Миша79 Опубликовано 4 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2021 Только что, ПетровичЪ сказал: Не просто лучше, а обязательно! с красно-коричневым, если задолбало каждый год подкрашивать.. Хотя сегодня есть грунт-краски, тоже не плохо держаться, но счистка старой и обезжирка обязательна Я вообще не понимаю что он с маятником делает, там захочешь его ни чем не достанешь при движухе, разве что сам облез от отсутствия грунтовки с завода(( Скорее всего сам облез, от времени. Цитата
evgeniy569 Опубликовано 4 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2021 3 часа назад, ПетровичЪ сказал: Не просто лучше, а обязательно! с красно-коричневым, если задолбало каждый год подкрашивать.. Хотя сегодня есть грунт-краски, тоже не плохо держаться, но счистка старой и обезжирка обязательна Я вообще не понимаю что он с маятником делает, там захочешь его ни чем не достанешь при движухе, разве что сам облез от отсутствия грунтовки с завода(( отсутсвие грунтовка с завода+ цепью пристёгиваю мощной каждый день через маятник, обдирает короче как аккуратно не старайся 1 Цитата
evgeniy569 Опубликовано 4 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2021 Короче цепь в гавно, звёзды ведомая и задняя в гавно, сайленты люфтят будь здоров, восьмёрка и яйцо+ один подшипник сильно люфтит и посадка шайбы крепления звезды наполовину отлетела аллюминиевый ободок от обода, чисто теоритически шайба может вылететь... Плюнул заказал Новый обод задний(5500р) + звёзды+ цепь+ шпильки=8500р.. Старый в комплекте со старой резиной продам за 2000-2500 чтоб часть денег отбить. В прошлый раз так и сделал. Получится считай после такой манипуляции, что новый обод мне выйдет в 3000р, вполне неплохо. Рулевую сделал, пошипники не разбиты, просто плохо затянуты, колодки заднее сменил, ось маятника смазал Заворонил в отработке(мото) раза по 3 прогревал по 7-10 см участки и щёткой заливал. Скажу так стрёмно было, дымовуха.. На улице делал, несколько раз вспыхивало сильно когда вот так раскалённую поливал.. хорошо что вокруг мокро было и накрапывал дождик... летом при сухостое и ветре ну его нафиг такую процедуру...... Ну и покрасил сам глушак 3 1 Цитата
evgeniy569 Опубликовано 4 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2021 Вот старый подготовил на продажу уже. На авито выставлю Цитата
Акимыч Опубликовано 4 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2021 55 минут назад, evgeniy569 сказал: Короче цепь в гавно, звёзды ведомая и задняя в гавно, сайленты люфтят будь здоров, восьмёрка и яйцо+ один подшипник сильно люфтит и посадка шайбы крепления звезды наполовину отлетела аллюминиевый ободок от обода, чисто теоритически шайба может вылететь... Плюнул заказал Новый обод задний(5500р) + звёзды+ цепь+ шпильки=8500р.. Старый в комплекте со старой резиной продам за 2000-2500 чтоб часть денег отбить. В прошлый раз так и сделал. Получится считай после такой манипуляции, что новый обод мне выйдет в 3000р, вполне неплохо. Рулевую сделал, пошипники не разбиты, просто плохо затянуты, колодки заднее сменил, ось маятника смазал Заворонил в отработке(мото) раза по 3 прогревал по 7-10 см участки и щёткой заливал. Скажу так стрёмно было, дымовуха.. На улице делал, несколько раз вспыхивало сильно когда вот так раскалённую поливал.. хорошо что вокруг мокро было и накрапывал дождик... летом при сухостое и ветре ну его нафиг такую процедуру...... Ну и покрасил сам глушак Жека кокой пробег пантеры на сегодняшний день?? Цитата
evgeniy569 Опубликовано 4 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2021 3 минуты назад, Акимыч сказал: Жека кокой пробег пантеры на сегодняшний день?? Одометр на 21750км Но чисто теоритически 30т или чуть больше даже..... В прошлый раз обод менял на 11т пробега 1 1 Цитата
