3 минуты назад, мот сказал:
как-то все очень странно....
какая задача - полностью восстановить проводку или просто чтоб ездил и фара одна горела ?
Нужно, чтобы трицикл поехал, заводился. Хозяин без него не может обслуживать себя.(
Сейчас орицикл стоИт без проводки.
Есть фото, но форум не пускает по размеру. Как вставить?
Изменено пользователем Barabas
  • Ответов 172
3 минуты назад, Barabas сказал:
безлимитная-загрузка-картинок/
Юна руле пульты есть. Темно в гараже, света нет, трицикл заставлен барахлом, не выкатить, да и хозяин пугливый...
Извинения автору, что вторгся в тему со своими вопросами.
Да, мне тоже показалось, что проводка частично срезана.
Я готов купить ему проводку, либо ремонт как-то иначе отрегулировать. Но перемещать ТС из его гаража в место ремонта возможности нет.
На руле пульты есть.
Постараюсь его поймать и ещё раз более внимательно осмотреть трицикл.
Жгут проводов новый вроде доступен и стоит в районе 2500, недорого.
Вопрос в другом: его сгорание - это симптом. Нужно найти причину...
@Barabas, симптомы очень уж размытые, к сожалению... ЧтО конкретно горело в проводке? При каких режимах? ЧтО при этом было включено и т.д...
Проводка может сгореть лишь при одном условии - К.З. (короткое замыкание).
Да и то, лишь в той цепи, которая замкнула на "массу". При этом, она (электрическая цепь) должна быть запитана в этот момент и использоваться.
Например, цепь поворотника или сигнала не перегорит, пока ты его не включишь.
Все остальное (перенапряжение или неправильная нагрузка) вызовет лишь выход из строя конкретных элементов. Например коммутатора, АКБ, лампочек, реле и т.д.
В вашем случае, если выгорела вся проводка, возможно перетерлась "коса" (жгут проводов) в районе рулевой колонки под передней фарой. Жгут там защищен отрезком трубки резиновой, но она все равно может перетереться, причем незаметно, со стороны рамы.
В любом случае, нужна новая проводка и включать ее пробовать, сделав приспособу с предохранителем. Последовательно подключая элементы проводки КЗ найдется. Как-то так.
39 минут назад, Opora2008 сказал:
К сожалению, нет данных, ибо пользователь трицикла не может это пояснить.(
Про кз понимаю.
Я только вчера выяснил суть его ситуации и осмотрел трицикл. Бегло получилось. Постараюсь его встретить и напроситься в гараж вновь. Может видео сниму.
@Barabas, понятно. Это, конечно усложняет все манипуляции. Вообще, такие достаточно капризные вещи, как электрика, лучше делать спокойно и в помещении. Это к тому, что если у вас есть возможность, то возьмите этот аппарат у товарища на время и спокойно, в условиях хотя бы гаража им займитесь.
Про приспособу. В автомагазах есть такая штука, как дополнительный предохранитель. Типа, как на фото. Туда ставьте небольшой предохранитель, ампер на 5, не больше, и включайте во вновь вводимые цепи. Ну, кроме стартерной. Там 5А сгорит скорее всего. Сейчас не помню,но как-то замерял стартерные токи в наших мотах. Могу ошибаться, но память подсказывает что-то около 7А. Но не помню точно.
Если предохранитель цел, то приспособу отсоединяете и цепь закрепляете, как положено. И так дальше. Где-то КЗ вылезет.
Схема есть, причем она достаточно проста. По-моему, есть даже на форуме. В любом случае, Интернет в помощь - точно есть.
6 часов назад, Barabas сказал:
Парни, а электросхему на него где можно найти?
Оставлю здесь руководство со схемой. Вдруг кому ещё потребуется.
https://мототандем.рф/images/readme/GRYPHON ORION 200 Tricycle/Tricycle_200.pdf
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
