Камрады, установкой ловушки цепи никто еще не озаботился?
И зазор клапанов с нуля никто не лазил проверять? Смысл есть ввообще в этом или можно влегкую отложить хотя бы до ТО-1 на 350 км?
Изменено пользователем fx_r21
  • Ответов 5,4 тыс
11 часов назад, Sazan сказал:
Очень сомнительно, что бумажный 100% под замену. Где Они его возьмут? Поменяют Только если ты его с собой привезешь.
Ну по сути это их проблемы, и нужно смотреть, что входит в регламентное то, что это за замена Масла, без замены фильтра?
57 минут назад, fx_r21 сказал:
Уверен, что нужно отложить до окончания полной обкатки
2 часа назад, Alex_Frolov сказал:
А вот и не факт, что будет время сохраняться, даже если завести в приборку постоянный плюс.
Проверил. При выключении зажигания время сохраняется. Осталось освоить, как сбрасывается суточный одометр.
9 часов назад, Dmitry_fb сказал:
- Ручка газа болтается - имеет какой-то очень большой свободный ход. Немного подтянется тросом, но видимо не до конца.
Обязательно смазать трос и проверить, как его проложили
Свободный ход легко регулируется, хоть прям на ручке, хоть винтом-упором троса на крышке карба.
Всё верно. Грубая регулировка свободного хода ручки газа - у карбюратора, более точная- у руля.
Кроме того, имеется поперечный люфт ручки. На Джианши он был порядка 2-3 мм, на Фаергарде 4-6 мм. Мне такой люфт показался великоватым. Остаётся или привыкнуть, или исправить, подложив пластиковую шайбу между ветрозащитой и ручкой газа.
1 час назад, fx_r21 сказал:
Я полезу проверять. Зачем обкатывать мотор на зажатых клапанах? Ещё в планах - проверить герметичность впускного тракта, забрызгав его эфиром.
27 минут назад, tim2813 сказал:
Ну во первых, что бы можно было сделать предьяву в случае чего, во вторых на обкатке мотор не насилуют и слегка пережатые клапана только лучше зеркало накатают на поверхностях, потому как будет более ранний захват шейки распредвала, ну и в третьих, что полезешь разбирать новый мотор не заводивши, если с эфиром не срастется:)? А эфир то зачем? герметичность клапанов из покон веков проверяли керосином
42 минуты назад, tim2813 сказал:
Там всего две кнопки, одометр сбрасывается удержанием одной
30 минут назад, Greenbig сказал:
Комрады померьте длинну мото пожалуйста. Интересует влезет он мне в прицеп:)
Исходя из этих картинок(внизу стр) и опыта сборки 2х мотов, длинна упаковки метра2, высота 1м20, ширина см50
Только что, Greenbig сказал:
По твоей ссылке мот длинна 2200. Хреново, у меня прицеп 1800((
По диагонали в угол загоняешь, растягиваешь за раму по бортам, оттягиваешь заднее колесо назад. Погугелируй фотки чтобы понять принцип. Главное, чтобы переднее колесо (руль) не вихляло и чтобы мот не скакал на ухабах меняя точку контакта, и, следовательно, степень натяжения растяжек. Короче, 180 см. не проблема.
5 минут назад, fx_r21 сказал:
Ну так и думал. Фотки смотрел как возят. Но чувствую прицеп придется менять. Мотик сына уже не войдет?
В 13.03.2021 в 00:50, 07zero312 сказал:
А кто из спб ? Если есть, нужно устроить сходку)))
 Почему бы и нет. Поддерживаю.
Только что, Som4eG сказал:
Ну значит нужно выбрать место и время. Как потеплеет, поднимем этот вопрос!
1 час назад, Greenbig сказал:
Это он собранный такой длинны, а в коробке он без переднего колеса, я же зачем картинки прикладывал? а ты вычитал только его базовые габариты собранного:) А на прицепе можно и борт задний и не закрывать, главное коробку привязать покрепче
19 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Так я его в собранном виде буду с магазина забирать. А про подвязать задний борт я думал. Только на нем номер стоит. Гаишникам не понравится:)
7 минут назад, Greenbig сказал:
Мотоциклы новые с магаза не каждый день возят на прицепах, уверен что ни кто даже внимания не обратит, а если  и обратит, то вряд ли не войдет в положение
А наискосок он собранный влезет без проблем в стандартный прицеп
Я когда своего брал, то отдали уже собранным, закинули его в "зубрёнка" на бок, да так и привезли.
Бак, ясно дело, был почти пустой, масло не текло так-как мот лежал не строго горизонтально, а чуть вниз колёсами...
 По пути никто не приставал, езды было около 120 км через кучу посёлков и три города.
А я брал в аренду грузовой каршеринг от яндекса. Он туда вертикально влезает, только пришлось зеркала снять. Даже одновременно два перевозил.
Это я всë понял. Просто есть мысли с сыном гонять не только по окрестным полям по даче гонять. Но ещë куда нибудь выбираться. Мотики загрузил, да поехал. Нобоюсь с моим прицепом это будет сложновато.
