45 минут назад, tim2813 сказал:
почему так категорично, что проблема в шаговом двигателе или в драйвере?  Может быть, это просто трещина в дорожке или отпаялась ножка элемента (обычно возле разъемов)
Потому что при первом включении зажигания тахометр еще подавал признаки жизни, на самодиагностике стрелка тахометра двигалась, вот только в ноль не вставала, а уезжала на максимум шкалы, и там оставалась.
Потом тахометр вообще перестал подавать признаки жизни. Это свидетельствует о некорректной работе драйвера изначально, и его смерти в последующем.
В шаговом двигателе - две катушки мелких. Одна из них в "обрыве". Не "звонится"... Выпаивал, проверял.
Хочу заменить шаговый двигатель, и проверить, если оживет, значит мне повезло и драйвер жив. Если нет - буду искать какая микросхема является этим драйвером, и искать возможность ее замены.
50 минут назад, tim2813 сказал:
Поздравляю от всей души!
Спасибо!!!
Продолжаем возню в песочнице...
Снял бензобак, снял блок топливного насоса из бака, заглянул в бак. В целом все отлично, но фильтры грубой и тонкой очистки желательно бы заменить, они не забиты, там все неплохо, просто для собственного спокойствия.
Снял заднее колесо, обслужил подшипники, там их 4 штуки! 6204 закрытые - 2 шт. и 6005 закрытые 2 шт. Все подшипники были в отличном состоянии, воды в них не было, смазка имелась, да и я свежей добавил...
Сальники ступицы заднего колеса тоже в отличном состоянии... Протер и назад поставил.
Тормозные колодки - новые. Износа на тормозных дисках нет вообще.
Цепь и звезды почти без износа. Слайдер маятника в идеале.
Впереди еще разборка и обслуживание прогрессии, обслуживание маятника, переднего колеса, вилки.
3 часа назад, капер1966 сказал:
Женька поздравляю с покупкой !!!
(искренне рад за тебя)
Саш, спасибо... Итальянка хороша, но как же все на нее дорого :wacko: ... Ты не представляешь.
Что могу - стараюсь брать подешевле... Но кое что не найти никаких аналогов. Например воздушный фильтр. Оригинал стоит 2 тыр (с доставкой), на ebay, и аналогов найти не смог.
10 часов назад, Prizrak4x4 сказал:
Ну так назвался груздем,полезай в кузов.:rolleyes:
2 часа назад, капер1966 сказал:
Ну так там и сижу уже :D
Раскорячил мотоцикл на распорках в своем гараже...
Разобрал сегодня прогрессию, там все подшипники живые. Воды в них не было ни разу, смазка есть, добавил тоже свежей. Но парочка минусов все же нашлась...
Два сальника были загублены при сборке узла...
Из-за этих сальников работа временно встала, у нас их не купить, пришлось заказывать. А пока не соберу прогрессию - не смогу работать дальше, в общем вынужденный перерыв. ;)
Еще надо изобретать спецключ, чтоб снять маятник... Уж больно хитрая конструкция...
Вообще, у меня складывается впечатление, что мотоцикл долго стоял, и почти не эксплуатировался. Везде заводские метки краской, на всех болтах и гайках, ничего не сорвано, в подшипниках нормальная смазка, лишь слегка потемневшая от времени... Самый большой минус пока - неработающий тахометр.
Продолжаем ТО...
Сегодня изготовил спецключ для гайки маятника...
Кусок старого ржавого пера от Минска, немного токарки, болгарка и сверло...
На выходе вот такое убожество:
Им без особых усилий и проблем и открутил эту гайку... Кстати, как показало время, откручивать ее было не обязательно :D Маятник можно снять, просто вывернув болт оси торцевой головкой. Просто не выворачивая эту гайку, будет несколько сложней его назад поставить.
В общем в итоге, маятник был снят, перебран, и водружен на место. Подшипники смазаны, втулки отшлифованы до зеркала. Подшипники и втулки маятника тоже в отличном состоянии, следов воды не обнаружено, смазка присутствовала в достаточном количестве.
Сейчас осталось дождаться заказанных сальников для прогрессии, и собрать ее.
Кстати, порадовало то, что для замены слайдера цепи не требуется снимать маятник, как на китайце.
Следующий шаг - передняя вилка и клапана.
  • Партнеры
Всем привет.
Поздравляю с приобретением!
Тоже приобрел Пегаса 650ie  в конце 2017г. До обслуживания дело не дошло еще, тоже в поисках расходников.
В 21.03.2018 в 20:11, Prizrak4x4 сказал:
Заводил - работает ровно и приятно.
Привет. Можешь выложить видео со звуком работы двигателя?
32 минуты назад, димотик сказал:
В данный момент нет. Мотоцикл разобран. Соберу к маю где-то...
Всем трям!
Вроде починил тахометр.
Получил посылку, переставил шаговый двигатель с донорской платы, и тах ожил. Не знаю как будет работать на запущенном двигателе, пока запустить двигатель не могу, все разобрано. Но самодиагностику при подаче питания тахометр проходит адекватно. Стрелка пробегает круг и возвращается в ноль, где и паркуется... Проверял 2 раза  :D ... Похоже что драйвер шагового эл/двигателя живой все таки...
В остальном же пока застой - все еще жду расходники, где-то едут пока мои посылочки :D
Блин... Скууууучнооооо :unsure:
Снегоходный сезон закончен уже окончательно, а мотосезон еще не начался...
Расходники все еще едут... Делать нечего... Дома скуууучноооо... На улице грязно и сыро :unsure:
Вчера от нефик делать снял оставшийся пластик, почистил и обработал его силиконом... Пластик и так был в отличном состоянии, а сейчас и вовсе как новый стал...