Акимыч Опубликовано 4 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2021 34 минуты назад, evgeniy569 сказал: Одометр на 21750км Но чисто теоритически 30т или чуть больше даже..... В прошлый раз обод менял на 11т пробега Огонь!!! Ебрик и вся подобная нечисть нервно курит в сторонке!!! 1 Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 5 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2021 13 часов назад, evgeniy569 сказал: + цепью пристёгиваю мощной каждый день через маятник Цитата
evgeniy569 Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2021 Я лошара, посеял прокладку с патрубка выхлопной системы, поставил глушак завёл, вроде глушит, но от цилиндра звук такой как буд-то там ведро и по не му колотят.. ДПодумал клапана смотрел только чуть подправили, а так норм было, что это может быть? Потом допёрло. и сегодня специально поехал в другой конец города за прокладкой(медное кольцо). Вроде норм... Собирался на новый обод резину одеть, а там нет резикни что защищает камеру от спиц.. Вот облом(( А со старого обода я поставил туда резину на докатку чтоб продать.. придётся завтра опять ехать туда за этой резинкой, что за такая веселуха блин..))))) https://vk.com/im?sel=164874193&z=video228995734_456239361%2Fded1c6553fe99abe95 1 Цитата
Тарас Нефедов Опубликовано 7 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2021 Недавно стал обладателем этого чуда техники китайского мотопрома. Может у кого была похожая проблема. Быстро разрежается родной аккумулятор, который на 7 ампер часов. Была мысль воткнуть что-то помощнее, но вот не задача, более мощные аккумуляторы по размерам не подходят. Кто-что думает по этому вопросу? Цитата
PoinTMan Опубликовано 7 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2021 31 минуту назад, Тарас Нефедов сказал: Недавно стал обладателем этого чуда техники китайского мотопрома. Может у кого была похожая проблема. Быстро разрежается родной аккумулятор, который на 7 ампер часов. Была мысль воткнуть что-то помощнее, но вот не задача, более мощные аккумуляторы по размерам не подходят. Кто-что думает по этому вопросу? Нужно искать ток утечки. Возможно, что где-то кривожопа проложена проводка, и где-то коротит на раму. Цитата
Тарас Нефедов Опубликовано 7 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2021 55 минут назад, мот сказал: надо озвучивать - в каких условиях он разряжается. одно дело на ходу, другое при простое . При простое. Цитата
Тарас Нефедов Опубликовано 7 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2021 38 минут назад, мот сказал: какой срок ? опять надо информацию по капле вытягивать... больше недели если будет стоять- отключай. у меня на рр300 в режиме ожидания приборка жрет много. 1,5 - 2 недели - со стартера не завести. проблему повышением емкости акума не решить Как раз неделя-полторы простоя и садится, может конечно дело еще в холоде, у нас пока в районе 0 градусов. Цитата
Тарас Нефедов Опубликовано 7 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2021 (изменено) Может кому-то пригодится. Короче была проблема с карбюратором, настройкам практически не поддавался. Что только с ним не делали, никакого эффекта. Потом попалась тематика про подсос воздуха. Когда все промазал герметиком, и чудо все получилось, теперь поддается настройкам. Короче подсос воздуха был через колпачок, который одеваеся на тросик газа и подходит к карбюратору( колпачок сильно болтался на тросу, его промазал герметиком), и потом крышка которая закручивается с тросиком на карбюраторе, под ней резиновая прокладка вся была изжована, вырезал новую прокладку из велосипедной камеры и не много промазал ее герметиком. Потом карбюратор, где крепится к цилиндру через черную штуковину- переходник (не помню как ее правильно назвать, ну короче кому надо тот поймет, ее тоже вместе соприкосновения с карбюратором и железной трубочкой промазал тонким слоем герметика.) Теперь и на холодную заводится без проблем без держания ручки газа, нет никаких провалов при наборе. Винт качества вывернул где-то на три, три с половиной оборота, на холостых 1500 оборотов. Игла в среднем положении. Цвет свечи коричневый. Потом про клапана- делал зазор 0,08 впуск и 0,1 выпуск , не много стучат. Вернул как было - 0,06 впуск, 0,08 выпуск, стало гораздо лучше и ничего не стучат. Всем ровных дорог. Изменено 8 апреля, 2021 пользователем Тарас Нефедов 2 1 Цитата
