shumich Опубликовано 28 января, 2018 Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 В оригинале стоит 47 зубов, цепь 520. Центральное отверстие 64мм, количество крепёжных отверстий 5, на расстоянии 23мм. (Т.е диаметр 110). Пробовал найти, ничего не выходит. Измерял на мотоцикле, внутренний штангелем, а межкрепежное линейкой (мог ошибиться пару мм). Звезда пока живая, но хотелось заказать с большим числом зубов. Нашёл изготовление любой конфигурации под заказ, но это в случае если аналогов не существует. Не будут же китайцы изготавливать новое изделие. Мотоцикл форсаж 300. Цитата
Konst266 Опубликовано 28 января, 2018 Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 1 час назад, shumich сказал: В оригинале стоит 47 зубов, цепь 520. Центральное отверстие 64мм, количество крепёжных отверстий 5, на расстоянии 23мм. (Т.е диаметр 110). Пробовал найти, ничего не выходит. Измерял на мотоцикле, внутренний штангелем, а межкрепежное линейкой (мог ошибиться пару мм). Звезда пока живая, но хотелось заказать с большим числом зубов. Как вариант можно поставить эту: Спойлер Звезда задняя JTR823.49 Да, у неё больше центральное отверстие, но на мой взгляд это не большая проблема. Можно выточить переходное кольцо с нужным внутренним диаметром и вставить во внутрь звезды. Так же нашел звезды с отверстием 64мм, но другим количеством и расположением крепёжных отверстий. На этих звёздах можно просверлить отверстия так, как нужно. В любом случае получится дешевле, чем изготавливать звезду на заказ. 1 Цитата
shumich Опубликовано 28 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 Спасибо. На заказ цена такая же) -1650р. Только срок 2 недели. Цитата
Konst266 Опубликовано 28 января, 2018 Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 Когда я искал другую звезду, удалось найти только с подходящим центральным отверстием. Крепежные просверлил заново. Покрасил и даже ничего не видно 3 Цитата
Сивый Опубликовано 28 января, 2018 Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 В каталоге Вемото самым близким к твоим требованиям подходит вот этот экземпляр Rear Sprocket Suzuki 64511-34C01 49 Teeth Steel К сожалению на странице подтверждения в виде размеров нет, но в дополнительной инфо при списке указано: внут. диаметр 62, диаметр окружности отверстий 110, отверстия 8,5, толщина 6. Другие варианты с окружностью 110 имеют 80 внутри, но если звезда крепится к переходной ступице, то это большого значения не имеет Rear Sprocket 2010 X 48 Teeth Steel Rear Sprocket 1334 X 47 Teeth Steel Цитата
mitya77 Опубликовано 28 января, 2018 Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 1 час назад, Konst266 сказал: Крепежные просверлил заново. вах)) красиво как вышло, молодец! отверстия заклепал? или на резьбу вкрутил и обрезал? Цитата
shumich Опубликовано 28 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 (изменено) 35 минут назад, Сивый сказал: В каталоге Вемото самым близким к твоим требованиям подходит вот этот экземпляр Rear Sprocket Suzuki 64511-34C01 49 Teeth Steel К сожалению на странице подтверждения в виде размеров нет, но в дополнительной инфо при списке указано: внут. диаметр 62, диаметр окружности отверстий 110, отверстия 8,5, толщина 6. Другие варианты с окружностью 110 имеют 80 внутри, но если звезда крепится к переходной ступице, то это большого значения не имеет Rear Sprocket 2010 X 48 Teeth Steel Rear Sprocket 1334 X 47 Teeth Steel Отлично! Очень похожа, тем более практически все на этом китайце взято с suzuki. И чертеж задней ступицы один в один. Единственное если смотреть заменители JT - jtr807 то выходит что они под 525 цепь, соответственно толще, и не подойдут? Изменено 28 января, 2018 пользователем shumich Цитата