Сегодня сходил включил еще раз приборку... Тахометр работает :rolleyes: ... Заодно сбросил сервисное напоминание :) ...
Ближайшие расходники начнут приезжать завтра... Можно будет работать с мотоциклом дальше.
Сегодня наконец то смог собрать прогрессию, и убрать уже осточертевшие распорки :D
Вкатил пока заднее колесо, чтоб можно было перекатывать мотоцикл при надобности, да и чтоб под ногами не мешалось тоже...
Перебрал, помыл, почистил, смазал оба тормозных суппорта... Колодки еще поживут. Задние вообще новые, передние еще где-то 60% осталось... Поездят этот сезон еще точно. На следующий буду покупать наверное...
Что удивило - это то, что колодки еще оригинальные стоят, Brembo, заводские... Похоже их не меняли вообще еще. Цепь тоже оригинальная оказалась. DID, та с которой с завода выезжает мотоцикл...
Но цепь заказана новая, тоже DID VX2...
Еще приехал фильтр тонкой очистки топлива, но пока топливный модуль не разбираю, надо дождаться еще фильтра грубой очистки, и заменить их вместе. Также еще жду сальники и пыльники вилки. Пыльники под замену, от старости потрескались. Сальники еще живые, вилка не бежит. Буду менять масло в вилке, посмотрю на сальники...
Еще в очереди - замена масла в двигателе - жду масляный фильтр, к концу недели должен приехать.
Ну и проверка цепи ГРМ, и проверка зазоров клапанов, но это в самом конце уже...
Продолжаем увлекательную возню с конструктором :D
Пришла часть заказанного, а именно:
Сальники и пыльники вилки, и грипсы взамен поврежденных родных.
Масло у меня давно уже в гараже ждут своего часа.
В общем перебрал сегодня вилку, заменил пыльники (родные все растрескались от времени уже), сальники родные не трогал - они пока что не бегут, потекут - заменим.
Сменил масло в вилке, родное было ниже уровня залито, хотя вилка вроде работала нормально. Новое залил по мануалу... проверил подшипники и сальники переднего колеса, как и ожидалось, там все отлично. Добавил смазки в подшипники, да почистил сальники.
Перебрал топливный модуль. Заменил фильтр тонкой очистки топлива. Фильтр грубой очистки ждать не стал, родной вполне себе чистый, не забит ничем, немного мусора было в складках сетки, продул и поставил все обратно.
Пробовал воткнуть сетку от Патриота (есть у меня в запасе), но не получилось, нужно переделывать основание модуля немного под эту сетку, иначе не получится, не стал. Был бы родной фильтр забит, тогда и делал бы, а поскольку он чистый, то и пусть работает дальше. Старый фильтр тонкой очистки вскрыл ради интереса... грязи в нем прилично было.
А вот с заменой грипс не вышло, новые оказались на сантиметр короче родных :blink: ... И если левую еще можно обыграть, то правую не получится, ну или надо было брать грипсы, где ручка газа в сборе с основанием идет. Я же брал только сами резинки. Натянул назад родные, поищу подлинней. Не думал что они еще и по длине могут отличаться... Или это китайцы под свои лапки лепят? :blink:
Завтра займусь герметизацией разъемов в проводке, если найду герметик :D ... Ну и можно приступать к проверке зазора клапанов...
После останется только замена антифриза и моторного масла (масло есть, жду фильтр)... Все. Я на финишной прямой :P
10 минут назад, Prizrak4x4 сказал:
Это так сказать "от питбайка" ты купил. По большому счёту всего два размера грипс - обычный и "от питбайка", мне третьего варианта никогда не попадалось. А вот по способу крепления на трубке газа, вариантов много: мелкий шлиц, клей, просто гладко всё (как слева только больше диаметр). А если брать чтоб правая с трубкой-газулькой уже была, то надо смотреть под один или два троса, диаметр по которому троса ходят (чем больше диаметр тем короткоходней ручка, газ резче открывается). Много нюансов получается:).
В 13.04.2018 в 23:10, Саня тр-тр сказал:
Понял. Спасибо. Ну не обращал ранее внимание. Думал они все одинаковы... Ан нет...
Сегодня вышел на финишную прямую. Клапана проверять не стал, уж очень это сложно, надо всю электрику раскидать. Да и кроме того весь маслопровод снимать. В общем, не гремят - значит все ОК :D
Антифриз тоже менять передумал пока, поскольку проверил, он чистый. Изумрудно зеленый, ни следа потемнения... В общем особого смысла не вижу...
В итоге почти собрал...
Пока просто ссу как прокатиься хочется :D
Всем добра!
Пришлось снова разбирать и все таки лезть в клапана... Шумновато работал все же. В целом ничего страшного, но на одном из выпускных клапанов зазор все же ушел за пределы норматива... Отрегулировал.
Остальные в норме были. Антифриз из расширительного пришлось в стаканчик слить, т.к. расширительный отстегивал чтоб к клапанам подлезть... Такого красивого изумрудного цвета я еще не видел ;)
Ну и после сборки я уже не устоял...
1 км по дороге перед гаражом прохватил... ЭТО ПУШКА!!! Ептыть, пуляет - аж ж...па сжимается... После 200 кубиков реально страшно...
Добра всем сочувствующим...
ВСЕ! Мотоцикл полностью обслужен, и готов к работе!
Сегодня приехал масляный фильтр, заменил масло, прокатился немного опять... Хххххолллллодддддннннно блин :wacko: ...
Подготовил рамку для номера, и выкроил ветровик из поликарбоната...
Осталось дождаться товарища, когда он свой байк соберет, и махнем за номерами вместе...
Жень, я твои отчёты о проделанной работе, как интересный сериал ждал. Буду ждать о дальнейшей работе мотика.
