Всех приветствую. Беда такая: скутер заводится только с брелка. Искра присутствует только когда жмёшь с брелка. С кнопки на руле эл. стартер крутит, но искры нет. Также и с кика искры нет. Скутер Irbis SLX, 4т, 139QMB, цпг заменена на 80сс. Пробовал прозванивать м.метром коммутатор, генератор, датчик(по инструкциям), как будто всё в норме. Пробовал также с новым коммутатором. В прошлом году ещё менял реле-регулятор, старое сгорело. Ещё частенько сгорало реле поворотов, сейчас стоит восьмёрошное. Помогите пожалуйста, ткните носом, подкиньте идей....
Как вариант- проверить замок зажигания.  Для глушения мотора от коммутатора к замку идет провод, который замыкается на массу, и искра пропадает. А сигнализация разрывает этот контакт до замка, поэтому с брелка и заводиться. Прозвони провод, который идет от коммутатора к замку ( один из контактов двухконтакного разъема на коммутаторе) При выключенном зажигании он должен звониться на массу, при включенном - не должен.
В 23.04.2018 в 19:50, vovanmotoracer сказал:
Спасибо. Попробую ещё раз. Вроде в последний раз, как звонил, так и показал.
20 часов назад, Leshiy54 сказал:
Действительно, оказалось на чёрно-белый провод-глушилку я в прошлом году посадил часы:blush:. Откусил, стало всё в порядке.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте!!! Помогите!!! Сутки ковыряюсь!!! Скутер Racer Stells 50 QMB139. С сигнализацией и автозапуском. Поменял проводку, старая была труха.... Всё разложил по фишкам последовательно заменив. Всё хорошо, но кнопка стартера не реагирует. С брелка заводится без проблем. Подал + на кнопку (красно-желтый) тоже крутит. Концевики проверил, стоп горит. С ключа всё работает, приборка, сигнал, свет. Но кнопка не реагирует и стартер не крутится. Поменял кнопку, один фиг не реагирует. Мозг уже плавится. Помогите советом!!! Да! В новом жгуте в районе аккумулятора нашел фишку которой у меня не было, на ней два провода, зелёный и чёрно-белый. Эта куда приблуда? На схеме нет её. Может Китайцы что нового придумали? Спасибо!
  • 3 года спустя...
Беда с кнопки электростартера не работает а с автозавода работал сегодня прлмывал и капелка воды попал внутри в глушак и шяс не прокручивается кикстартер с авто завода проверил трк и приборка электроный отключаятся и включается через 2-3сек проверял реле открутил гаику минуса на реле он норм обратно вкрутил и вотьак вот думаю завтра пробую мотор открыть и посмотреть возможно клин скутер танк зидания 139qmb