Сивый Опубликовано 28 января, 2018 Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 Нет, не подойдут. 520я цепь на 807ю звезду не налезет. И на эту тоже не налезет-Rear Sprocket Steel SUNSTAR 1-4386-48 Вот твой вариант, к этой то доп. инфо - 62-110-8,5-6. Выше я ошибся. И гораздо дешевле. Жалко только один вариант на 52 зуба Rear Sprocket 92122x52 Teeth Rieju SMX Power up SM RRX Spike SM 07-08 Цитата
shumich Опубликовано 28 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 25 минут назад, Сивый сказал: Нет, не подойдут. 520я цепь на 807ю звезду не налезет. И на эту тоже не налезет-Rear Sprocket Steel SUNSTAR 1-4386-48 Вот твой вариант, к этой то доп. инфо - 62-110-8,5-6. Выше я ошибся. И гораздо дешевле. Жалко только один вариант на 52 зуба Rear Sprocket 92122x52 Teeth Rieju SMX Power up SM RRX Spike SM 07-08 52 зуба не проблема, передние в ассортименте. От 12 до 16. Только она под 420 цепь Цитата
Сивый Опубликовано 28 января, 2018 Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 оссспади)))))))))))) ну покажи переднюю. С размерами. И какое передаточное число хочешь скажи. Цитата
Konst266 Опубликовано 28 января, 2018 Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 3 часа назад, mitya77 сказал: отверстия заклепал? или на резьбу вкрутил и обрезал? Взял не нужный болт на 12 и обточил на наждаке так, чтобы он плотно входил в отверстие. Потом вбил и обрезал. Одного болта хватило на четыре отверстия. Даже ещё осталось. Цитата
shumich Опубликовано 28 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 1 час назад, Сивый сказал: оссспади)))))))))))) ну покажи переднюю. С размерами. И какое передаточное число хочешь скажи. Pbr435-14 (jtf 432-14). Сейчас передняя 15. Планируют 3,3-3,4. Можно просто передней добиться нужного, но задняя не вечная, не хочется в сезон простаивать. Цитата
Konst266 Опубликовано 28 января, 2018 Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 3 часа назад, shumich сказал: толще Если толще, то, думаю, можно проточить до требуемой толщины. Насколько я понял из маркировки цепей, 520-я, 525-я и 530-я имеют одинаковый шаг и различаются только шириной звена. 1 Цитата
Сивый Опубликовано 28 января, 2018 Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 При задней в 52 зуба и передней 15 получается передаточное 3,46. Тяга ломовая, максималка 70. Если же вперёд 16 поставить, то будет 3,25. Вполне приличное число. И каки можно помесить и по асфальту 90 поедешь. Мощи движка вполне хватит. Я так понимаю это GN 250 с увеличенным цилиндром. Если вал под звезду сузучий - 13 шлицов, 22 мм/19,5 мм - то выбирай из этих 434-15 Front Sprocket Suzuki SP370,SP400,GN250,DR250,DR500 434-16 Front Sprocket Suzuki DR400,GN400 Цитата
shumich Опубликовано 28 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 1 час назад, Сивый сказал: При задней в 52 зуба и передней 15 получается передаточное 3,46. Тяга ломовая, максималка 70. Если же вперёд 16 поставить, то будет 3,25. Вполне приличное число. И каки можно помесить и по асфальту 90 поедешь. Мощи движка вполне хватит. Я так понимаю это GN 250 с увеличенным цилиндром. Если вал под звезду сузучий - 13 шлицов, 22 мм/19,5 мм - то выбирай из этих 434-15 Front Sprocket Suzuki SP370,SP400,GN250,DR250,DR500 434-16 Front Sprocket Suzuki DR400,GN400 По мотору все верно - gn250 с бигбором 300. Сейчас как раз 435-15 и стоит, но задняя 47. Задняя как новая, а перед с износом как и цепь... Пока возьму переднюю на 14 зубов и цепь новую, а заднюю наверное закажу на 49 зубов, аналога судя по всему нет. Цитата
