tim2813 Опубликовано 19 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2021 11 часов назад, FregAT_74 сказал: Скажем, 130/80 нормально будет, или уже начнёт тереть? Возможно не будет тереть, но при установке пятно контакта вполне может оказаться меньше, чем с покрышкой 120/90. Цитата
fx_r21 Опубликовано 19 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2021 1 час назад, tim2813 сказал: Возможно не будет тереть, но при установке пятно контакта вполне может оказаться меньше, чем с покрышкой 120/90. Ага. А еще засада найти в продаже толковую резину нужного размера комплектом. Я самое близкое пока что нашел - на одном из сайтов из ТОП10 по запросу "мотошины купить" комплект Шинко Е705. И тот за 12к вываливается без доставки. Так и, это, пипол, есть у кого опыт эксплуатации бескамерных шин на ободах под камерные и с камерой внутри? А то в тыртырнетах пишут, как обычно, 50/50% - "да, фигня, чо нет-то?" и "НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!111!!11адинадин" Что-то не хочется мне экспериментов за 12к проводить. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 19 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2021 (изменено) 14 часов назад, Вадимм сказал: Лично я буду ставить на шланг сапуна обычный топливный фильтр. И лучше НЕ бумажный, и сеткой вверх, получится доп маслоотделитель Цитата Так и, это, пипол, есть у кого опыт эксплуатации бескамерных шин на ободах под камерные и с камерой внутри? А то в тыртырнетах пишут, как обычно, 50/50% - "да, фигня, чо нет-то?" и "НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!111!!11адинадин" А ты просто почитай у профи чем отличается камерки от безкамерки и сделай выводы, вместо того что бы читать всякие глупости гаражных баек под водочку)) Изменено 19 мая, 2021 пользователем ПетровичЪ Цитата
Вадимм Опубликовано 19 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2021 7 минут назад, ПетровичЪ сказал: И лучше НЕ бумажный, и сеткой вверх, получится доп маслоотделитель Так о нем и речь веду. 1 Цитата
Kurt932 Опубликовано 19 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2021 23 часа назад, Krazos сказал: Товарищи, приветствую, поделитесь ссылкой Али на нормальный ролик-успокоитель цепи. Хз, нормальный чи нет, 370 км прошел, только испачкался. ездок 80 кг, свободный ход цепи 2 см, снаряга + 10 кг инструментов. Эндурство присутствует Спойлер https://aliexpress.ru/item/4000066859015.html 14 часов назад, tim2813 сказал: Может, создадим тему про улучшайзинг, где будем выкладывать проверенные ништяки, как необходимые для данного мото, да и опциональные? Те же удлинители крыла и тд И добавим эту тему в фак 2 Цитата
tim2813 Опубликовано 19 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2021 4 минуты назад, Kurt932 сказал: Может, создадим тему про улучшайзинг, где будем выкладывать проверенные ништяки Я не против. Цитата
fx_r21 Опубликовано 19 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2021 (изменено) 11 часов назад, ПетровичЪ сказал: А ты просто почитай у профи чем отличается камерки от безкамерки и сделай выводы, вместо того что бы читать всякие глупости гаражных баек под водочку)) В целом, складывается впечатление, что не криминал, но самому бортировать - гемор. Однако, вернемся к делам насущным. Помыл цепь впервые. Пробег - 519 км. Грязи стекло - караул! Решил не мудрить и вместо спецсоставов взял 0,5 уайт-спирита, прикрутил к бутылке пульверизатор, проложил картонку между колесом и маятником, вниз канистру для замены масла - и погнали. До завтра висит на подъемнике, сушит цепь. Все равно я по будням не катаюсь. А вот это износ штатной резины за полтыщи верст. Нужно брать что-то менее зубастое. Но ничего толкового нет в наличии в интернет-магазинах. Mitas E-07 в размере 140/80, боюсь, будет тереть цепь. Shinko E705 слишком асфальтовая. Pirelli MT60 нигде нет. Может Shinko E804/805? Ну, а теперь видеовопрос к знатокам в двух частях: 1) Нормально ли, что что-то там стучит раза два за оборот колеса? 2) Нормально ли, что так люфтит ведущая звезда? Напишите как у вас. Волнуюсь. UPD. Поискал в других ветках - люфт, вроде, норма. А вот стук меня смущает и удручает до пол-шестого. Изменено 19 мая, 2021 пользователем fx_r21 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 19 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2021 36 минут назад, fx_r21 сказал: стук меня смущает и удручает до пол-шестого. Нужно локализовать источник звука. Снять цепь и покрутить вторичный вал рукой. Вполне возможно, что цепь переставляет на ведущей звезде. Если помыл цепь, то стоит помыть и отсек ведущей звёзды. Сальник вала скажет "спасибо". А, вообще, "хороший стук наружу выйдет" 1 Цитата
Kurt932 Опубликовано 19 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2021 2 часа назад, fx_r21 сказал: Нормально ли, что что-то там стучит раза два за оборот колеса? Хм, хз, у меня такого нет. Но посмотри цепь, где она ходит, плюс ее провис. Может это ее волна где постукивает 1 1 Цитата
