motorocker Опубликовано 15 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2018 Аналогично и у меня верхнеклапанник но мой звучит примерно как "японец" в видео. Всё таки масло поменяй на что погуще если в клапанах уверен.
Микола Опубликовано 16 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2018 Это поршень колотит.у меня такое было от жидкого масла.залил 10 w 60 все пропало.
хочу мот Опубликовано 16 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2018 11 часов назад, Микола сказал: все пропало Шеф, всё пропало! гипс снимают, клиент уезжает
Ramil123r Опубликовано 19 мая, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 19 мая, 2018 (изменено) Всем доброго времени суток, попытаюсь снова вернутся к вопросу цоконья двигателя на горячую. Итак, снова я полез смотреть зазоры клапанов (на холодны движок) получилось на впуске щуп 0,02 еле запихал, первое на что подумал это на зажатый клапан. Выпуск в районе 0.08 норма. Далее пытаюсь поймать зазор на впуске 0,04-0,05, вроде удалось, все собираю и завожу мотор, слушаю, на холодную красота шепчет, но как только начинает прогреваться снова появляется цоканье?. Далее слегка огорченный и раздраженный, непониманием физики процесса решил проверить зазары на горячем моторе и выясняется следующее то что у меня ушел зазор на впускном клапане, но не в минус как предполагалось а в плюс т.е. увеличился вместо моих выставленных 0.04-0.05 получился в районе 0.09, для контроля происходящего повторяю процедуру, итог тоже самое. Для развеивания мыслей о глюке делаю следующее, на горячем моторе в зазор впускного клапана пытаюсь запихать щуп 0.09- лезит, жду некоторое время, двигатель немного остыл, пихаю снова щуп 0,09 не идет, снова повторяю операцию с щупом 0,08, изначально заходит, по мере остывания движка не идет и так далее. Подитоживая все сказанное, для себя сделал вывод, цокают на горячую клапана а не цпг но остается загадка о том почему зазоры клапанов увеличиваюся с нагревом двигателя? Всем удачи на дорогах Изменено 19 мая, 2018 пользователем Ramil123r
ПетровичЪ Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2018 28 минут назад, Ramil123r сказал: но остается загадка X-Files ...
хочу мот Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2018 у дураков мысли сходятся Такой же вечером занимался что и Ramil123r . Ситуация аналогичная, тепловые млять зазоры увеличиваются при прогреве, нонсенс. Мне кажется японцы увидев такое, пошли бы на свою знаменитую гору и прыгнули массово.
ПетровичЪ Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2018 Спойлер Помогате разобраться с клапанами. - Самара: Двигатель и трансмиссия - Lada-forum.ru Тут японцы бессильны ))
ПетровичЪ Опубликовано 20 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2018 16 часов назад, Ramil123r сказал: Забей, народ с такими звуками давно 30ку разменял и не парится а джебели уж не одно поколение мотоциклистов сменили ))
