Krazos Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 3 минуты назад, fx_r21 сказал: Пружину не забыл? Трос правильно продел? Ну да, там вроде иначе и не сделать никак. Тросик же сверху рамы идёт? Там ему ничто не мешает. Я все это делаю неснимая бензобак кстати. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt932 Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 16 минут назад, Krazos сказал: Я все это делаю неснимая бензобак кстати. Ля, я тут тоже в дороге на обочине решил так сделать. Я просто задолбался пытаца попасть в паз с противоположной пазу стороны винт холостого хода тоже должен попасть в свой отлив, такой подъем, видишь, там на стакане (ака дроссельная заслонка?) есть. когда попадешь, у тебя этот стакан прям провалится глубоко внутрь. Ну и закрутишь карб, будет ручка газа норм работать. п.с. я в итоге снимал весь пластик и бак в полевых условиях хД только так удалось попасть 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бумер 029 Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Всем доброго времени суток! На 250 проехался первый раз по бездорожью - итог козлит его сильно и едет очень не устойчиво. Вопрос: - что можно с этим сделать? Аморт может ослабить? И переднее здоровенное колесо ни кто не менял на поменьше? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krazos Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 (изменено) 52 минуты назад, Kurt932 сказал: Ля, я тут тоже в дороге на обочине решил так сделать. Я просто задолбался пытаца попасть в паз Та да)) так и пришлось бак снимать, правда в гараже, что б разглядеть всё в деталях. Проблема оказалась именно в долях миллиметра, что б в паз попасть, пометил маркером на будущее как выставить) так то там ничего не снимая, акромя правого пластика, легко эту процедуру проделать, главное иметь изумительну целкость Изменено 7 июня, 2021 пользователем Krazos 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krazos Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 32 минуты назад, Бумер 029 сказал: Всем доброго времени суток! На 250 проехался первый раз по бездорожью - итог козлит его сильно и едет очень не устойчиво. Вопрос: - что можно с этим сделать? Аморт может ослабить? И переднее здоровенное колесо ни кто не менял на поменьше? Привет, а какой вес у тебя? Я по лесу гонял пару раз, вроде норм всё. На коротких волнах встаёшь в стойку. Вполне устойчивое и предсказуемое прохождение. Думаю тут либо в опыте дело (хотя я сам новичек), либо покрышки. Ну ещё конечно от влажности покрытия зависимость. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бумер 029 Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 56 минут назад, Krazos сказал: Привет, а какой вес у тебя? Я по лесу гонял пару раз, вроде норм всё. На коротких волнах встаёшь в стойку. Вполне устойчивое и предсказуемое прохождение. Думаю тут либо в опыте дело (хотя я сам новичек), либо покрышки. Ну ещё конечно от влажности покрытия зависимость. Вес 85 кг. раньше ездил на минске, ипитер 5, ява 350, восход, как то они так не рыскали по сторонам и не подскакивала жопа, за мной кореш на квадрике сзади ехал, говорит мот как будто боком едет, и заднее колесо земли редко касается, в основном в воздухе, я опять же ехал быстро, но и на медленной скорости заносит часто. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 50 минут назад, Бумер 029 сказал: Вес 85 кг. раньше ездил на минске, ипитер 5, ява 350, восход, как то они так не рыскали по сторонам и не подскакивала жопа, за мной кореш на квадрике сзади ехал, говорит мот как будто боком едет, и заднее колесо земли редко касается, в основном в воздухе, я опять же ехал быстро, но и на медленной скорости заносит часто. Мот должен присесть под весом седока на четверть хода амортизатора, это раз. Два - давление в колесах, для грунта 1.8 уже много. И три, где ж большое колесо, для бездора должно стоять на 21" что бы каждой ямке не кланятся 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 2 часа назад, Бумер 029 сказал: Всем доброго времени суток! На 250 проехался первый раз по бездорожью - итог козлит его сильно и едет очень не устойчиво. Вопрос: - что можно с этим сделать? Аморт может ослабить? И переднее здоровенное колесо ни кто не менял на поменьше? Привет! Вангую, что колеса перекачаны у тебя. