2 часа назад, 4815162342 сказал:
Созрел вопрос, а допустим оставить hs1 35/35 w и что бы включался дальний с ближним) выдержит ли лампочка?
Лампочка то выдержит... а вот всё остальное....
  • Ответов 4,9 тыс
8 часов назад, duzz сказал:
 Ставил диодную в фару - не понравилось, надо линзованную ставить, обычная светит куда попало..
Диодка с чёткой стп. Заказал на алике. Ссылку сдесь выкладывали. Светит достойно, чётко на дорогу и широко. На низких оборотах не мерцает. Покупал за 700р осенью теперь 1700р. Встала как родная.
В 02.06.2021 в 00:29, ODS сказал:
Ну я писал, что конкретно в моём случае так получилось. Я сопоставил все условия и это единственное логичное объяснение, которое пришло мне в голову, потом больше недели ежедневными поездками подтверждал свой вывод. Вполне возможно, что я ошибаюсь, посмотрим, время покажет, но пока всё сходится и очень надеюсь, что так и будет далее. Трансмиссионка 75w-90 для тросиков как раз таки очень даже нормально, раз в год смазал по весне и забыл, к холодам там только пленочка масляная останется. Для пары трения тросик-рубашка и погуще влегкую можно использовать, моторное для этой пары - вода, каждый месяц смазывать надо.
Тросики должны быть чистыми и сухими
Раз смазал и будешь мазать пока не закаксуешь совсем
Пройдено и не раз
От пыли не куда не денешься а на масло она липнет хорошо
Проще, порвался, поменял, и не греешь голову
менял ли кто обгонную муфту на пантере? она меняется вместе с магнето или её можно оттуда вытащить? както выглядит все неразборным
49 минут назад, Аleksandr сказал:
2336.0x6001.bmp 1 \u041c\u0411 · 7 downloads
37 минут назад, мот сказал:
откручиваешь болт, снимаешь ротор
Покупаешь подшипник, стоит от 400 рублей, и собираешь обратно.
Самое главное открутить болт и снять ротор, остальное мелочи.
Если нет ударного гайковерта, будет не просто.
1 час назад, Аleksandr сказал:
Под номером 257 - это и есть обгонная муфта(бендикс).
1 час назад, мот сказал:
вопрос был  не в том как снять )))  всю конструкцию, а вытащить внутрянку ( указано стрелочкой)
но можно не отвечать, все получилось.
админ можешь удалить так как совсем уже не актуально, ну конечно если комуто небудет интересно
1 минуту назад, Alexander_62 сказал:
Да он нехотел никак разделяться,
Но все получилось, благодарю всех кто откликнулся!
1 минуту назад, мот сказал:
да как бы ничего сверхсекретного в замене сепаратора муфты нет. и нюансов никаких нет
согласен, ну вот не хотело разделяться и все тут, подумал мало ли есть хитрость какая, решил спросить )
14 минут назад, 4815162342 сказал:
Ребята вопрос, зазоры в клапанах увеличиваются или уменьшаются при прогреве у 170FMN ?
Уменьшаются. Рекомендуется регулировать при +20 градусах.
Всем добре. Вопрос: почему на все эндуриках и в том числе на пантерке такая короткая подножка, что мот на ней стоит полулёжа. Подозреваю что это надо чтобы на ней можно было повернуть Мот. Может быть ещё есть какое-то использование о котором я не догадываюсь? Уже хочу удлинить немного, т.к. нифига не нравится как на ней Мот стоит. Спасибо за комментарии
Изменено пользователем GanovAlex
2 часа назад, GanovAlex сказал:
Не на всех подножка короткая. У авантиса fx lux длиннее. У пантеры думаю проектировалась под меньший диаметр колёс да так и оставили. Тоже напрягает.
53 минуты назад, Алексей 26 сказал:
Понял. Стало быть удлиню и все дела. Уже немного доработал: подточил крепеж чтобы подножка "загиналась" за ножку для пассажира (типа как на кроссовых), удлинить тоже дело получаса, просто думал что есть какое-то реальное применение такой короткой подножке
34 минуты назад, мот сказал:
у меня на китайцах  как раз наоборот..
какая проблема нарастить ногу ? прикрутил пятак какой-нибудь из дюральки с проставкой и заодно побольше диаметром, чтоб на сыпучих грунтах не проваливался
проблемы никакой, просто интересно было почему такая маленькая по длине, может быть, как говаривал Винни Пух: этот жж... не спроста, поэтому решил поинтересоваться
4 часа назад, мот сказал:
какая была нога близкая по длине +-, такую и поставили. логики никакой нет, где-то длинная, где-то короткая.
у короткой ноги преимуществ больше. точнее у длинной их вообще нет.  под короткую хоть что-то подложить можно...
понял.вопрос снят. благодарю за комменты
Подскажите, может кто ставил на наш мот заднюю резину размером 130/100 r18? не будет ли цеплять  ? хочу петрошину л-275 поставить...
1 час назад, pocek сказал:
Ну, во первых, реальная ширина у неё 140. Во вторых- зачем??? На такие лёгкие мото смысла никакого в ней. Она здоровая, тяжёлая, дисбаланс огромный. У неё диаметр больше чем на переднем колесе. Думаешь- прям "мот попрёт"? На последних соревнованиях пятёра как раз не ехала. Насчёт мягкости- моя 230я мягче.
 Рассмотри лучше с-137. Мне нравилась. Она и по асфальту как то едет, и по грязи- шашка 17 мм- ширина у неё- 132.
2 часа назад, Vitalii1980 сказал:
хорошо, спасибо, посмотрю... мне как раз надо еще и по асфальту ездить...
