Многие на форуме на меня обижаются. Ребята, но порой вопросы, аж до смешного...
И так уж стараюсь не комментировать технические вопросы, не адекватно воспринимают...
Но иногда не сдерживаюсь...
  • Ответов 270
Спасибо дружище, просто думал может есть где купить) Зашел в один магаз, сказали что таких не бывает)
Пойду по магазинам побираться и примерятся)
4 минуты назад, Scharamyga сказал:
К ста ти! должна сидеть плотно на тросике и на регулировочных винтах, подсос воздуха не желателен особенно если заслонка имеет некий люфт((
3 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
Про тросик понял про винты нет?)
15 минут назад, Scharamyga сказал:
Прояви фантазию, окинь взглядом гараж, сарай, кухню.., что нибудь да подойдёт, старый утюг, паяльник и т.д. везде вход шнура с резинкой ..
Может чего ещё...
8 минут назад, Scharamyga сказал:
edace3f84a8f9ec0beb470e32a01
На верхней крышке, ну бывает что и их нет, а просто отливка под трос
4 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
Ну не винты же- гайки регулировочные...
Только что, Моисеич сказал:
:) так верхний это винт с резьбой в крышку, а ниже конр-гайка))
29 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Понятно) Винтов, гаек нет)
22 часа назад, Scharamyga сказал:
Всем привет) Подскажите где можно купить такой пыльник. Рассыпался в руках когда снимал карб?)
Отдельно ни где. Я термоусадку поставил.
1 час назад, Kurt932 сказал:
ну и остальных форумчан, конечно же )
По мне так все отлично, особенно для мота на обкатке
  • 1 месяц спустя...
Друзья, помогите новичку (совсем неграмотный). Собрал новый мотоцикл с PZ30. Сделал первый запуск и что-то пошло не так. В нижнем и среднем положении заслонки, мот держит обороты в 5000! Странно, что переключение нижнее на среднее положение ничего не дает — работает одинаково на 5000. А вот если переключить в верхнее положение, мот сразу глохнет :( Если я правильно понял, мот и должен в верхнем положении рычага глохнуть (на улице жара).
Почему переключение нижнего положения рычага на среднее не дают никакой разницы?
Насколько понял, регулировать ХХ нужно на прогретом моторе (дать поработать 5-10 минут), но как его прогреть, если двигатель держит 5000 оборотов?
12 минут назад, мот сказал:
так у тебя дроссель наверное неправильно вставлен или еще что-то. осмотри всё
Боюсь я слишком неопытен, чтобы лезть внутрь карба. Если такое не исправляется простой регулировкой винтов, то видимо надо искать спецов... Хотел блин покататься ((
2 минуты назад, мот сказал:
крышку сверху карба, где входит тросик, не хватит толку открутить ? и закрутить ? ))
открутить и закрутить хватит )) А вот куда там смотреть и что и как правильно сделать — не хватит
1 час назад, Xistor сказал:
криво ручка газа прикручена и дроссель открыт
Может быть, но скорее сама заслонка на направляющую не попала и не закрывается.
Пожилой Тоши, сними карб, это дело не хитрое - достаточно распустить хомут на воздухе и открутить 2 гайки (ключ 10) на шпильках. Отодвинь его в сторону, на сколько хватит троса и посмотри как работает заслонка при работе ручкой газа. На худой конец видосов по переборке pz30 в нете полно!
Действительно оказалось, что тросик газа в месте входа в карб был криво закрыт резиновым колпачком. Все поправил и обороты упали до 2500. Эту беду поборол.
Осталась проблема с самим карбом. Среднее и нижнее положение все так же никак не отличаются. Что удивительно, после прогрева двигателя обороты повышаются:
- завожу мот, оборотов мало (и в нижнем и в среднем положении) и мот глохнет.
- подкручиваю винт (повышаю обороты), завожу мот — все работает, обороты 2000.
- после прогрева (минут через 5-7) обороты стабильно повышаются до 3000. Из-за этого приходится после прогрева снова подкручивать винт (понижать обороты) до рабочих 1500–1800.
Пока проехал 85 км. Полет в целом нормальный.
Когда сбрасываю газ, слышны быстрые небольшие хлопки. Смесь богатая или бедная?
Подскажите, а какой диапазон оборотов для переключения передач? Понимаю, что эти числа могут отличаться для мотора до обкатки и после. Какие обороты нормально держать на передаче? При каких оборотах уже стоит повышать или понижать передачу?
В мануале написано, что на время обкатки не стоит повышать обороты выше 5000. У меня пока получается, что рабочие обороты 4000 — это чтобы просто ехать на выбранной передаче. Если обороты ниже 4000, мот начинает просить понизить передачу. Если обороты 5000+, повысить. Это мне так ощущается ))
Я плавно и кратковременно все равно повышаю обороты до 6000, чтобы двигатель в разных диапазонах обкатывался. Стоит при текущем пробеге в 85 км кратковременно повышать обороты до 7000-7500?