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoDima Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Всем привет! Неделю назад стал обладателем данного аппарата. Принимайте новичка) 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бумер 029 Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 8 минут назад, tim2813 сказал: Привет! Вангую, что колеса перекачаны у тебя. 2.0 очка, по ходу чутка спустить надо и задний аморт ослабить, у меня почти не проседает подо мной. Еще вопрос : - Ни у кого задний тормоз не клинил??? Подклинил в крайнюю поездку, колодками завоняло, открутил бачок с педалью и расклинились тормоза, так и не понял что было, прикрутил назад и дальше поехал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бумер 029 Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 34 минуты назад, ПетровичЪ сказал: Мот должен присесть под весом седока на четверть хода амортизатора, это раз. Два - давление в колесах, для грунта 1.8 уже много. И три, где ж большое колесо, для бездора должно стоять на 21" что бы каждой ямке не кланятся До скольки скинуть, перед и заднее разное давление делать? У меня и там и там 2.0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krazos Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 (изменено) 6 минут назад, Бумер 029 сказал: 2.0 очка, по ходу чутка спустить надо и задний аморт ослабить, у меня почти не проседает подо мной. Еще вопрос : - Ни у кого задний тормоз не клинил??? Подклинил в крайнюю поездку, колодками завоняло, открутил бачок с педалью и расклинились тормоза, так и не понял что было, прикрутил назад и дальше поехал. Я тоже 85кг, амморт не трогал с покупки, ослаблен полностью, а раз ты его затянул, то понятно дело.. По мануалу пишут переднее колесо 1,75 атмосферы, зад 2,2 Изменено 7 июня, 2021 пользователем Krazos Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 2 минуты назад, Бумер 029 сказал: До скольки скинуть 1.5-1.7 для сухого грунта будет достаточно, для скользкого лучше 1.0, но аккуратно с газулей и тормозами, что бы не провернуло покрышку, потому как нет буксаторов(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 1 час назад, MotoDima сказал: Всем привет! Неделю назад стал обладателем данного аппарата. Принимайте новичка) Привет! Поздравляю! Хороший экземпляр, особенно заводские боковые рамки, к сожалению, недоступные для многих из нас. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoDima Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Спасибо) в Украине они все с рамками. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 47 минут назад, MotoDima сказал: Спасибо) в Украине они все с рамками. Вот и хорошо. Пиши, как мопед, что делал, что собираешься делать. Если катаешься по местам, радующим глаз, то не забывай, пиши в тему https://www.china-moto.ru/forum/topic/2424-наши-покатушки/ Хоть на экране увидеть эти красоты. Фотографии закидывай через любой сторонний фотохостинг, например этот - https://www.china-moto.ru/forum/topic/11331-безлимитная-загрузка-картинок/ Ресурсы форума несколько ограничены. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citadel325 Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 3 часа назад, Бумер 029 сказал: До скольки скинуть, перед и заднее разное давление делать? У меня и там и там 2.0 Проверил свой так как симптомы похожие, 2.1 2.0 тоже попробую убрать до 1.5 1.7 потом отпишусь, кстати я 69 кг, подо мной вообще по ощущениям не проседает, как ослабить задний аморт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 4 минуты назад, Citadel325 сказал: как ослабить задний аморт? Снять левую пластиковую облицовку, отключить и снять аккумулятор, медной (латунной) выколоткой ослабить контргайку, этой же выколоткой или ключом для шлицевых гаек ослабить гайку преднатяга пружины, затянуть контргайку, собрать в обратной последовательности. Бить отверткой по гайке не советую - шлицы умрут быстро. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citadel325 Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 3 минуты назад, tim2813 сказал: Снять левую пластиковую облицовку, отключить и снять аккумулятор, медной (латунной) выколоткой ослабить контргайку, этой же выколоткой или ключом для шлицевых гаек ослабить гайку преднатяга пружины, затянуть контргайку, собрать в обратной последовательности. Бить отверткой по гайке не советую - шлицы умрут быстро. Вас понял спасибо, латунной выколотки нет, будем искать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antondm Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Камрады, есть вопрос прострелы в глушителе это нормально или надо крутить карбюратор или свечу смотреть? И вообще на холодную дырчик как-то крайне неровно работает, как будто чего то не хватает, с мототехникой дела никогда не имел, возможно у кого есть знающие люди в приморском районе, очень не хочется крутить гайки самому( и вообще не замутить ли нам питерский слет коллег по несчастью, чтоб знающие тыкнули в лоток новобранцев, ну и пива попить)? 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
