Думаю брать новый Flame 200. Хватает ли его в городе, а то менее 12 л.с., какую резину на него покупать сразу же и сколько примерно стоит вместе с заменой в шиномонтаже, какие лампочки в фары надо покупать, а то изначальные я так понял слабоваты, и бывают ли проблемы с масляным радиатором, если да, то как исправляются и есть ли смысл менять звезды, или не добавит ничего в скорости флейм из-за этого? Хуже ли Racer-ы всякие, типо Нитро, Пантеры, Файтера?
Изменено пользователем Vladislav20XX
Мне кажется для города хватит...Они все в этом диапазоне одинаковы.
Для города вполне хватит.
Звезду советую поставить 16-ю.
Передачи будут длиннее, и обороты крейсерской скорости пониже станут.
Остальные замены по желанию, у меня все сток, я не привередлив) если и буду что менять, так это на мот большей кубатуры
  • 3 недели спустя...
Все верно mitya77 написал, только звезду можно сразу на 17 ставить. Больше ничего менять не нужно, мот отличный и гармоничный в своих настройках. Мощи в городе за глаза, по трассе конечно на любителя, но крейсер 90-100 вполне по силам. Свет хороший, лампы менять не стоит, тем более что ничего особенно лучшего не найти.
Радиатор не трогать, он не помогает но и не мешает)). Если вдруг будет течь, просто выкидываем его и накоротко замыкаем трубкой, он на этом моторе больше для декорации))
Звезды подходят от Менска, здесь продают:
Mazepper - комплектующие - звёзды ведущие, ведомые - Звезда "Минск" ведущая (z=17) Китай
Только эти звезды без отверстий с резьбой, так что фиксировать нужно пружинной шайбой, предварительно подложив родную фигурную шайбу под звезду.
По пофводу 100 кг проблем не будет, сам мот весит 130-140, так что в сумме с седаком (240 кг) плюс минус 10 кг незаметно.
  • 2 месяца спустя...
нужны подшипники в рулевую, кто знает аналоги, подскажите, пожалуйста, может подойдет от чего-нибудь? у официалов нет.
  • 10 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток! У меня появилась проблема с панель приборов на флейме. Индикаторы жк дисплея то работают как положено, то работают частично, в чем может быть проблема?
14 часов назад, vezdehod-33 сказал:
Частично - это как? Хотя бы вотку приложи, как они частично работают, чтобы понятней было.
Скорее всего проблема именно в приборке, но возможно виноваты разъёмы/провода.
6 часов назад, Collins сказал:
Разъемы провода точно никак не повлияют, имею ввиду те что снаружи :)
21 час назад, vezdehod-33 сказал:
Есть два вида индикаторов ЖК (в принципе), у одних шлейфа для индикации намертво приклеены, у других выполнены в виде резиновых прокладок с графитовыми дорожками, первые - только замена ЖК, последние - можно аккуратоо разобрать почистить от пыли.
Какой именно в приборке флейма - не знаю ) но предполагаю что первый, так как приборка вибронагружена и резине пришел бы северный зверек, хотя кто их китайцев знает.
Самый удачный вариант будет - это если шлейф обычный, но засрался разъем подключения к плате приборки, достаточно разобрать вынуть почистить собрать.
Изменено пользователем deepk
