10 минут назад, Dachnik980 сказал:
Нашел в нете только инструкцию от мота,хотелось бы скачать книгу как че чинить.
модель двигателя знаете? должно быть что то вроде XXXfmm, XXXfml, XXX это цифры.
обычно ремонт мото, сводится только к ремонту двигателя, а двигатели очень похожи на другие, просто ищите книгу по ремонту конкретного двигателя. На ютьюбе много видео
Изменено пользователем добрый человек
36 минут назад, Dachnik980 сказал:
QingQi200GY_португальский.pdf — Yandex.Disk
30 минут назад, Dachnik980 сказал:
166 двиг...точно сейча не скажу
сильно движки друг от друга не отличаются, особенности есть у нижневальника и верхневпльника, да и все. Остальное это только размер поршня. А так это все копии двигателей CG и CB от хонды
Двигатель производства QingQi называется K166FML. Если же производства Suzuki, то DR200. С маслорадиатором DF200.
З.Ы. Добрый человек, не торопись писать глупости.
6 минут назад, Сивый сказал:
забыл и про сузук, но не суть. Движки не сильно разнятся, просто кто то побоится лезть, а кому-то это не стоит ничего. Другое дело колоть рядник японский, это надо внимательнее делать
44 минуты назад, добрый человек сказал:
Это почему же? У меня за первую тысячу километров стал дрыгаться спидометр и перегорела лампочка подсветки - я хотел бы знать, как это поправить!
2 минуты назад, Mad Serg сказал:
я за ремонт это не считаю, так можно и подкачау колес ремонтом обозвать)
Только что, добрый человек сказал:
А я считаю, ибо это и есть ремонт. На Восходе я и трос менял и редуктор спидометра перебирал и спидометр крутил - он так и не заработал. Но это старая советская техника, а с современной техникой - год откатал без вопросов, ТО на сервисе сделал и еще год катаешь. А если что-то вдруг не работает - то это уже ремонт.
Ваше право) например разобрать головную фару с обтекателем без мануала это ремонт? я думаю что нет. А лампу заменить надо. Почистить и заново настроить карб это ремонт? я считаю нет, если хоть раз делал такое. Установить топливный фильтр это ремонт? я думаю нет, ведь надо ножничками разрезать шланг и вставить фильтр....
15 минут назад, добрый человек сказал:
... Другое дело колоть рядник японский, это надо внимательнее делать
Надо иметь стальные яйца, штобы это делать))))))
2 минуты назад, Сивый сказал:
от чего же?))) если движке хана, то хоть кувалдой коли))) другое дело более тонкий ремонт типо замены вторичного вала кпп.... Но все же делается)) Всё ремонтируется
12 минут назад, добрый человек сказал:
Однозначно да.
13 минут назад, добрый человек сказал:
Ну это уже апгрейд - заводом такое не предусмотрено.
51 минуту назад, Mad Serg сказал:
Не знаю как на стритах. когда мотард брал (у дилера в е-мото ) там топливный фильтр из белого пластика уже стоял. Кстати они плеснули грязного бензина и фильтр забился через два километра. Пришлось его снять и шланг напрямую к карбюратору присоединить. Потом свежим бензином заправил и перегнал аппарат с Екатеринбурга до Челябинска.
