fx_r21 Опубликовано 31 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2023 (изменено) 23 часа назад, tim2813 сказал: - Вряд ли погнул раму - Что значит сдулся амортизатор? Он не газонаполненный. даже если из него вытечет все масло это никак не повлияет на дорожный просвет и положение маятника. Вангую, что ты сломал один или оба болта аморта. P.s. Ролик переставлял? Тимур, болты живые и даже не гнутые. Я, в общем-то, даже расстроился. Если б были обломаны - мне было бы проще. А сейчас даже не знаю что еще. Либо рама, либо аморт. 2 часа назад, МАС сказал: Пардон, цепь чуток провисла:1,6 см. До края ролика около 3-х мм, тоже не по центру. Смотри внимательнее болты крепления амортизатора, особенно верхнее. Езжу в одного цепь ролик не задевает, только на кочках, вдвоем с женой (55кг) цепь по ролику ездит. Вот и у меня раньше едва задевала цепь ролик, а теперь по ней прям елозит. Похоже амортизатор... Мля, 5400 рублей... Ну, попробую для начала перенести реле стартера и регулятор напряжения - первое как на фото, попробую стяжками прицепить к рамке аккума и к раме, а второе на клей к заднему крылу у воздухозаборника. Изменено 31 мая, 2023 пользователем fx_r21 Цитата
МАС Опубликовано 1 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2023 Как вариант попробовать поджать (закрутить) пружину амортизатора, не сильно пока (оборота два три) и глянуть чтобы цепь не гоняла ролик. 1 1 Цитата
МАС Опубликовано 1 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2023 9 часов назад, AVArh сказал: Вот такая проблема бывает, при проезде неровностей и бездорожья, такое чувство что амртизатор задний до упора срабатыват и что-то лязгает, когда мот стоит качаешь вручную зад, все амортизирует ничего не лязгает, в чем может быть дело? У меня при кочках бывает цепь лязгает в районе верхней части слайдера, особенно когда едешь не в натяг а накатом либо двигателем тормозишь 1 Цитата
МАС Опубликовано 1 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2023 По поводу резины яйцом, когда бортовал свою то она тоже ложилась криво: это можно отследить визуально по буртику на резине возле обода колеса, на всём радиусе он должен быть на одинаковом расстоянии от обода около 5 мм (это индивидуально). Резина что перед что зад садились криво, я их спускал обратно и промазывал между ободом и резиной густым раствором мыла с водой. 1 Цитата
Grinders Опубликовано 1 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2023 11 часов назад, tim2813 сказал: Тоже Петрошина? У меня с Шинко так. Думал, что руки кривые, забортировать ровно не могу, а оказалось, что это диск яйцом. 1 Цитата
volk.n Опубликовано 1 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2023 Резину брал с нуля, почти 500 км проеехал на давлении 3,5 сейчас снизил до 2,5 резина стоит на месте, эффект яйца чувствует чуть меньше вроде, но встала другая проблема, начала разваливаться цепь, вылетают бочонки которые идут в звене. Нашел старую от ижа, поменял звено, смазал, проехался, смотрю на цепи ещё одного нет. Решил заказать на озоне, цена 800р 520я, будем посмотреть.... 1 Цитата
fx_r21 Опубликовано 1 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2023 Размерность радиального ключа для затяжки заднего амортизатора может знает/помнит кто? 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 1 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2023 5 часов назад, fx_r21 сказал: Размерность радиального ключа для затяжки заднего амортизатора может знает/помнит кто? У меня типа такого. Но иногда проще крутить, ударяя по шлицам медным стержнем-выколоткой. 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 1 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2023 6 часов назад, volk.n сказал: начала разваливаться цепь, вылетают бочонки которые идут в звене. Речь идёт о стоковой цепи Choho 520H? 6 часов назад, volk.n сказал: цена 800р 520я, будем посмотреть.... Не думаю, что за эти деньги можно купить стоящую цепь Цитата
FregAT_74 Опубликовано 1 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2023 54 минуты назад, tim2813 сказал: Речь идёт о стоковой цепи Choho 520H? Не думаю, что за эти деньги можно купить стоящую цепь У нас самые дешёвые цепи от 1500р. За 800 там сталь3- пластилин чтоли? Цитата
МАС Опубликовано 1 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2023 Сегодня тоже полтора оборота подтянул аморт. Я его снимал и газовым ключом крутил. 1 Цитата
AVArh Опубликовано 1 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2023 (изменено) 11 часов назад, volk.n сказал: Резину брал с нуля, почти 500 км проеехал на давлении 3,5 сейчас снизил до 2,5 резина стоит на месте, эффект яйца чувствует чуть меньше вроде, но встала другая проблема, начала разваливаться цепь, вылетают бочонки которые идут в звене. Нашел старую от ижа, поменял звено, смазал, проехался, смотрю на цепи ещё одного нет. Решил заказать на озоне, цена 800р 520я, будем посмотреть.... На авито есть didовская сальниковая, в районе 3000-3500 руб, конечно дороже обычной, но думаю оно того стоит. Родная цепь как пластелин, только успевай подтягивать, 2 звена уже убрал, когда зведу менял. Изменено 1 июня, 2023 пользователем AVArh Цитата
AVArh Опубликовано 1 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2023 15 часов назад, МАС сказал: У меня при кочках бывает цепь лязгает в районе верхней части слайдера, особенно когда едешь не в натяг а накатом либо двигателем тормозишь Да, тоже именно так Цитата
volk.n Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2023 19 часов назад, FregAT_74 сказал: У нас самые дешёвые цепи от 1500р. За 800 там сталь3- пластилин чтоли? Не знаю, в своё время брал подобную в магазине для минитрактора, с 19го года он и в хвост и в гриву, немного растянулась но в целом ходит, не думаю что за 1500р лучше чем за 800 Цитата
volk.n Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2023 20 часов назад, tim2813 сказал: Речь идёт о стоковой цепи Choho 520H? Не думаю, что за эти деньги можно купить стоящую цепь Не знаю на счёт стоковая или нет, надписи только 520 видел на цепи, мот брал с пробегом 3500, думаю о ней просто не сильно то и заботились 1 Цитата
Krazos Опубликовано 3 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2023 Не забывайте, что цепь нужно не только смазывать, но и мыть хорошенько, снимая при этом разумеется. Я периодически устраиваю ей джакузи в пятилитрушке с ДТ. Потом вешаю на стену и еще прохожусь очистителем тормозных дисков. Пробег 9500км. 3 Цитата
tim2813 Опубликовано 4 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2023 Удалось избавиться от вибрации колодок при движении, просто сняв с них фаску. Не знаю надолго ли, но способ работает. 2 Цитата
tim2813 Опубликовано 4 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2023 Добавлю, что фиксатор резьбы в соединении шпилька-сайлентблок ведомой звезды действительно работает. За пять тысяч пробега никакого намека на люфт. 2 Цитата
МАС Опубликовано 4 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2023 Напомни пожалуйста фиксатор резьбы разъёмный (синий) или нет (красный)? 1 Цитата
Робинзон Опубликовано 4 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2023 4 часа назад, МАС сказал: Напомни пожалуйста фиксатор резьбы разъёмный (синий) или нет (красный)? Читаю вот и удивляюсь. Что значит разъёмный, неразъёмный? Что тот, что другой разъёмные. Один легче откручивается, другой труднее. Соответственно и фиксируют, один слабее, другой сильнее. И не пытайтесь меня переубедить, проверено лично. Просто иногда красный приходится разогревать. А после прогрева всё откручивается как с добрым утром. 3 Цитата
