17 минут назад, Esamara сказал:
На 120  км/ч пару раз дёргался, как будто искра пропала. Пока наблюдаю. Уже на следующий год, ибо консервация на выходных. Скинь ссылку если несложно на катушку.
Для начала- замени свечку. На хорошую.
  • 3 недели спустя...
Все живы-здоровы? Все закрылись? Аккумы долой, цепи чистить-мазать, и железяки засиликонить. Ну или кто как.
Здоровы и бодры, бро!  :)
Ага, до последнего катался :))))  Да, надо аккум снять, и на зарядку поставить, а вот цепь по весне чистить планировал, да и в целом по весне всё планировал :)
Как сам, на закрытии был?
На закрытии не был, работал, да и не люблю массовых катаний, хотя ни разу не учавствовал.
Весной посмотрим как наши обруганные со всех сторон китайцы "сгнили" в гаражах.
Какоето проклятие с этими дугами и крепежами под багаж, под кофры.. может есть у кого знакомые которые варят?)
Мот уже в гараже зимует,ездил мало проблемы с правами ,спасибо за советы на форуме про все мелкие болячки что писали так и есть,проблем особо не было натягивал цепь и все норм,залил масло хорошее работал как часы заводился с первого оборота,были легкие выстрелы в глушителе сначала не понял в чем дело, потом проверил открутился внутренний болт на глушителе,кто покупает протягивайте все,я протягивал но все не заметил,так же спрашивали к чему подсоединяется одна фишка под седлом это сигналка,продается отдельно на сайте регульмото стоила в районе тысячи рублей,так же была проблема с небольшим скрипом передних колодках вроде сама прошла,а так все хорошо)
Изменено пользователем Gansto78
  • 4 недели спустя...
Всем привет.
Сезон откатал - все с мотоциклом хорошо, в основном всем доволен (за такую то цену). Но необходим мелкий ремонт.
1. Карбюратор нужен новый т.к. сточил в ноль винт регулировки и погнул пружинку на игле.
2. Цепь растянута сильно, если менять цепь, то и звезду тоже сразу?
3. Сгорела лампа. Менять.
4. Сломалась ножка пассажира, с правой стороны. Она же держит выхлопную трубу.
5. Сменить свечу. Как я понял аналогов родному Champion можно найти много, но и тут есть тонкости. Слишком навороченные не подойду.
Ребята, на сайте regulmoto как мне кажется ценник завышен. Можете посоветовать где еще можно брать запчасти на эту модель?
Спасибо.
  • 5 недель спустя...
В 29.09.2019 в 11:31, Tulen сказал:
Ребят, если кто озаботится дугами - черканите пожалуйста где брали и какие. Меня упорно динамят, говорят креплений под дуги и слайдеры нет - и значит никак.
Буду делать сам в виде подвесной корзины как на КТМ из 20-й стальной трубы с креплением к трубе рамы в верхней части движка а внизу к трубе центральной подножки. Почему из 20-й трубы? - потому что при более прочной и большего диаметра в случае падения можно будет вывернуть раму сорвав крепления самого движка (алюминиевого блока)  - а это полный . По окончанию сброшу чертёж с размерами.
Тоже самое касается и ветровика- мухобоя -- самому надо делать, попутно приобретая полезные навыки. В будущем всё может пригодиться.
В 16.06.2019 в 05:20, Шершень сказал:
Наверно пассажир не лёгкий попался, или брак изделия. Гарантийный случай вроде как.
Эти подножки наверняка рассчитаны на китайцев ростом 150 см и весом до 60 кг. Я  эти подножки сразу снял (поставлю назад если когда-то придётся продавать), и заменил самодельными из нашей родной стали толщиной в 6-7 мм. Да и сами подножки упростил  и сделал надёжней - теперь они не боятся нагрузки в девяносто кил. По весу каждая получилась на 1 кг тяжелее зато на тыщу процентов надёжней. Силумин варить не пытался. К ним кстати удалось прикрепить упоры для площадки заднего кофра.
Цитата
Вот такие дуги с защитой картера получились в результате упорного двух недельного труда. Три фото сбросил на VFL.Ru. - переделанной подножки пассажира и крепление кофра. Адрес на нашем сайте в новостях форума где безлимитная загрузка картинок.  Дуги установлены на Леопард Т-:6 чистый воздухан. Поэтому на водянку придётся переделать верхний кронштейн в районе радиатора - но это решаемо - просто повозиться придётся больше.   Общий их вес с крепежом составил 5.0 кг. кому интересно. А вообще вся переделка китайца сделала его тяжелее всего на 10 кг - что почти не ощутимо.
В 08.02.2020 в 11:38, Tulen сказал:
С тебя фотки что получится) Варить не умею и нечем, а с умельцами все по-прежнему глухо.
пиши на почту sergey.yaremchuk72@gmail.com
Здравствуйте, как в целом техника?. Планирую купить в т.г., не знаю взять без пробега или с пробегом 3000 км. Отзывов совсем мало хочу узнать мнение кто эксплуатирует.
2 часа назад, Виталий Чернигов сказал:
Доброго! В целом, своих денег стоит, я не пожалел, что купил. Пока единственное, что напрягает - это то, что у меня стоит камера на переднем крыле, и от вибрации запись видео соответственно вибрирует :)))
С пробегом за сколько отдают?
23 минуты назад, Hoochie сказал:
Привет,а у меня только проблема что цепь часто приходится подтягивать будто она сильно тянится)
29 минут назад, Hoochie сказал:
110 000 руб. состояние пока только на фото оценил, в конце неделе посмотрю его состояние. есть потертости на глушителе.
9 минут назад, Gansto78 сказал:
На ВМ тоже цепь за 1200 км раза три подтягивал, зря продал (жалею).
5 минут назад, Виталий Чернигов сказал:
BM тоже хороший аппарат,но я взял леопард не пожалел)
