-205710.jpg
Изменено пользователем fx_r21
6 минут назад, fx_r21 сказал:
1) Я погнул раму;
- Вряд ли погнул раму
- Что значит сдулся амортизатор? Он не газонаполненный. даже если из него вытечет все масло это никак не повлияет на дорожный просвет и положение маятника.
Вангую, что ты сломал один или оба болта аморта.
P.s. Ролик переставлял?
Только что, tim2813 сказал:
Ролик не переставлял потому что, вроде как, родной не демонстрировал следов стремительного износа и попыток к суициду. А у тебя он так же "краешком" над цепью нависает?
Про болты  даже не думал. Посмотрю на них. Спасибо.
10 минут назад, fx_r21 сказал:
Не знаю. Положение ролика можно изменить шайбами.
8 минут назад, tim2813 сказал:
Понятно. Но интересует именно как расположен ролик у других.
Теоретически, мне кажется, и раму могло распереть в стороны.
Я просто переставил ролик на соседнее отверстие - которое правее крепежа черного щитка, закрывающего аккум.
Стало чуть повыше. За 3500 км у меня ролик почти как новый. При том, что я вешу 90 кг, а аморт не регулировал вообще с покупки.
И еще, судя по фото, мне кажется, что у Вас просто подогнулся болт, на котором стоит этот ролик. Зато как ровно цепь лежит! Я сколько ни регулировал колесо - у меня цепь не по струнке лежит.
2 часа назад, fx_r21 сказал:
<Пожалуйста, подождите. Вам ответит первый освободившийся диванный эксперт.>
Для начала: амморт да, может просесть. У меня стоковый как будто стал жёстче и мот - ниже, по сравнению с Fireguard-ом guitmann'a.
В целом по существу хз, что сказать... У меня даже особо и канавок прям не было, на ролике...
Ты же не игрался с дырками?)) В другую его не переставлял?
Покрышку/давление ниже не ставил? Цепь нормально натянута?
Сфотографируй с левого бока мот, может сможем прикинуть просела ли задняя часть мотоцикла
Сходил, посмотрел, прикинул, замерил: 1,8 см. С учётом что звезда на 14 и ролик на 1 см перенесён
Пардон, цепь чуток провисла:1,6 см. До края ролика около 3-х мм, тоже не по центру.
Смотри внимательнее болты крепления амортизатора, особенно верхнее.
Езжу в одного цепь ролик не задевает, только на кочках, вдвоем с женой (55кг) цепь по ролику ездит.
Изменено пользователем МАС
В 29.05.2023 в 09:25, volk.n сказал:
Такая же проблема, год назад купил покрышку переднюю новую, но срук, как она хронилась не знаю, но после установки тоже появились толчки на руль на скорости до 40 (как-будто как написал- яйцом идет🤪), свыше 40 уже не заметно, уже около 1000 проехал, пока вроде норм
2 минуты назад, AVArh сказал:
Тоже Петрошина?
Вот такая проблема бывает, при проезде неровностей и бездорожья, такое чувство что амртизатор задний до упора срабатыват и что-то лязгает, когда мот стоит качаешь вручную зад, все амортизирует ничего не лязгает, в чем может быть дело?🤔