Kurt932 Опубликовано 19 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2021 2 часа назад, fx_r21 сказал: Может Shinko E804/805? У меня она перед, износ за 370 не наблюдаю. На грунтовке с песком под углом где-то 45-50 градусов на переднем тормозе мот задним колесом вниз держался нормально, не скатывался. При экстренном торможении где-то на 45-60 км/ч по асфальту переднее колесо не сорвало. По трассе вроде норм идёт, рулится хорошо. 1 Цитата
fx_r21 Опубликовано 20 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2021 7 часов назад, tim2813 сказал: Нужно локализовать источник звука. Снять цепь и покрутить вторичный вал рукой. Вполне возможно, что цепь переставляет на ведущей звезде. Если помыл цепь, то стоит помыть и отсек ведущей звёзды. Сальник вала скажет "спасибо". А, вообще, "хороший стук наружу выйдет" Если колесо крутить назад, то такого стука нет. А как крышку ведущей снять? Открутил вчера один очевидный винт сверху, но ее еще что-то держит. Однако больше ничего не увидел 1 Цитата
Миша79 Опубликовано 20 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2021 31 минуту назад, fx_r21 сказал: Если колесо крутить назад, то такого стука нет. А как крышку ведущей снять? Открутил вчера один очевидный винт сверху, но ее еще что-то держит. Однако больше ничего не увидел Снизу ещё один винт. Возле вала лапки 1 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 20 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2021 1 час назад, fx_r21 сказал: . А как крышку ведущей снять? Открутить два болта М6. Один - сверху, другой - снизу, за лапкой КПП. Цитата
fx_r21 Опубликовано 20 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2021 10 часов назад, tim2813 сказал: Нужно локализовать источник звука. Снять цепь и покрутить вторичный вал рукой. Вполне возможно, что цепь переставляет на ведущей звезде. Если помыл цепь, то стоит помыть и отсек ведущей звёзды. Сальник вала скажет "спасибо". А, вообще, "хороший стук наружу выйдет" И еще вопрос - а цепь на ведущей из-за чего может переставлять? Несоосность колес (звезд)? И "переставлять" - это как? Перепрыгивать не должна - натяжение в норме (2-3 см вертикального хода в середине маятника при вывешенном заднем). Цитата
Kurt932 Опубликовано 20 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2021 40 минут назад, fx_r21 сказал: натяжение в норме (2-3 см вертикального хода в середине маятника при вывешенном заднем). По мануалу такое натяжение должно быть, когда мот стоит на боковой подножке! 1 Цитата
fx_r21 Опубликовано 20 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2021 2 минуты назад, Kurt932 сказал: По мануалу такое натяжение должно быть, когда мот стоит на боковой подножке! Ну, может, чуть побольше при вывешенном. Когда мот на подножке там тоже есть свободный ход, не перетянута цепь. Цитата
Миша79 Опубликовано 20 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2021 52 минуты назад, fx_r21 сказал: И еще вопрос - а цепь на ведущей из-за чего может переставлять? Несоосность колес (звезд)? И "переставлять" - это как? Перепрыгивать не должна - натяжение в норме (2-3 см вертикального хода в середине маятника при вывешенном заднем). Сначало крышку сними и посмотри откуда стук. Если не поймёшь снимай цепь (замком) и крути вторичный вал. 1 Цитата
Krazos Опубликовано 20 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2021 Почитал тут тему про отзывы о моторных маслах, пришёл к выводу, что большинство одной рукой заливает обычное автомобильное моторное масло, другой рукой слёзы счастья вытирает. Владельцы данного мота полагаю так же делают? Или есть те, кто балуется "специальным"? Как забиру мот с ТК, решил что буду Лукойл пока лить 10w40 (10w50) полусинь. Цитата
Citadel325 Опубликовано 20 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2021 1 час назад, Krazos сказал: Почитал тут тему про отзывы о моторных маслах, пришёл к выводу, что большинство одной рукой заливает обычное автомобильное моторное масло, другой рукой слёзы счастья вытирает. Владельцы данного мота полагаю так же делают? Или есть те, кто балуется "специальным"? Как забиру мот с ТК, решил что буду Лукойл пока лить 10w40 (10w50) полусинь. Я х.з. ещё не менял но вообще планирую практику с автомобиля сохранить Mobil 1 10w40 синь Ликвимоль 10w40 синь ну или край Мотюль 10w40 синь, хотя скорее нет, т.к. настоящий мотюль купить сейчас практически невозможно. Цитата
tim2813 Опубликовано 20 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2021 1 час назад, Krazos сказал: 17 минут назад, Citadel325 сказал: Уважаемые фаерводы, давайте обойдёмся в этой теме без маслосрача. Для разговоров о масле есть другие темы - https://www.china-moto.ru/forum/topic/4055 Цитата
