Chubaka85 Опубликовано 7 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Только что, dica сказал: Кофры.. Они все же стоят своих денег против китайских. какие? кинь сцыль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dica Опубликовано 7 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 8 минут назад, Chubaka85 сказал: какие? кинь сцыль. Таки набери в поиске kappa , givi Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chubaka85 Опубликовано 7 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 12 минут назад, dica сказал: Таки набери в поиске kappa , givi не, не вижу смысла тратить столько на кофры. Что прошлый, что этот, стоят до 2тыр. как говориться: Дорого Нах!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dica Опубликовано 7 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 14 часов назад, Chubaka85 сказал: не, не вижу смысла тратить столько на кофры. Что прошлый, что этот, стоят до 2тыр. как говориться: Дорого Нах!!! Ну скажем так.. Зачем тогда было тратится на вирагу, если есть велс? Я много кофров пересщупал.. И отдал предпочтение либо гиви, либо каппа.. С гиви я вообще нормальный скользяк поймал.. только царапины. Китай из билтемы у приятеля после подобного в щепы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chubaka85 Опубликовано 8 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 7 часов назад, dica сказал: Ну скажем так.. Зачем тогда было тратится на вирагу, если есть велс? Я много кофров пересщупал.. И отдал предпочтение либо гиви, либо каппа.. С гиви я вообще нормальный скользяк поймал.. только царапины. Китай из билтемы у приятеля после подобного в щепы Согласен, тут даже сравнивать нет смысла галимый Китай и фирма. Какая скользячка, этот я просто из рук боюсь выронить думаю не переживет. Про дорого нах, это лично для меня. Была бы возможность и вирагу древнюю никогда бы не взял и кофры только фирма, и ел бы только фуагра 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chubaka85 Опубликовано 10 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2018 Как я прошлый кофр обклеил спленом. Не гремит и на ощупь мягко как молочная железа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chubaka85 Опубликовано 14 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 Набор собран. Пришла резина задняя 140/90/15 по совету бывалых взял эту модель с Москвы энергией пришло за 6 дней. Цены очень даже приемлемые, сколько я перерыл сайтов. Спойлер MOTOREZINA.RU - свежая моторезина по разумным ценам. motokolesa, мотоколеса, моторезина, резина для мотоциклов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chubaka85 Опубликовано 15 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал Нашел еще одну беду-печаль, снял переднее колесо, наклонил мот и с туннеля кардана закапало масло (первая мысля, будь проклят тот день, когда я заменял своего нитрика на старую ведьму), надеюсь это последняя бяда. В общем сальник хвостовика в топку, когда это кончится @*&#й У сальника такой размер 53*38*7 (93101-38098-00) Буду искать сальник, ориг на заказ 20 дней, это дооолго. 28 апреля планирую рвануть в Красноярск на открытие сезона!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chubaka85 Опубликовано 15 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Дело за малым, сальник нашел. Вот никогда бы не подумал, в столице Хакасии!!! Так туго с мото-шиномантажкой, еле нашел где это сделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chubaka85 Опубликовано 15 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Сальник был легко поменян Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chubaka85 Опубликовано 15 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 еще на один шаг ближе к готовности Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge.78 Опубликовано 15 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 6 часов назад, Chubaka85 сказал: Дело за малым, сальник нашел. Вот никогда бы не подумал, в столице Хакасии!!! Так туго с мото-шиномантажкой, еле нашел где это сделать. а чего сам не перекинул? из-за балансировки? Камеру поставил надеюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chubaka85 Опубликовано 15 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 3 минуты назад, Serge.78 сказал: а чего сам не перекинул? из-за балансировки? Камеру поставил надеюсь. Перекидывал переднее руками, в станок не вошло. А это балансировка, без нее никуда. Какие камеры? Зачем они нужны, там воздух через спицы только снизу выходит???!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge.78 Опубликовано 15 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 2 минуты назад, Chubaka85 сказал: Перекидывал переднее руками, в станок не вошло. А это балансировка, без нее никуда. Какие камеры? Зачем они нужны, там воздух через спицы только снизу выходит???!!!!! дело не только в спицах (хотя и в них тоже), а в форме обода, он под бескамерные покрышки не рассчитан и при сносе колеса велика вероятность расбортировки. Впрочем, давай, поделишься опытом, как получится. Я прошлым летом бортировал новую бескамерную покрышку сам, но камеру поставил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chubaka85 Опубликовано 15 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Только что, Serge.78 сказал: дело не только в спицах (хотя и в них тоже), а в форме обода, он под бескамерные покрышки не рассчитан и при сносе колеса велика вероятность расбортировки. Впрочем, давай, поделишься опытом, как получится. Я прошлым летом бортировал новую бескамерную покрышку сам, но камеру поставил. На спицах без камеры никак, а вот на Rcer nitro ставил на литье бескамерку и перед и зад. за 13 тыр пробега не было проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge.78 Опубликовано 15 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 3 минуты назад, Chubaka85 сказал: На спицах без камеры никак, а вот на Rcer nitro ставил на литье бескамерку и перед и зад. за 13 тыр пробега не было проблем. Повезло, мне известны менее удачные исходы. На форуме зонгшена народ отписывался. Там тоже литье, но под камеру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chubaka85 Опубликовано 15 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 1 минуту назад, Serge.78 сказал: Повезло, мне известны менее удачные исходы. На форуме зонгшена народ отписывался. Там тоже литье, но под камеру. Тогда либо резина барахло, либо диски пластилин!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge.78 Опубликовано 15 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 (изменено) 4 минуты назад, Chubaka85 сказал: Тогда либо резина барахло, либо диски пластилин!!! Да нет, на бескамерном диске буртик другой формы и при боковом сносе колеса при торможении (юзе) оно слетало. А так да, ездили до поры до времени. Кстати, думаю, что и на спицованном колесе флиппер давление держать будет. Изменено 15 марта, 2018 пользователем Serge.78 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chubaka85 Опубликовано 15 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Только что, Serge.78 сказал: Да нет, на бескамерном диске буртик другой формы и при боковом сносе колеса при торможении (юзе) оно слетало. Серег, это проблема ктитайского диска или покрышки, я никогда не слышал, что бы просто так, что то слетало. От тебя первый раз такое слышу. Буртик понятно, что там другой, значит, косяк в покрышке, которая не рассчитана на бескамерную установку, вот там камера и спасает. Это у меня первая техника, где я ставлю камеры, за последние 20 лет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge.78 Опубликовано 15 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 3 минуты назад, Chubaka85 сказал: Серег, это проблема ктитайского диска или покрышки, я никогда не слышал, что бы просто так, что то слетало. От тебя первый раз такое слышу. Буртик понятно, что там другой, значит, косяк в покрышке, которая не рассчитана на бескамерную установку, вот там камера и спасает. Это у меня первая техника, где я ставлю камеры, за последние 20 лет. Ну так и я ничего сам не выдумывал, написал, что прочитал со слов других участников. Может резина, может диск, а может давление упустили, кто разберет. Просто я рисковать не стал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
