Здравствуйте, решил обратиться к вам на форум на помощью и советом.
У меня мотоцикл Nexus Town 13-14 150сс с двигателем 162fmj, все сток, и задумался я об замене двигателя, стоит ли, да и подходят Двигатели 165fml, 165fmm, 167fmm, 169fmm по штатным креплениям, и не надо ли будет дрючить раму? Жду ваших советов, заранее спасибо;)
Изменено пользователем Dimastian
  • Dimastian изменил название на Nexus Town Замена двигателя 162fmj на 165fml, 167fmm, 169fmm
  • Dimastian изменил название на Nexus Town Замена двигателя 162fmj на 165fml, 165fmm, 167fmm, 169fmm
Доброго времени суток. Лучше приложи свою фотографию DIMASTIAN.
Теперь по существу.
Установить двигатель можно 165fml, 165fmm, 167fmm без балансиров можно.
169FMM уже только с модернизациями по креплению встанет.
При замене двс понадобится другая выхлопная труба (или переварить выпускной коллектор). Карбюратор соотведственно PZ30 или Mikuni VM26, Keihin PZ30 можно с ускорительным насосом.
По системе зажигания все зависит от комплектовки двигателя разновидностью генератора.
Если на моторах 165fml, 165fmm, 167fmm стоит 2-х фазный генератор, то подключаешь по цветам в жгут проводки.
Если на моторах 165fml, 165fmm, 167fmm стоит 3-х фазный генератор, то понадобится другой коммутатор и катушка зажигания. И час перепайки проводки.
Как то так.
100 процентно заменить понадобится рере-регулятор напряжения. В простонародии РР
Спасибо большое за совет, буду скорее всего ставить 167fmm, как я понимаю на нем 5-ти ступка стоит, именно по этому и склоняюсь к нему, на 162fmj привык уже к такой коробочке. Как что буду ставить в ближайшие месяца, буду отписываться с какими проблемами сталкнулся.
