14 часов назад, Dimonkmv сказал:
Если не секрет как решил проблему с нейтралкой?
Пока никак, т.к. на улице     - 15 по Цельсию. В гараже столько же.
С Владимиром Колесниковым общался в начале января.
Так что проверю его варианты, а заодно и  версию от Акимыча (см.выше) в апреле.
  • Ответов 289
14 часов назад, Акимыч сказал:
Я тоже долго мудо...ался с поиском нейтрали. Добился легкого включения,путем установки свободного хода рычага сцепления 15-20 мм. Регулировка у самого рычага ничего не давала. Помогла регулировка на картере. Теперь нейтраль ловится легко что на месте ,что на ходу.
Спасибо за вариант! Проверю весной.
У FLEX 250 проблема  с включением нейтрали именно на работающем двигателе после начала  движения.
На DELTA 200 такие же симптомы были?
1 час назад, Wladimir.RU сказал:
Да
  • 8 месяцев спустя...
Видео
Зазоры выставлялись около 50-70 км тому назад. На входной клапан 0,05 на выходной 0,08.
Звук работы двигателя неприятный. Есть подозрения что зазоры сбились. Но в тоже время он примерно так и дубасил после регулировки.
Но для справедливости скажу, что после регулировки я проворачивал вал раза три. Зазоры не сбивались.
Дело ещё в чем, не хотелось бы лишний раз открывать крышку, потому что читал что резиновый уплотнитель буквально через малое количество раз приходит в негодность.
Так стоит лезть или звук нормальный?
27 минут назад, Блин сказал:
Что на ирбис, что на патрон эти крышки откручивались не один десяток раз. Единственное- на патроне очень неудобно откручивать, из за чего грани подсмялись. И там не резина была, а наверно, паронит.
Так что- не бойся. Главное- помни что крышка очень мягкая, сорвать грани или резьбу- просто.
Я вообще больше не трогаю эти крышки. Достаточно выкрутить свечу и снять клапанную крышку. ВМТ ловится на пятой передаче и настраиваются зазоры. Риски и метки для этого не особо и нужны. Ловкость рук и никакого мошенства:D
1 час назад, shorsik сказал:
Речь шла о крышке головы, под которой прячутся коромысла и клапаны. Без ее демонтажа регулировки не может быть
Тогда извиняюсь, я думал, что речь про крышеу, по которой риски на роторе смотрят
  • 6 месяцев спустя...
у меня стелс дельта 150(мотор 162fmj)
На днях снимал крышку где находится сцепление, маслонасос и т.д)
когда ее снял в крышке обнаружил металлический шарик
теперь ломаю голову откуда он там
думал как на советских мотоциклах между грибком и штоком вставляется шарик
видео много пересмотрел, ни у кого такого шарика нет
думал подшипник рассыпался, все видимые подшипники просмотрел, все в норме
нужен ли этот шарик в сцепление вообще
сцепление вроде работает нормально, но отрегулировать не получается
когда колесо вывешиваю нажимаю сцепление и включаю 1 передачу, колесо крутится и его очень трудно остановить
все с ним делал, никак не поддается регулировки
не знаю что это может быть
помогите пожалуйста кто знает что и как
буду очень благодарен
  • 1 месяц спустя...