Repairer Опубликовано 7 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2021 (изменено) 42 минуты назад, Тарас Нефедов сказал: Может кому-то пригодится. Короче была проблема с карбюратором, настройкам практически не поддавался. Что только с ним не делали, никакого эффекта. Потом попалась тематика про подсос воздуха. Когда все промазал герметиком, и чудо все получилось, теперь поддается настройкам. Короче подсос воздуха был через колпачок, который одеваеся на тросик газа и подходит к карбюратору( колпачок сильно болтался на тросу, его промазал герметиком), и потом гайка которая закручивается с тросиком на карбюраторе, под ней резиновая прокладка вся была изжована, вырезал новую прокладку из велосипедной камеры и не много промазал ее герметиком. Потом карбюратор, где крепится к двигателю через черную штуковину (не помню как ее правильно назвать, ну короче кому надо тот поймет, ее тоже вместе соприкосновения с карбюратором и железной трубочкой промазал тонким слоем герметика.) Теперь и на холодную заводится без проблем без держания ручки газа, нет никаких провалов при наборе. Винт качества вывернул где-то на три, три с половиной оборота, на холостых 1500 оборотов. Игла в среднем положении. Цвет свечи коричневый. Потом про клапана- делал зазор 0,08 впуск и 0,1 выпуск , не много стучат. Вернул как было - 0,06 впуск, 0,08 выпуск, стало гораздо лучше и ничего не стучат. Всем ровных дорог. просто видимо у вас был плохой душащий воздушный фильтр. Вобще карб конструкции PZ не герметичен во всех местах где выходить испарения смеси бенз прилипает пыль прям весь в грязи... Главное, чтоб после карба патрубок к цилиндру был герметичен и проверяеться проливом бенза стыки. Изменено 7 апреля, 2021 пользователем Repairer Цитата
evgeniy569 Опубликовано 7 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2021 Потихоньку доделываю, заменил подшипники в переднем колесе, поставил летнюю резину петрошину к102 на зад, новая цепь усиленная, новые звёзды, новые задние колодки, новый воздушный фильтр, масло уже заменил с 5в40 на 10в50 летнее... Завтра тормоза поставлю и вроде всё ТО будет окончен и мот будет готов к сезону чтоб каждые выходные на море))) 3 Цитата
Opora2008 Опубликовано 8 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2021 @Тарас Нефедов, все правильно сделал. Только вот прокладки из камеры велосипедной в места, где есть соприкосновения с бензом или маслом лучше не делай. Резина от бенза "разъедется" и может попасть, куда угодно и засорить все, что угодно))). Резина для этих целей нужна маслобензостойкая. Или типа паронита колхозить что-то, хотя и тяжелее будет изготовить. Цитата
Серый 1 Опубликовано 8 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2021 12 часов назад, evgeniy569 сказал: Хорошо выглядит с такой резиной. Можно узнать у тебя размеры? Цитата
Серый 1 Опубликовано 8 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2021 Ребята, нам масло 5w50 подойдёт? Цитата
Тарас Нефедов Опубликовано 8 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2021 (изменено) 5 часов назад, Серый 1 сказал: Ребята, нам масло 5w50 подойдёт? Я по рекомендации залил 10-40W (допуск SG) полусинтетику Газпром нефть. Полет нормальный. Изменено 8 апреля, 2021 пользователем Тарас Нефедов ошибка Цитата
